overload Član
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 8:51 pm Naslov sporočila: Ali se da to popraviti? |
Imam eno napravo - data logger, ki ima dva RS485 vhoda ter en vhod "S0" (pulzni vhod, za priklop npr. števcev energije, ki imajo pulzni izhod)
Težava je v tem, da je pred časom prišlo do prenapetosti (najbrž strela) in eden od RS485 vhodov in S0 vhod ne delujeta več. Pri S0 vhodu sicer opazim enega od elementov (najbrž dioda), ki je malo počrnel.
Ker sem drugače energetik, se na vezja ne spoznam nabolje, pa me zanima, ali se dajo takšne zadeve popravljati?
pa če je kdo pripravljen to za kakšen honoraček..., lahko zs
Zgleda pa takole:
1005.38 KB |
23 krat |
1.18 MB |
7 krat |
Nazadnje urejal/a overload Pon Apr 25, 2016 8:09 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3530 Aktiv.: 31.58
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 9:05 pm Naslov sporočila: |
Za začetek lahko zamenjaš linijski driver za RS485. A je full duplex ali half duplex rs485? Lahko malo označiš na fotografiji, kje je skurjeno, pa od blizu poslikaj samo tisti del.
En rs485 je očitno na P10, ker je poleg SO8 s pinoutom za linijski driver. Samo tam ni videti nič sežganega.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 9:18 pm Naslov sporočila: |
Blizu napajalnega konektorja med varovalko in kondenzatorjem je en element ki izgleda sežgan.
Sem malo pobrskal po netu in niso ravno navdušeni kako so izvedene zaščite na logerju.
Zdaj če veš kateri element to je tole (oznaka) ni neka umetnost zamenja.
Povezava na nemški forum
_________________ LP Gašper |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 10:52 pm Naslov sporočila: |
Tega si mislil, ne?
48.03 KB |
51 krat |
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.03
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 11:07 pm Naslov sporočila: |
Zgornji levi vogal prejšnje slike, 3 upori: levo od spodnjih dveh tudi deluje črno...
mosqito Član
Aha, rabim nova očala.
Levo gor od njega je 8 noga gosenica. Na njem je verjetno oznaka SN65 in še nekaj naprej. Daj preberi to oznako. Tega bo treba skoraj gotovo zamenjat. Pa še tiustega nad njim.
Če sicer zadeva deluje, je morda celo upanje, da je UART preživel.
A lahko mogoče iz enega RS485 pošiljaš na drugega in obratno? Bi bilo koristno za en preizkus.
overload Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 8:04 am Naslov sporočila: |
COM portov ni mogoče testirati med sabo, edno če se v napravi izbere "iskanje naprav", pa se potem snifa (ali kako se že temu reče ). Drugače pa sta dva porta zato, da lahko priključiš naprave dveh različnih proizvajalcev - z različnimi komunikacijskimi protokoli.
Eden je preživel, drugi ne, kako je pa to narejeno, pa pojma nimam.
Kot rečeno, se na vezja ne spoznam dosti, prav tako nimam opreme ne materiala za menjavo elementov.
Torej, če bi kdo bil proti plačilu tole malo pogledati, se mi naj prosim javi.
S0 port se da testirati brez naprav - sklepaš žičke po impulzih.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 5:40 pm Naslov sporočila: |
overload je napisal/a: |
Torej, če bi kdo bil proti plačilu tole malo pogledati, se mi naj prosim javi. |
Zdravo!
Če želiš lahko jaz poizkusim popraviti. Več na ZS.
Lp, Matic
Uptime: 489 dni
