bogdanho Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 11:40 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 9:11 pm Naslov sporočila: Bios in odsotnost diskov |
Pozdravljeni
Bios mi ne zaznava hard diskov. Ni jih tudi ne pod bootable devices, tam imam samo flopy in dvd enoto. V računalniku sem imel dva diska pa nobenega ni našel. Nato sem disk ki je bil nastavljen kod master odstranil in priklopil samo drugega.
Tudi po tem posegu bios ne najde diska. Poizkusil sem tudi na novo instalirat windows, pa me že na začetku opozori, da je instalacijo nemogoče izvesti, ker v računalniku ni nobenega trdega diska. Zanima me ali je napaka v biosu ali pa v hardwearu, vsak nasvet je dobrodošel. _________________ Bogdan |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 9:29 pm Naslov sporočila: Re: Bios in odsotnost diskov |
1. Poizkusi z privzetimi-default nastavitvami Bios-a.
Če je to tažava bi načelno morali potem diski delovati.
2. Preveri ali obstaja kakšen novejši update za bios tvoje matične plošče
Če imaš novejše diske, ki jih matična plošča ne spozna potem včasih pomaga update bios-a spet včasih tudi to ne. V tem primeru dobi starejši disk z katerim matična plošča še deluje.
3. Preveri ali eden in drug disk delujeta na drugem računalniku pred tem jima jumperje nastavi na master in single device. (če seveda sploh imata jumperje)
4. Če kljub temu zadeva še vedno ne najde diskov poizkusi še kakšen dodaten SATA kontroler mogoče bo z tem delovalo.
Vseeno je malce čudno če ti najde DVD enoto diska pa ne? Predvidevam da sta oba SATA? |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Nov 04, 2014 11:32 am Naslov sporočila: |
1. Dobrodošel bi bil podatek o proizvajalcu in modelu matične plošče.
2. Če ima baterija nizko napetost, jo je dobro zamenjati (in po navodilih proizvajalca matične izvesti reset BIOSa).
3. Imajo diski in optični pogon IDE podatkovna vodila? Da? Si poskusil (pri izklopljenem računalniku) iztakniti podatkovni kabel z optičnega pogona in ga prestaviti na (katerikoli) trdi disk (tj. si disk prestavil na drug IDE krmilnik)?
3a. Si pogledal nastavitve v BIOSu, da nimaš onemogočenega kakšnega IDE krmilnika? |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:52 am Naslov sporočila: Re: Bios in odsotnost diskov |
bogdanho je napisal/a: |
Pozdravljeni
Tudi po tem posegu bios ne najde diska. Poizkusil sem tudi na novo instalirat windows, pa me že na začetku opozori, da je instalacijo nemogoče izvesti, ker v računalniku ni nobenega trdega diska. Zanima me ali je napaka v biosu ali pa v hardwearu, vsak nasvet je dobrodošel. |
Kaj ko bi najprej povedal ali ti komp kar naenkrat ne prepozna diskov ali sestavljaš nek star komp in ne zazna diskov?
Če omenjaš "master" potem gre za ide diska in pata priklop, torej 40/80 žilni pata kabel, ki ima master in slave konektor. Diska morata biti pravilno setirana z jumperjem, če sta na istem kablu.
Povej kaj več !!! _________________ Največji čar - električar |
bogdanho Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 10:03 pm Naslov sporočila: Težava odpravljena |
Pozdravljeni
Hvala za nasvete.
Težavo sem odpravil. Eden od diskov je bil v okvari in je onemogočal delo tudi drugemu disku. Pokvarjen disk sem odstranil in sedaj deluje računalnik z enim diskom. _________________ Bogdan |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 10:09 pm Naslov sporočila: |
Glede na se skupaj, si bodpravil NIČ. _________________ Lp, Jaka |
