jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 8:32 pm Naslov sporočila: Iščem DC servo regulator 230VAC |
V popravilo sem dobil napravo za linijsko struženje in varjenje lukenj LINK. Napravo poganjata dva DC servo motorja z TACHO dinamo, ki daje povratno informacijo krmilniku. Če motor dodatno obremenim se mu avtomatsko poveča tok in s tem navor ostane enak in obrati konstantni. Zaradi raznih opilkov od brušenja je kartica prišla v kratek stik in je spustila dim. Na internetu sem našel vgrajen krmilnik, nahaja se v katalogu LINK na 2.strani z oznako DCDE300 15A a kot kaže na žalost proizvajalec elettro stemi ne obstaja več, nisem uspel vzpostaviti kontakta z njimi. Že cel dan brskam po internetu in iščem nadomestni krmilnik, ampak večinoma delujejo na napajalno napetost do 160Vac, Obstoječi ki je vgrajen se pa napaja direktno iz 230Vac in ne potrebuje transformatorja. Na izhodu pri 3000rpm dobim 160Vdc.
Torej iščem preprost DC servo krmilnik (brez kakršnekoli komunikacije), ki se napaja direktno iz 230Vac ter nanj direktno priklopim DC servo motor z TACHO dinamo. Nastavitev hitrosti poteka preko zunanjega potenciometra. Imeti mora možnost vrtenja motorja levo- desno, pri trenutnem je izvedeno tako da signal iz potenciometra enkrat pelje na en pin drugič na drug pin konektorja za kontrolo, ter enable signal. Trenutni ima vgrajeno še termično ter tokovno zaščito (proti preobremenitvi).
Iščem dve kartici naslednjih karakteristik:
1. Kartica tokovna zmogljivost 5A/10A Inom/Ipeak
2. Kartica tokovna zmogljivost 15A/30A Inom/Ipeak
Za kakršnokoli informacije se že vnaprej zahvaljujem.
266.37 KB |
37 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
elettrostemi.pdf |
5.39 MB |
Downloadano: |
63 krat |
psevdonim Član
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 12:49 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne popraviš tega, ki je spustil dim?
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 1:11 pm Naslov sporočila: |
Popravi tega , ki si ga dobil v popravilo.
Če ne znaš ga daj nekomu , ki zna.
jakar Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 5:06 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala vsem za trud, uspelo mi je popraviti obstoječega, na srečo je odletel le napajani del, ker so se fini opilki od brušenja zaradi močnega magnetnega polja nabirali med napajalno linijo 325VDC in maso, zato je prišlo do preboja.
joaquines Neznanec
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2012 11:29 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: spain
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 11:40 am Naslov sporočila: hi all |
hello
how can i download this file ??'
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 1:20 pm Naslov sporočila: |
Hello!
You have to be a member for at least 3 days and have to write one post a month (Aktiv.: more than 1).
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
kyrsti Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Feb 2014 16:57 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Hungary
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 6:28 pm Naslov sporočila: |
Hello !
How can i download this file ??'
coelho Neznanec
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 13:28 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: PT
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 10:36 am Naslov sporočila: |
kyrsti je napisal/a: |
Hello !
How can i download this file ??' |
I would like to download also that file. I'm having problems with one unit.
The lower level board (power) is somehow disturbing the control over the motor.
It seems its balancing very quickly from ccw to cw, trying to fix the position.
When being actuated in ccw, the motor sounds very noisy. In the other direction sounds normal.
I hope this file helps conducting the repair.
Anyone has a tip?
Thank you!
froxy Neznanec
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2014 17:52 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 6:45 pm Naslov sporočila: I need to download file |
hi i need to download file anyother lnk please
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 6:49 pm Naslov sporočila: |
After 3 days, you will be able to download.
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
