noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 8:55 pm Naslov sporočila: Napajanje porabnikov v vozilu |
Pripravljam projekt montaže dodatnih porabnikov v vozila (12V Kombi,24V tovornjak) pri čemer je povprečna poraba dodatne naprave 4-7W pri 12V. Pri porabi cca 600mA je nastal že v načrtovanju problem glede izpraznitve akumulatorja ter posledično nemogočega vžiga vozila če bi le to na mestu stalo ugašeno dlje časa. Gre za vozila ki so v stalnem pogonu, dnevno stojijo le 2 uri. Vikende pa v celoti.
Zamišljena ideja je z vgradnjo nekega časovnega elementa ki bi začel teči čas ko bi izgubil napajanje iz ključavnice (vozilo ugasnjeno). Čas bi tekel naprimer 1 uro, po tem času pa bi odklopil porabnik. Po ponovnem kontaktu/vžigu vozila bi zadeva spet čakala na izgubo napajanja iz ključavnice .. delala 1 uro..
Vgradnja dodatnega AKU napajanja za dodatne porabnike odpade.
Prosil bi pomoč glede izbire časovnega elementa, kaj priporočate izdelava v samogradnji, ali pa pozna gdo kaj komercialnega ki bi prav prišlo v ta namen ?
Mogoče kakšna ideja pri sami izvedbi
Hvala in lep pozdrav,
Uroš
lojzek Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 7:17 am Naslov sporočila: |
En čisto klasičen večfunkcijski časovni rele za 12Vdc ali 24Vdc.... Najhitreje, najenostavneje. Risba priklopa je pa običajno narisana na njem
noname Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2014 9:54 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovor. Zaradi lažje analize vklopov ter izklopov naprave sem se odločil krmilno elektroniko izdelati v samogradnji.
Ali je gdo od vas že vgradil mikrokrmilnik v vozilo. Kako je z stabilnostjo in delovanjem med vžigom vozila ?
Hvala za odgovore.
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sob Nov 15, 2014 10:06 pm Naslov sporočila: |
noname je napisal/a: |
Ali je gdo od vas že vgradil mikrokrmilnik v vozilo. Kako je z stabilnostjo in delovanjem med vžigom vozila ? |
Imam AtMega8 v vlogi kontrolne enote za webasto (original krmilnik je crknil). Za napajanje uporabljam 7805 in dva elektrolita. Zaenkrat se ob zagonu se ni resetiral. Akumulator 75 Ah, 2.0 dizel.
V nasprotju s tem pa se je AtMega8 v vlogi releja za LED smernike na motociklu ob "verglanju" zelo pogosto zmede in resetira, se je pa ze tudi zgodilo da je ob "verglanju" sla v neko nedefinirano stanje in tam obvisela (npr. leva smernika sta brlela, na komande se nista odzivala). Prav tako se je vcasih zmedel med zagonom luci (ksenonka s 55 W balastom). Akumulator je 12 Ah, 600 ccm, vrstni 4-valjnik.
edited: ker se za stabilnost delovanja pri motociklu ne sekiram, se zadeve nisem loteval podrobneje. Sem pa za potrebe krmiljenja zaslonke zarometa moral v napajalno vejo dodat filter, diodo in malo vecji elektrolit - tisto je pa delovalo stabilno.
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 9:59 am Naslov sporočila: |
Ali tisti 100n na reset pinu ne blokira kasnejšega programiranje preko ISP? Ali daš samo ta kondi ali tudi upor iz reseta na plus napajanje?
noname Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 10:49 am Naslov sporočila: |
temo sem odprl seveda po tem ko sem domače prototipe že izdelal. Uporabljen je PIC mikrokrmilnik napajan zaenkrat kar z zener diodo preko varovalke direktno iz avtomobilskega akumulatorja. Ob vžigu testnega avtomobila (2.5 Diesel) se mikrokrmilnik resetira. Prva stopnja je vgradnja kondenzatorjev na napajalne linije ter reset pin kjer jih zdaj nimam. Avtomobil je v testnem delovanju od prejšnje nedelje in drugih problemov kot reset mikrokrmilnika ob vžigu ni opaziti.
marko Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 1:12 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Ali tisti 100n na reset pinu ne blokira kasnejšega programiranje preko ISP? Ali daš samo ta kondi ali tudi upor iz reseta na plus napajanje? |
Dam Upor + kondi. Težav običajno ni. Zna pa hecat to pri PDI programiranju (AT XMEGA in podobni). Tega mikrokontrolerja še nisem uporabljal, tako da težko rečem. V tem primeru je potreben nek mehanizem, da se kond odstrani med programiranjem. Če tega kond. ni je možno, da se mc resetira tudi med samim delovanjem, niti ni treba, da je ob startu.
_________________ Mondays aren't so bad, it's your job that sucks |
marko Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 1:18 pm Naslov sporočila: |
Avtomobil je v testnem delovanju od prejšnje nedelje in drugih problemov kot reset mikrokrmilnika ob vžigu ni opaziti. |
Kolikokrat na dan pa moliš? Hec na stran. Običajno je tako, da ko delaš na svojem ali brezhibnem vozilu, ponavadi ni težav. Hudič so kakšne anomalije v elektriki kot je slab akumulator, kak slab alternator, visoki obrati (motnja x obrati , 50 stopinj poleti ipd.
noname Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 3:34 pm Naslov sporočila: |
Heh nič šalo na stran. Vsekakor moram razmišljati tud na to. Vezje bo vgrajeno v redno vzdrževanih avbomobilih ampak na težave ki bi nastale med normalno uporabo je vsekakor potrebno pomisliti. Najprej bom vgradil dušilko ter blokirne kondenzatorje na samo napajanje pa bomo potem testirali dalje..
Lep pozdrav
marko Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 11:50 pm Naslov sporočila: |
Pa en resen regulator daj, ne se igrat z zenerco. Ob konkretnem pozitivnem prvem sunku jo bo odkurilo in celotno vezje zraven.
Če imaš napajalne kondenzatorje vezane brez diode na vhodu, potem ti ob štartu tudi kondenzatorje sprazni. Ni čudno, da se resetira.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 10:57 pm Naslov sporočila: |
Pri dovolj majhni porabi se tudi predupor in 15V/5W zener dioda za zaščito kar obnese.
_________________ lp |
marko Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 12:08 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Pri dovolj majhni porabi se tudi predupor in 15V/5W zener dioda za zaščito kar obnese. |
Pri avtomobilski elektroniki - a se hecaš?
