s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Nov 26, 2014 8:26 pm Naslov sporočila: TV-zamrzljiev slike |
Kolega ima naslednji problem.
Hiša in napeljava v njej je stara cca. 4 leta. TV se nahaja v kuhinji in kadar vklopi v tem prostoru mešalnik ali odpre vrata na hladilniku se na TV-ju izpiše, da ni signala.
Anteno ima na podstrešju.
TV je Grunding že z vgrajenim mpeg4.
Kakšen nasvet zakaj prihaja do tega? |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 12:00 am Naslov sporočila: |
Po nicku sodeč si radioamater.
Torej: Signal na meji sprejema, slab koaksialec ali zanič vtič v tuner. |
s53al Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 9:09 am Naslov sporočila: |
Sem. Signal je ok dokler se ne prižge mikser ali odpre hladilnik. Če nebi videl nebi verjel.
Lokacija za sprejem signala je več kot odlična. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 10:02 am Naslov sporočila: |
Satelitko ti je naštel tri stvari, če je signal ok, potem ostane še kabel in slab konektor, oziroma lahko slabo montiran konektor. Povdarek je predvsem na kavalitetnem opletu kabla in na konektorju. _________________ 73 de S55WT, Janko |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 10:04 am Naslov sporočila: |
Mešalnik => krtačke = iskrenje = višji harmoniki = RFI (ki je močnejši, kot je sprejemani signal)
hladilnik => vklop lučke = impulzna motnja (bogata z višjimi harmoniki) = RFI _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 10:13 am Naslov sporočila: |
A televizor pa ne more bit nič kriv. Iz prakse vem da nekateri Grundingi bolj slabo lovijo signal. |
s53al Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 10:18 am Naslov sporočila: |
Signal na SLO. programih je nekje na 97%, na Hrvaških nekoliko nižje, okoli 75%. Če mešalnik priključiš v drugem prostoru je pa vse vredu?! |
Nace Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 10:28 am Naslov sporočila: |
Seveda slabo lovijo, če nimajo antene vklopljena.
Jaz bi probal TV na kakšno drugo vtičnico vklopit (fazo), ali pa mikser, da bi videl, če se isto dogaja. _________________ LP Nace |
japek Član
Isti prostor, ista faza, bližina aparatov..
Če motnje ne sprejema zaradi slabega kabla ali slabih spojev, potem pa gre preko omrežja, mogoče za test dovodni kabel v TV naviti par ovojev na feritno palčko. Če gre preko kabla bi to lahko pomagalo, če pa je sam TV tako ne odporen na motnje, potem bo pa težka. _________________ 73 de S55WT, Janko |
s53al Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 1:22 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
Seveda slabo lovijo, če nimajo antene vklopljena.. |
Tega glih ne razumem, sem napisal, da je signal OK. dokler...
Zaenkrat hvala vsem, se bom jutri igral, ko bom na lokaciji in poročam.
L.p
Aleš |
carli Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 2:54 pm Naslov sporočila: |
Seveda slabo lovijo, če nimajo antene vklopljena. |
Ni bilo ravno to menjali tv, Samsung delal na sobno anteno bp. Ta pa je hotel zunanjo anteno in pika. |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 4:09 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj mikser. Pa naslov teme popravi! _________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
s53al Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2014 5:21 pm Naslov sporočila: |
Mikser niti hladilnik nista v naši hiši! Če te pa moti naslov pa ga naj moderator popravi. |
