krmiljenje BLDC motorja
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 6:29 pm    Naslov sporočila:  krmiljenje BLDC motorja Odgovori s citatom
Berem App Note - stran 4, kjer je narisano kako naj bi s pwm krmilil BLDC motor. Ni mi jasno kako to sploh lahko funkcionira - tok skozi isti fazi motorja polovico časa teče v eno smer, polovico časa pa v drugo smer. Kako se motor potem sploh lahko vrti, če fluks v motorju rotor vleče enkrat v eno smer, drugič pa ravno v nasprotno? Mogoče kdo ve?
lp, Klemen
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče zato, ker najprej vleče proti polu, ko gre mimo njega pa poriva stran?
LP, Matjaž
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če jaz prav razumem je med pwm-jem namesto v diode tok preusmerjen nazaj v napajalno linijo preko tranzistorjev?
Na sliki zaradi lažjega razumevanja ni prikazan PWM.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Matjaž: To mislim da ni, ker se ta pwm dogaja znotraj ene komutacije.
@Dejko: Kje pwm ni prikazan, mar ni ta žaga pwm? Mogoče veš, kaj se pridobi, če se tuljava prazni preko tranzistorja namesto preko diode? V tem primeri bi moral biti negativen impulz za praznjenje tuljave najbrž krajši - se pravi ravno tako dolg, da se tuljava sprazni, in spet ne predolg, da se tuljava ne bi na novo napolnila v obratni smeri. Ali kako?
lp, Klemen
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem malo narobe napisal, PWM je prikazan, ampak je vedno 50%. Pri prvem načinu krmiljenja je to čisto logično - pač nižja moč. Pri drugem na sliki za katero si vprašal pa pomojem 50% ni logičen, ker potem tok nebi tekel v nobeno stran...
Če tok teče skozi tranzistorje je nižji padec napetosti in so nižje izgube (ni gretja diod).
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2014 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne bi tekel v nobeno stran, a ne bi tekel v obe strani enako?
Se pravi, če prav razumem ta princip, bi moral biti negativni del impulza kratek. Krmilnik mora imeti potem neko vezje, ki spremlja napetost na tuljavi, da zapre tranzistorja, ko se tuljava sprazni?
lp, Klemen
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2014 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dobro razumem AppNote, je razlika:
-v prvem in drugem je Ton ko sta odprta Q1 - Q4. Tu je vse enako.
-razlika je v Toff (freewheeling): v prvem primeru se navitje "prazni" preko diod na tranzistorjih Q2 - Q3, v drugem primeru pa preko samih tranzistorjev Q2 - Q3 (MOSFET "prevaja" tudi v reverzni smeri in "preveže" diodo).
Drugi primer ima prednost manjših izgub pri Toff ciklu , saj je I*Rdson običajno manjši od I*Udiode.
Dodaš pa preklopne izgube, saj si prej za PWM preklapljal le eno vejo(dva tranzistorja).
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2014 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@igi: Koliko časa pa sta odprta Q2-Q3 in kaj določa koliko časa sta odprta?
lp, Klemen
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor se vrti zaradi vrtilnega polja, ki ga ustvarjajo tri faze.
Vrtilno polje ni zvezno. Imaš 6 vektorjev, ki jih po tabeli 2-2 določa stanje hall senzorjev.
S PWM vplivaš na moč motorja in posredno na vrtljaje, ki so odvisni od moči in obremenitve.
PI regulator vrtljajev.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj lažje boš do razumevanja delovanja BLDC motorja prišel po poti kot je šel razvoj.
Najprej je bil trifazni asinhronski moror.
Potem se je dodal frekvenčni pretvornik.
Potem so se v rotor dodali magneti in senzorji rotorja. Tako je nastal ACservo in BLDC.
Pred vsem pa, navitja v motorju razumi kot elektromagnete, ki vlečejo rotor k sebi. in tako jih tudi krmiliš.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
@@Dejko: Kje pwm ni prikazan, mar ni ta žaga pwm? Mogoče veš, kaj se pridobi, če se tuljava prazni preko tranzistorja namesto preko diode? V tem primeri bi moral biti negativen impulz za praznjenje tuljave najbrž krajši - se pravi ravno tako dolg, da se tuljava sprazni, in spet ne predolg, da se tuljava ne bi na novo napolnila v obratni smeri. Ali kako?
Tuljave se nič ne plnijo in praznijo (nimajo spominskega efekta). ustvarijo samo magnetno polje za privlačevanje magnetov v rotorju. Večji ko je tok večje je magnetno polje.
Avtomatika je zakon
Sigi
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Q2-Q3 sta odprta toliko časa, kot traja "Toff" perioda PWM-ja; ker imata enako funkcijo kot "freewheel" diodi, ju vklopiš takoj ko izklopiš Q1-Q4 (vmes daš le "deadtime", da daš transistorjem čas za zapiranje).
Sicer pa prav razmišljaš, dani primer v AppNote je morda malo neroden, saj imaš pri 50% PWM modulaciji napetost na izhodu enako 0. Je pač prikazan kot princip.
S PWM nastaviš napetost , tok skozi navitje pa je posledica te napetosti (ter napetosti ki jo inducira rotor, če se motor že vrti). Tako da je "polnjenje in praznenje induktivnosti" bolj pogovorno, a včasih pomaga pri razumevanju.
Z drugim načinom imaš možnost nastavitve izh. napetosti od +U do -U, in to zvezno in linearno.
Pri prvem načinu pa si omejen, saj ko je induktivnost "spraznjena", diodi ne prevajata več in tok v "drugo" stran ne bo več tekel.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerjur je napisal/a:
trot je napisal/a:
Seveda se! To so osnove...
Enačba shranjene energije je: W = L*I*I/2, oziroma:
Več si preberi na : http://www.fiz.e-va.si/lessons/179/
LP Mr. Green GJ
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače za lažjo predstavo obnašanja tuljave pri različnih PWM si lahko npr. v falstad circuit simulatorju priklopiš na kvadratno vzbujanje serijsko povezano tuljavo in upor. PWM ima višjo frekvenco od relaksacijskega časa sistema in komutacijskih časov.
Jaz si žal ne predstavljam čisto kako vpliva na odziv vezja še vrteči se rotor (poenostavljeno verjetno doda realno komponento)...
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan da je kaj narobe za App Noteom, ker recimo tukaj - str21, je prikazano enako.
Sigi je napisal/a:
Nimata enake funkcije, ravno to mi ni jasno - "freewheel" diodi tuljavo samo spraznita (ok, troši se večja moč zaradi padca na diodi), Q2-Q3 pa tuljave spraznita, potem pa jo napolnita v obratni smeri. To pa motor dejansko zavira.
Meni bi se bolj logično zdelo, da bi se Q2-Q3 zaprla, takoj po tem ko se tuljava izprazne, in ostaneta zaprta do naslednjega vklopa Q1-Q4. To bi nadomestilo "freewheel" diodi. A tak način vodenja pa ne obstaja?
...aja, ima kdo občutek kolikšen je običajno čas praznenja tuljave elektromotorja v primerjavi s pwm? Mogoče je ta daljši od periode pwm, v tem primeru je pa potem vse jasno.
lp, Klemen
