LED z zakasnitvijo 1 teden
miha_s
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2014 20:11
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:  LED z zakasnitvijo 1 teden Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni!
Sam sem čisto svež na forumu in tudi nimam veliko izkušenj iz elektronike.
Rad bi naredil enostavno prenosno LED lučko, vezano na baterijo, ki pa bi imela zakasnitev prižiga. Po pritisku gumba bi lučka začela svetiti šele en teden ali dva kasneje.
Sam res nimam izkušenj in bi vas lepo prosil za pomoč kako bi se lotil tega projekta? Kateri čipi omogočajo tako aktivnost?
Iskrena hvala za vso pomoč!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje najlažje z mikrokontrolerjem. Zelo bi koristilo, če bi zadevo malo bolj opisal (kakšna baterija, kakšna LED, kolikšna mora biti natančnost zakasnitve...).
It's electric!
miha_s
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius živijo in hvala za odgovor!
Za osnovo oz. zgled sem si mislil vzeti led lučko za na kolesa, saj ima ta načeloma vse potrebne sestavne dele: baterijo, lučko, in stikalo, pa tudi prezahtevne niso.
Te uporavljajo baterije CR2032 z 3.0 V.
Kako pa bi se dalo naredit nek časovni kontroler, tako da bi lahko trajal cca 1 teden? Tako da ko stvar vžgeš, prci teden ni lučke, nato pa začne po 7 dneh utripat? Natančnost ni tako važna, da je le cca 1 teden.
Res res hvala za vso pomoč Smile
[/img]
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj pa rabiš en teden?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, da po tednu dni napumpa gume na biciklu. Mr. Green
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En mali lowpower šestpinski kontrolerček, ki ga vklopiš preko tipke na INT0, nato držiš napajanje preko PFETa, procesor pa imaš v sleepu in ga zbujaš preko WDT. Povečuješ števec in ob ustrezni vrednosti vklopiš izhod in to je to. V teoriji ... V praksi se zna zakomplicirati, ko so v igri nizke porabe v standby režimu ... (hmm, uCurrent bo prišel prav! Smile )
Skratka - ni tako komplicirano, ni pa tudi nek "začetniški" projekt.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa rabiš bolj natančno uro pa dodaš še quartz, uporabiš asinhroni števec timerja (AVR) in vsako sekundo zbudiš procesor, da preveriš koliko časa je minilo. Nato ga daš nazaj spat. Poraba je v uA.
miha_s
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore in napotke! Zdaj vsaj vem v katero smer nadaljevat Smile.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še ne poznam mikrokontrolerjev in bi to delal z enim ali več "zaporedno" vezanimi binarnimi števci, npr. CD4060.
En teden je 10080 minut. Če dam na vhod števca 1-minutne impulze, dobim na prvem izhodu impulz na vsaki 2 minuti, na drugem na vsake 4 minute, na tretjem na vsakih 8 minut.... ....na 14-em na vsakih 16384 minut / 11 dni ? "Impulzator" bi izdelal s CD4093 .
Je še en "timer" čip serije 4000 z izhodom 2_na_16, ki ga Iskra uporablja oz. vsaj ga je uporabljala v svojih časovnih relejih, a se ne spomnim oznake.
P.S.: tudi mene zanima kje se bo to uporabljalo.
___
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.90
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra je uporabljala čipe HCF 4541, če ti kaj pomaga.
Lp,R
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AtTiny85 je čisto primeren za take stvari, preprost in majhen.
Pa še programiraš ga lahko po volji za razliko od števcev.
Nastaviš frekvenco mikrokrmilnika in uporabiš števec za tiktakanje.
Žal pa ima tale le 8-bitne timerje, zato bi bila natančnost bolj vprašljiva.
http://www.atmel.com/devices/attiny85.aspx
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romc je napisal/a:
Lp,R
Ne le Iskra ampak kar večina proizvajalcev časovnih relejev. Še vedno jih najdeš v industijskih časovnih relejih. Zadeva dela zelo sigurno. Sam oscilator lahko deluje zelo nizko, tako da lahko dosežeš zelo dolg čas. Lahko ga tudi poganjaš z zunanjum taktom. Čas pa enostavno izračunaš. Nekje na forumu je primer enega takega univerzalnega timerja.
Našel: ***klik***
