marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Sob Okt 18, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: Merjenje nivoja nafte z ultrazvokom |
Živjo!
Imam težave pri branju nivoja nafte z ultrazvočnim senzorjem HC-SR04. Ko je ta senzor izven cisterne in ga usmerim proti mizi, tlem ali stropu, dela OK in kaže razdaljo pravilno. Ko ga postavim nad olje, pa mi vrača napačne vrednosti. Sumim, da gre za "strojno" težavo, vendar mi ni jasno kaj bi lahko bilo. Merim kar nad delom, kjer se polni. Fi te luknje/tulca je 100mm in je visok cca 150mm. Višino mi kaže do pribl. konca tega tulca (torej tam kjer se začne cisterna), če pa sensor dvigam, pa se centimetri začnejo nižat (ne povečevat) in mi ni jasno od kje se bi zvok lahko odbijal.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bila težava? |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Okt 18, 2014 8:43 pm Naslov sporočila: |
Poskusi spustiti senzor nizje v cisterno, da ne bo v polnilnem dulcu. Meritve ne izvajaj prepogosto, pusti da odmevi pojenjajo (recimo vsakih 10 sekund). _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 9:13 am Naslov sporočila: |
Definitivno ti meritev kvarijo zgodnji odboji od grla točilne cevi. Prestavi senzor globje v cisterno, oz. natakni dve cevki na oddajnik in sprejemnik, ki bosta segali v zacetek cisterne. Problem bi znal biti pri nižjih nivojih, saj bo zaradi sevalnega kota več kot 30 st. teh odbojev od stene več. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 9:29 am Naslov sporočila: |
Kot pravijo predhodniki. Jaz sem imel enako težavo. Montiraj ga globje, pa centriraj ga na sredino cevi(oziroma malo ga prestavljaj, da najdeš pravo lokacijo), če ne bo drugače pa cevke na senzorje.
Sicer jaz opažam samo to da pri nižjem nivoju vrednost bolj niha kot pri višjem, zato je dobro zadevo povprečiti - izmeriš recimo 30-50 vrednosti in izračunaš povprečje. Ravno tako sem jaz onemogočil merjenje takrat, ko peč deluje, saj zaradi povratnega voda olje valovi in so spet neenake vrednosti. Ko peč ugasne, počakaš kakšno minuto in spet začneš meriti.
Pa ... Upam, da veš: treba bo merit temperaturo, posebej če tem, kjer je nafta bolj niha temperatura. Sicer bo danes recimo 1600 litrov notri, jutri pa 1700...(sliši se sicer lep ) |
marko Član
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 9:49 am Naslov sporočila: |
hmmm.. kaksnen pa je korekcijski faktor za temperaturo ali gre bolj za ugibanje (upam da ne)? glede cevk.. je material pomemben? ve kdo za kaolko tako cevko ki bi pasala na ta senzor? |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 9:57 am Naslov sporočila: |
No, od temperature zraka je odvisna hitrost zvoka. Jaz sem sklepal da je temperatura zraka v cisterni enaka temperaturi olja, oziroma same cisterne ter sem dallas senzor prislonil na cisterno tam, kjer imam UZ senzor. Formulo za hitrost zraka glede na temperaturo najdeš na netu.
Jaz sicer nimam cevk na senzorju, ampak poskusi recimo s tistimi za nadometno instalacijo elektrike...
najprej pa poskusi senzor dati globje v cev. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 11:22 am Naslov sporočila: |
najprej pa poskusi senzor dati globje v cev |
+1 ... po možnosti toliko, da bo senzor v cisterni, ne v cevi. Koliko (potencialnih) odprtin na vrhu cisterne imaš? Če uporabljaš tisto, ki je najbližja steni cisterne, ti tudi to lahko pokvari meritev. |
s51410 Član
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2013 17:48 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.54 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 5:49 pm Naslov sporočila: |
ultazvočni senzor moraš vgradit v "valovod", kovinsko cev. s tem izločiš vplive okolice. Za kalibracijo potrebuješ dodaten senzor, ki ima znano dolžino. Upoštevati moraš še usedlino oz. možnost vode na dnu. Tu se uporabi dodaten senzor montiran blizu dna cisterne. Zaključek: za natančno meritev potrebujemo tri cevi in tri UZ senzorje, vsaj tri merilnike temperature in "tabelo" za preračun odvisnosti volumna medija od temperature. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 5:56 pm Naslov sporočila: |
Ma kaki tri senzorje... pa še glasbeno željo zraven...saj se ne gre na deci natančno...
vzameš palico, jo potopiš v nafto, označiš na njej vrh cisterne, oziroma tam, kjer je senzor. Izvlečeš. Označiš, do kod je nafta. Izmeriš, upoštevaš v kalkulaciji. Nobene potrebe po vejem kompliciranju ni. Vedeti moraš da je ta senzor že v osnovi natančen le na +- nekaj cm...
jaz imam tako že nekaj let, pa je tako dobljena natančnost presenetljva. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 6:57 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem rešil tako, da sem na eno (mislim da na oddajno) nataknil 10 cm dolgo rebrasto cev. Potem je to delalo.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
marko Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2014 4:33 am Naslov sporočila: |
Sem dodal cca 15 cm cevko na sensor in deluje.
Hvala vsem. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 10:53 am Naslov sporočila: |
Sam sem rešil z zunanjo cevjo in ventilom. Enostavono sem na spodnjo luknjo cisterne privijačil kroglični ventil in po celi višini cisterne prozorno cev ki je odporna na goriva. Kar je ostalo je bilo le še preračunavanje volumna cisterne glede na nivo olja.
Kroglični ventil spodaj je zato, če se slučajno kaj zgodi z prozorno cevjo da ti ne izteče cela cisterna. Enostavno odpreš ventil takrat ko želiš pogledat drugače pa je zaprt.
Enostavno ,zanesljivo, za malo denarja...
l.p. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 6:23 pm Naslov sporočila: |
Zagotovo, ampak finta je v tem, da tako nimaš elektronskega prikaza, nimaš zgodovine, mesečne, letne porabe...
No, imaš če na roke pišeš v zvezek  |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 8:44 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Heh .. letno porabo ti povedo ko ti pripeljjo olje In to zelo zelo natančno ... do centa  |
Uptime: 6 dni
