meandmouse Neznanec
Pridružen-a: Pet 31 Okt 2014 9:34 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 9:57 am Naslov sporočila: Električno krmiljenje (PLC) - logična vezja |
Upam, da mi boste lahko pomagali. Trenutno se ukvarjam z Mitsubishijevem programom za kontrolerje. Zastavil sem si en primer, ki ga bom opisal spodaj in problem, ki nastane.
Gre se za avtomatsko odpiranje strešnih oken s stikali. Imamo dva okna. Stikalo 1 odpira(on) in zapira(off) okno 1, stikalo 2 odpira in zapira okno 2. Stikalo 3 pa odpira in zapira okno 1 in okno 2 hkrati. Če sta stikala 1 in 2 na off potem stikalo 3 brez problema odpira in zapira oba okna. Problem nastane, če je eno od stikal 1 ali 2 na on potem ga s stikalom 3 ne more dati dati na off. Rad bi, da bi s stikalom 3 odpiral in zapiral okna kljub temu, da bi bilo stikalo 1 oz. 2 na on. Prilagam še vezje. Hvala!
Tukaj je še link do slike vezja, ki sem ga do sedaj ustvaril:
http://japajade.si/?1P/wK/2ZHXvolr/avtomatska-okna.jpg (* Zakaj misliš, da je bolje, če je tvoje sporočilo razdeljeno na dveh strežnikih? Preberi!, Pa še tole! *)
230.39 KB |
15 krat |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 10:02 am Naslov sporočila: |
uprabi funkcije set/reset
Digitalne vhode pa glej samo na pozitivnem ali negativnem prehodu.
_________________ Avtomatika je zakon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 10:15 am Naslov sporočila: |
Vsak vhod pelji na "One shot" blok.
Vsak vhod pelji skozi negator na "One shot" blok.
Dobil boš 6 signalov, ki jih pelješ na Ali bloke od tam pa na Set-Reset bloke.
LP, Igor |
meandmouse Neznanec
igo Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 10:46 am Naslov sporočila: |
Izhode iz negatorjev pelji na druge tri "One shot" bloke.
Glede ostalega greš pa v pravo smer, ja.
Dovolj bosta 2 Set-reset bloka in 4x Ali blok.
En Ali za Set1, en Ali za Reset1, en Ali za Set2 in en Ali za Reset2.
3 vhodi, 3x Neg, 6x OneShot, 4x Ali, 2x Set-Reset, 2 izhoda
LP, Igor |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 11:10 am Naslov sporočila: |
Uptime: 8 dni
