frenk_w Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2014 1:26 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 1:44 am Naslov sporočila: |
zanimiva debata na forumu elektronikov
da pa nihče ne omeni "štromarskega" vidika
kaj pomeni hodit bos
v zadnjih letih na dan prihaja na dan vse več dokazov, da smo si zaradi tega, ker smo stalno "izolirani od zemlje" naredili veliko škode
namreč..
ve se, da je v telesu vse, kar je škodljivega ( toksini, patologija.. ) pozitivnega naboja
ve se, da nas elektročni smog "nabija".. in meritve napetosti z voltmetri z frekvenčno širino do nekaj kH lahko izmerijo večje napetosti
ve se, da vsak m oddaljenosti od zemlje prinese 200V
torej.. če hodiš bos se "razelektriš".. kar se precej pozna pri zmanjšanju učinka električnega smoga |
frenk_w Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 1:48 am Naslov sporočila: |
stvar je šla tako daleč, da je v ZDA postala prava norija zglede ozemljitve s stališča zdravja
kar naenkrat se vsi "ozemljujejo".. na veliko se prodajajo "ozemljene rjuhe",
elektrode za ozemljitev preko noči ( z omejitvijo toka, če pride do kakega prebitja )
Izšla je knjiga, ki se prodaja na veliko.. "Earthing"
na raznih kongresih, povezanih z zdravjem so demonstrirali primere, kako so se ljduje
znebili bolečin že samo z "ozemljitvijo" dela telesa kjer je bolečina z lepljivo elektrodo
žal smo v družini izkusili trpek dokaz .. da je to res..
mesto bolečine je običajno mesto, kjer se naberejo toksini, ki so pozitivno nabiti, vse skupaj tvori " vnetne " procese.. ki imajo za posledico bolečino.. |
frenk_w Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 2:02 am Naslov sporočila: |
nekaj demonstracij
Intervju z Clint-om Ober
avtorjem knjige Earthing
http://www.youtube.com/watch?v=8KxsaZxXEZ0
primer iz kongresa Davida Wolf-a, ki je ameriški guru vsega mogočega.. kar je povezano z zdravjem
na tem kongresu v dvorani z nekaj sto ljudmi demonstrirajo kako se nivo bolečine drastično zniža po ozemljitvi ..
tu se sliši.. kako smo ljudje dejansko električna bitja.. in ne kemijska..
http://www.youtube.com/watch?v=te4WPdIsBtQ
tako da.. bodo hiše kmalu bistveno manj "izolirane" od zemlje..
ampak s stenami iz ilovice.. ki bo štromarsko vezana na ozemljitev
brez Wifi, Dectom izklopljenimi vtičnicami v spalnicah.. predvsem ponoči..
da ne omenjam "posebnih" čevljev.. ki imajo vgrajeno "ozemljitev" |
frenk_w Član
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 2:22 am Naslov sporočila: |
@frenk_w: A meniš, da se da iz tega kako noge smrdijo ugotoviti kaj pametnega? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
frenk_w Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 8:59 am Naslov sporočila: |
seveda.. smrad je od toksinov.. ki se izločajo preko nog..
bolj kot smrdi.. več je tega..
ljudje imamo na nogah največje pore na koži,
preko katerih gredo " svinarije " ven..
sedaj si jih z sintetičnimi nogavicami in obutvijo, ki ne "diha" to pot "zavijamo v polivinil vrečko"
med sabo smo si različni.. katero pot telo izbere za izločanje toksinov
toksine izločamopreko kože, ledvic, jeter, črevesje.. ( vse izločevalni organi )
razlika med nami je razmerje izločanje med temi organi
če komu noge ekstremno smrdijo, potem je koristno, da nogam "pomaga"
pri izločanju da bo tega čim prej čim manj..
sicer je lahko na poti proti bolezni.. kar ni dobro..
mogoče so komu znane detox kopeli za noge, kjer
se s pomočjo ionizacije soli v vodi tvori izredna količina
viška negativno nabitih ionov, ki "električno"
privlačijo pozitivno nabite toksine in patologijo
( enim po uri take kopeli plavajo paraziti v vodi.. )
sicer pa se naredi zvečer kopel v lavorju z toplo vodo, kamor se raztopi
sol mrtvega morja in sodo bikarbono ( alkalizacija vode )
kar deluje dobro.. odpira pore.. in tudi "vleče " svinarije ven..
da potem noge ne smrdijo tako naslednji dan..
da pa se nogam pomaga.. se
lahko naredi kopel v banji, kamor se raztopi veliko količino soli mrtvega morja ( min 3 kg na 100 l vode ) in da sode bikarbone ( jedilne ) toliko, da je pH vsaj 9
da se ustvari osmotski efekt ( vse v naravi se izenačuje )
potem se uživa vsaj uro.. pridno pije vodo,.. posluša muziko..
in.. po uri se vstane "olajšan" za veliko svinjarije
( jo koncentrirana razopina sol v banji sol vleče iz telesa.. )
Nazadnje urejal/a frenk_w Sre Nov 12, 2014 9:07 am; skupaj popravljeno 2 krat |
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.56 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:02 am Naslov sporočila: |
Ajaj. _________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:18 am Naslov sporočila: |
Glede na zgoraj napisano, bi morali biti elektroniki zelo zdravi ljudje, vsaj tisti, ki pazimo na ESD. |
frenk_w Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:21 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
@frenk_w: A meniš, da se da iz tega kako noge smrdijo ugotoviti kaj pametnega? |
še to .. normalna pot izločanja večine toksinov je preko jeter/ledvic/črevesja/urina/blata
če noge izredno smrdijo je to vzrok za precejšen sum, da
nekaj v tej verigi ne deluje dobro.. ( praviloma jetra )
in je edina pot izločanja preko kože ( noge, .. ) |
frenk_w Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:23 am Naslov sporočila: |
GUMY je napisal/a: |
ja.. kar se tiče obremenitve z eletričnim smogom.. ki postaja eden večjih vzrokov za zdravstvene težave
ostalo pa.. stvar vsakega zase.. ( kakšno hrano uživa.. gibanje.. psiha.. neskončen spisek ) |
oobuco Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:29 am Naslov sporočila: |
Ja, psiha je problematična zadeva.
Ampak za električarje pa velikokrat ni pametno, da so prav močno ozemljeni, ker se zgodi, da potem grdo prizemljijo. _________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:31 am Naslov sporočila: |
oobuco Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:35 am Naslov sporočila: |
@Kroko, kolk bi šele potem noge smrdele. _________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
frenk_w Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:36 am Naslov sporočila: |
oobuco je napisal/a: |
Ampak za električarje pa velikokrat ni pametno, da so prav močno ozemljeni, ker se zgodi, da potem grdo prizemljijo. |
zato pa so pri vseh ESD.. in ostalih "ozemljitvenih štorijah "
omejitveni upori, ki omejijo tok na 3 mA ( če se ne motim ) |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 10:32 am Naslov sporočila: |
Tako lepe razlage, kot jo je podal frenk_w, že dolgo nisem slišal, kljub dolgoletni praksi. Škoda, da ni napisal poklica v svoj profil!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 5 dni
