miha_s Neznanec
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2014 20:11 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: izola
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: LED z zakasnitvijo 1 teden |
Lepo pozdravljeni!
Sam sem čisto svež na forumu in tudi nimam veliko izkušenj iz elektronike.
Rad bi naredil enostavno prenosno LED lučko, vezano na baterijo, ki pa bi imela zakasnitev prižiga. Po pritisku gumba bi lučka začela svetiti šele en teden ali dva kasneje.
Sam res nimam izkušenj in bi vas lepo prosil za pomoč kako bi se lotil tega projekta? Kateri čipi omogočajo tako aktivnost?
Iskrena hvala za vso pomoč! |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 1:52 am Naslov sporočila: |
Po moje najlažje z mikrokontrolerjem. Zelo bi koristilo, če bi zadevo malo bolj opisal (kakšna baterija, kakšna LED, kolikšna mora biti natančnost zakasnitve...). _________________ It's electric! |
miha_s Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 9:13 am Naslov sporočila: |
Domenius živijo in hvala za odgovor!
Za osnovo oz. zgled sem si mislil vzeti led lučko za na kolesa, saj ima ta načeloma vse potrebne sestavne dele: baterijo, lučko, in stikalo, pa tudi prezahtevne niso.
Te uporavljajo baterije CR2032 z 3.0 V.
Kako pa bi se dalo naredit nek časovni kontroler, tako da bi lahko trajal cca 1 teden? Tako da ko stvar vžgeš, prci teden ni lučke, nato pa začne po 7 dneh utripat? Natančnost ni tako važna, da je le cca 1 teden.
Res res hvala za vso pomoč
[/img] |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 9:22 am Naslov sporočila: |
zakaj pa rabiš en teden? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 9:45 am Naslov sporočila: |
Zato, da po tednu dni napumpa gume na biciklu.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 9:52 am Naslov sporočila: |
En mali lowpower šestpinski kontrolerček, ki ga vklopiš preko tipke na INT0, nato držiš napajanje preko PFETa, procesor pa imaš v sleepu in ga zbujaš preko WDT. Povečuješ števec in ob ustrezni vrednosti vklopiš izhod in to je to. V teoriji ... V praksi se zna zakomplicirati, ko so v igri nizke porabe v standby režimu ... (hmm, uCurrent bo prišel prav! )
Skratka - ni tako komplicirano, ni pa tudi nek "začetniški" projekt.
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:15 am Naslov sporočila: |
Če pa rabiš bolj natančno uro pa dodaš še quartz, uporabiš asinhroni števec timerja (AVR) in vsako sekundo zbudiš procesor, da preveriš koliko časa je minilo. Nato ga daš nazaj spat. Poraba je v uA. |
miha_s Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore in napotke! Zdaj vsaj vem v katero smer nadaljevat . |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 11:45 pm Naslov sporočila: |
še ne poznam mikrokontrolerjev in bi to delal z enim ali več "zaporedno" vezanimi binarnimi števci, npr. CD4060.
En teden je 10080 minut. Če dam na vhod števca 1-minutne impulze, dobim na prvem izhodu impulz na vsaki 2 minuti, na drugem na vsake 4 minute, na tretjem na vsakih 8 minut.... ....na 14-em na vsakih 16384 minut / 11 dni ? "Impulzator" bi izdelal s CD4093 .
Je še en "timer" čip serije 4000 z izhodom 2_na_16, ki ga Iskra uporablja oz. vsaj ga je uporabljala v svojih časovnih relejih, a se ne spomnim oznake.
P.S.: tudi mene zanima kje se bo to uporabljalo. _________________ ___ |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.90 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 9:58 am Naslov sporočila: |
Iskra je uporabljala čipe HCF 4541, če ti kaj pomaga.
Lp,R |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 9:47 am Naslov sporočila: |
AtTiny85 je čisto primeren za take stvari, preprost in majhen.
Pa še programiraš ga lahko po volji za razliko od števcev.
Nastaviš frekvenco mikrokrmilnika in uporabiš števec za tiktakanje.
Žal pa ima tale le 8-bitne timerje, zato bi bila natančnost bolj vprašljiva.
http://www.atmel.com/devices/attiny85.aspx
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 9:57 am Naslov sporočila: |
romc je napisal/a: |
Lp,R |
Ne le Iskra ampak kar večina proizvajalcev časovnih relejev. Še vedno jih najdeš v industijskih časovnih relejih. Zadeva dela zelo sigurno. Sam oscilator lahko deluje zelo nizko, tako da lahko dosežeš zelo dolg čas. Lahko ga tudi poganjaš z zunanjum taktom. Čas pa enostavno izračunaš. Nekje na forumu je primer enega takega univerzalnega timerja.
Našel: ***klik*** _________________ lp
Uptime: 9 dni
