Arduino mega 2560
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 6:51 pm    Naslov sporočila:  Arduino mega 2560 Odgovori s citatom
Mene zanima če kdo ima to ploščo.Ker bi vprašal v zadevi napajanja.
vucboj01
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 6:54 pm    Naslov sporočila:  Re: Arduino mega 2560 Odgovori s citatom
Jo imam. Kaj te zanima?
andrejj je napisal/a:
lep pozdrav,
Bojan
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nas je sigurno še več. Vprašaj pa bomo videli če bo odgovor.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Arduina sem priključil ploščo preko razširitvenih pinov, ki napaja Arduino (12V). Poleg tega še USB kabel iz računalnika in mi je skurilo regulator in očitno še nekaj, ker menjava regulatorja ni pomagala.
Sedaj se bojim poskusiti z novim Arduinom, da se problem ne ponovi. Razmišljam, če je problem dvojni vir napajanja (12V preko plošče in 5V preko USB porta).
vucboj01
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vem se mega napaja preko USB porta ali preko konektorja za napajanje.
Na pinih ni nikjer predvideno 12V napajanje.
lep pozdrav,
Bojan
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vucboj01: ne bo držalo:
VIN. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin.
vir: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ti je nekje "potegnilo" preveč toka.
Preveri napajalnik (12V)......Meni se je zgodilo podobno (sicer ne na megi) ko sem po neumnosti zagarabil napačen napajalnik (od nekega strarega modema). Preveri tudi na mego povezano periferijo ....
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notri imas tudi en upor v kvazi vlogi varovalke.
Shemo obdelaj korak za korakom.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam Mego napajano z 10V na Vin in če vtaknem USB noter se ne zgodi nič destruktivnega.
Pri USB ima nek tranzistor, ki avtomatsko preklaplja napajanje, tako da se vedno napaja le iz enega vira.
Pri napajanju preko USB je tudi avtomatska PTC 500mA varovalka, tako da, če je kaj skurilo je verjetno skurilo preko Vin linije.
Je pa spet odvisno od ploščice do ploščice, saj je teh kitajskih kopij zelo veliko in niso vse čisto enake.
lp Jure
Uptime: 501 dni
