program in podprogrami
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 9:32 am    Naslov sporočila:  program in podprogrami Odgovori s citatom
imam sledeč glavni program:
Koda:
Do
   Debounce P3.0 , 1 , A_podprogram , Sub
   Debounce P1.5 , 1 , D_podprogram , Sub
Loop
Problem je da ko pritisnem tipko se mora na portu p1.1 izvajat sledeč program:
Koda:
Set P1.1
Waitms 250
Reset P1.1
Waitms 250
Sam sem nekako rešil tako:
Koda:
Do
If A = 1 Then
Gosub H
End If
If A = 2 Then
Gosub J
End If
If A = 3 Then
A = 0
End If
Loop
Ki stalno preverja sdpremenljivko A v kateri je zapisano stanje in pošilja v ustrezne pod programe.
Pri tem pa je problem ko se izvaja podprogram:
Koda:
Set P1.1
Waitms 250
Reset P1.1
Waitms 250
Nobena tipka ne uboga. Ker sem še začetnik nevem kako bi to rešil drugače.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj imaš pa napisano v A_podprogram-u?
It's electric!
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
A_podprogram:
A = A + 1
Return
Samo to.
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. Osebno mi pade na pamet samo sledeče:
Koda:
Waitms 250
in
Koda:
se "ne marata" najbolje. Ko je program v funkciji waitms, ga tvoje pritiskanje na tipko ne zanima preveč. Šele ko se waitms izteče, "zagrabi" debounce in počaka "trepetanje" tipke. Vendar vseeno bi tipka morala delovati, če bi držal več kot tvojih 2x 0,25 s. Ne pozabi, da je uC relativno hitra stvar.
Malo si preberi kaj spoh in kako delata ti dve funkciji.
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ugotovil prav to. Zdaj ugotavljam kaj uporabit namesto tega:
Koda:
Set P1.1
Waitms 250
Reset P1.1
Waitms 250
Da bi tipka ubogala in na P1.1 dobival tak signal.
Help sem že dvakrat preiskal pa nism našel nič pametnega.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipko daj na prekinitev časovnika ( on interrupt ....) in jo bo tako vedno zaznalo, tudi če boš uporabljal waitms ukaze.
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pogledal Interrupt-e samo s čim se zgodi. Kako se zgodi prekinitev?
Kakšen dogdek se mora zgoditi?
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Bascomu 8051 in s to serijo(8051) nisem delal že štiri leta, tako, da ti lahko le "megleno" opišem: Timer moraš konfigurirat tako, da se bo prekinitvena rutina izvršila takrat ko boš pritisnil tipko. To tipko moraš dat na tisti pin, kjer določen timer sprejema zunanjo prekinitev(npr. T0 INT)-piše v datasheetu mikrokontrolerja. Napiši kateri mikrokontroler uporabljaš. Ko konfiguriraš timer za ta način, moraš dati zunanje proženje in fronto(pozitivno ali negativno) na katero se bo prožil. Kako se konfigurira timer za določen način, piše v datasheetu mikrokontrolerja.
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2006 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konfiguriraj si timer tako, da boš imel prekinitve recimo na 5ms. Potem pa v teh prekinitvah, preverjaj stanje tipke in ob aktivnem nivoju povečuj neko spremeljivko za 1. Potem če ti ta spremenljivka recimo zraste nad 10, potem je bila tipka pritisnjena. Tu dodaj IF stavek ki spremenljivko drži na 10 (IF spremeljivka>10 Then spremeljivka = 10) in IF stavek, ki spremenljivko izbriše na 0 če tipka ni v aktivnem stanju. Če je bila tipka pritisnjena, potem v drugi spremenljivki napiši da se mora izvajati podprogram za utripanje oziroma če se je sedaj izvajal, da se ne bo več. To ponavadi izgleda tako, da spremenljivki določiš vrednost 1/0. Potem pa rabiš tu še eno spremenljivko, ki ji v primeru, da mora ledica, ali pa kar imaš na izhodu utripati, povečuješ vrednost in ko naraste na 50 (5ms = 50 = 250ms) jo zbrišeš na nič in spremeniš stanje na izhodu, to se potem ponavlja.
Upam, da to kaj pomaga.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
