precsedniki
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70782.43
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Volka za predsednika!
Ja zanimivo! No pa poskusimo :
Gospodarstvo: Ja, najprej bi ukinil prodajo na črno, pa na sivo, pa na rdeče, pa na zeleno(ode sončna energija iz celic), potem bi pa tako kot vsi do zdaj dvignil davke. Nakar bi začel razmišljati o uvedbi novih davkov.
Ljudje in njih status: Tiste penzioniste, ki bi jokali, da s penzijo ne zmorejo, bi poslal delat, tiste, ki jim je pa plača mala bi poslal v penzijo (Pahorja na primer).
Politika: Državo pa bi rešil s tem, da bi razpustil parlamet (itak sam škodo delajo), pa poslance bi dal za gozdarje, da bi se naučili koliko časa se potrebuje za gozd očistiti.
Javni sektor: Tu ne gre mešati vse povprek:
-Vojsko, ki potroši največ, bi ukinil, s tem bi rešil socialno bedo vojakov, ki imajo mizerne plače in bi jih poslal delat kaj bolje plačanega - recimo pomagat gasilcem, saj se slednji ne pritožujejo nad plačami, temveč zgolj nad tem, da ne zmorejo.
-Vse zapornike, bi takoj izpustil in jih izgnal. Ti si pa res ne zaslužijo, da bi jih še naprej morali ljudje živeti. S tako dobljenim denarjem bi sezidal spomenik Janši, v opomin ljudem, da se janša ne sme več zgoditi.
-Zdravstvo: Najprej bi definiral kaj to je. V zdravstvo bi spadali samo še ljudje, ki zdravijo. Njim bi zagotovil pošteno plačilo. Ostale, ki zgolj papir prelagajo bi poslal ali na prevzgojo, ali pa v lesnopredelovalno industrijo, da nam nebi bilo več treba izvažati dreves, uvažati pa izdelkov iz teh istih dreves.
-Šolstvo: Profesorji:Uvedel bi državne izpite, kjer bi izpitna vprašanja pripravljala industrija. Profesorje, ki ne dosežejo 75% pravilnih odgovorov bi zaposlil v proizvodnji, zato, da sestopijo iz nebes, ki niso realna na tla resničnih potreb.
-Šolstvo: dijaki in študentje: Zagotovil bi človeku dostojne pogoje za študij in izobraževanje. Denar bi dobil iz večjih dajatev, ki bi jih pobral ob normalnem delu, saj bi ukinil študentsko delo. Pravzaprav ni res. Delo študenta in dijaka je študij in učenje. Delo mu torej ostane!! Vendar če se ugotovi, da ga ne dela potem je logično da to ni študent in .....
Vsem uslužbencem v javni upravi, ki delajo na ministerstvih, agencijah, sektorjih in kaj vem še kako so izrekli krajem, kamor politika in država odlaga nesposobneže, bi dal mesec ni časa, da napišejo poročilo kakšne so njihove delovne zadolžitve. Tisti, ki napišejo več kot eno stran so torej sami sebi namen in jih ne potrebujemo, torej bi jih poslal k socialnim službam Mr. Green
Tisti, ki ne napišejo ničesar, itak ne delajo nič, torej ... Za tiste, ki svoje delo opišejo na eni strani mi pa ni jasno zakaj kljub sposobnostim ne poiščejo družbeno koristne službe. Skratka ta del bi po vzoru Marije Terezije odpustil na hitro.
Zdravstvo: Tudi tu treba stvari razdeliti:
Zdravstvo - zdravstveni domovi, torej tam kjer pride v prvi stik ogromno ljudi z zdravnikom. Pri današnjih tehnologijah je samo stvar tehnike, da se v trenutku ukine vse čakanje. Sistem ti da v tvojem ožjem dosegu ustanov liste za katero uro se lahko prijaviš do zdravnika. Potem si izbereš sam kam boš šel in kdaj. Plača zdravnika bi bila odvisna izključno od prijav pacientov. Več kot ima prijav večje je.
Pomislek o sistemu osebnega zdravnika in tralala, je povsem neutemeljen, saj je na primer moja soproga v zadnjih 12-ih letih bila pri zdravniku 6x in je vsakič ugotovila, da so ji povsem sami zamenjali zdravnika, ker je prejšnji bil premeščen in bla bla bla,..
Zdravstvo - bolnišnice: Tu je velik kaos. Imamo toliko bolnišnic, da glava boli. Predvsem takrat ko je potrebno vzdrževati stavbe in opremo. Polovico bi jih lahko spremenili v zdravstvene hotele (kar v bistu že sedaj so, saj je ležalna doba posameznika odvisna od zasedenosti hotela), manjkajo pa seveda hotelske cene. Druga polovica pa bi morala biti tako prostorsko kot tehnično neoporečna. S tem bi - zanimivo bil rešen tudi problem pomanjkanja zdravnikov, saj je povsem napihnjen.
Sodstvo: Tale je pa huda. Ampak ja. Dejstvo je, da razsodbe, do katerih pride šele po več letih ali celo desetletjih ne delijo pravice nikomur, ampak se vsi počutijo opeharjene. Takega sodstva preprosto ne potrebujemo, ljudem, ki ustvarjajo tako situacijo pa bi bilo treba soditi kot državnemu sovražniku, saj uničujejo ugled države.
Promet: Posodobil bi železnico in potem bi prepovedal vse tanzite preko Slovenije. Vse na Železnico, s tem se rešimo plačila za toplogredne pline, če hočejo Hrvatje imet morsko mejo, preko katere ne smemo, naj skopljejo jarek, pa ne bomo mogli.
IT: Jaj, mogoče bi pa potem dobil optiko tudi v Kačiče. No iz tega sektorja bi bilo nujno potrebno odstraniti vse ljudi, ki nimajo vsaj delček tehničnega znanja. Ostalo bi se itak uredilo samo.
Ostalo štima. Denar je itak tam kjer mora biti v bankah. Tja ga je treba it tudi iskat! Saj smo ga tja dali. Ni razloga, da ga še kar tja dajemo, brez da bi vedeli koliko ga je tam in kam je šel, če manjka.
Shocked
Potem bi imel pa preveč denarja, pa bi moral davke spustiti.
Takole je moje razmišljanje, razmišljanje enega povprečneža, človeka, ki ima IQ komaj kaj čez 100, in še to zgolj razmišljanje kakih 15 min, dokler pišem tale sestavek. Če bi se bolj poglobil, bi verjetno nastalo kaj več.
Se pa resnično sprašujem o sposobnosti tistih, ki so plačani za razmišljanje o teh stvareh. Kako hudiča ne uvidijo vsega tega, kar lahko en "Dare Mona" vidi v 15-tih minutah.
In vsi bi se morali spraševati o tem, potem bi mogoče ugotovili, kje je denar in zakaj nas spreminjajo v sodobne sužnje lobijev, ki vladajo Evropi.
Aktiv.: 70782.43
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, ampak tole ni za v smeti....
Mogoče pa res ne, saj je zgornja pravljica napisana v obliki satirične pripovedi.
Jaz bi te volil. Za to bi tudi prepričeval vsakogar, ki ga poznam.
Zdaj se pa res sprašujem kaj sem ti slabega naredil.
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko na SDK si pozabil !!! Brez tega bo težko kaj funkcioniralo. Pa ustavo boš moral korenito predelat...
LP Roman
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Volk, a ti to resno glede davkov, se ti zdi tvoja vrsta prehranjevalne navade še prepoceni(hrana brez cukra), ali si imel tu v mislih kakšne druge davke. No saj nekaj so ti jih že vslišali, nekaj jih boš deležen pa v prihodnjem letu(nepremičninski davek ti morejo popravit). Meni bi bila bolj všeč enotna davčna stopnja recimo 15%, za uvoženo povrtnino pa dvokratna do trikratna tako, da se trgovce malo pritisne od steno.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Volk, a ti to resno glede davkov, .....
No tole sem čakal, da se kdo spotakne, da bom lahko bolj podrobno razdelal.
Kot sem že povedal, bi po nekaj letih imeli denarja preveč, bi bilo potrebno torej uvesti, davek, ki bi bil zelo efikasen predvsem na samem začetku. Kasneje bi davke tako in tako zmanjšali. Ves sistem davkov, mora biti, če hoče biti uspešen, naravnan na vire, ki imajo denar.
Nov davek bi bil torej davek na gobezdanje.
(Če se kdo vidi v njem naj bo raje tiho Smile )
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Samo ti dve postavki bi prinesli 50.000 novih delovnih mest, in to v zelo kratkem času. Applause
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko: glede zdravstva ti manka še min. vsaj 100 vrstic, da bi naše zdravsto delovalo, kot mora...
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skalpel je napisal/a:
Evo - zdravstveni minister.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2014 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Začenši z našim največjim in najbolj tehnično nesposobnim ISP-jem, Telekomom Slovenije. 90% težav z infrastrukturo in nivojem storitev in tehnične pomoči bi bilo rešeno. Če kdo dvomi, lahko povem da v zadnjih letih z nobenim od ISP-jev nisem imel niti 1% toliko težav, kot ravno z njimi, nezmotljivimi. Vedno je stranka kriva, ali pa njihov IT-jevec Mr. Green
Drugače pa imaš moj glas, podpiram BorisZ-jev predlog Mr. Green
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
