ST32F103 in težave v Keil UV4
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2014 9:21 pm    Naslov sporočila:  ST32F103 in težave v Keil UV4 Odgovori s citatom
Ojla,
poskušam skupaj spraviti nov projekt, pa mi pri "kompajlanju" vrže en kup napak. Predvidevam, da je vzrok samo en, ampak nisem toliko vešč.
Se najde kaka dobra duša, da mi malo pregleda in ugotovi, kje ga biksam? Ne iščem napake v main.c (ki btw vsebuje samo "while (1);"), ampak napako v sami sestavi projekta.
Projekt sem sestavil po teh navodilih:
http://www.youtube.com/watch?v=_QXoTNP9GIw
EDIT: dodal projekt
Tester_SW.zip
 Ime datoteke:  Tester_SW.zip
 Velikost datoteke:  590.92 KB
 Downloadano:  8 krat
Nazadnje urejal/a damo Tor Nov 18, 2014 9:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.70
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavi tvoj projekt template z std knjižnicami da vidimo kaj dela in kaj ne.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
MvE
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.73
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2014 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napako javi zaradi nenajdenih header datotek iz mape STM32F10x_StdPeriph_Driver. Ponavadi (vsaj jaz tako delam) je potrebno nastaviti natančne poti do .h datotek.
V meniju "Project" izberi "Options for Target 'Target 1'..." in se nato postavi na zavihek "C/C++". Pod "Include Paths" dodaj pot do: .\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc
Sam si sicer imel nastavljeno pot v mapo STM32F10x_StdPeriph_Driver ampak ti je na koncu manjkal še ta \inc
V projekt sem na hitro vpisal še nekaj kode za test in jo prevedel. Če za zadnjim zavitim oklepajem dodaš še eno prazno vrstico bo projekt preveden brez errorjev in warningov Smile
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2014 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za polnočni odgovor Smile
Sem poskusil dodati /inc, ampak je zadeva ista.
Napiše mi en kup napak v tem smislu:
C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x_type.h(23): error: #256: invalid redeclaration of type name "s32" (declared at line 312 of "C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x.h")
Kot vidim, se on sklicuje na stm32f10x.h v svojem install folderju in ne na tega, ki sem ga jaz dal v folder od projekta. Mislim da je to vzrok, ne vem pa kje pravilno nastaviti.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.70
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2014 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo, ne vem, mogoče je problem dejstvo, da imaš Keil uV4 jaz pa uV5.
Z nekaj dodatnimi "include pathi" sem zadevo uspel skompilat brez težav.
Dodatni include pathi glede na tvoje:
- .\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc - za STD knjižnice .h datoteke
- .\CMSIS\CM3\CoreSupport - za core_cm3 datoteke
- .\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x - za stm32f10x.h in ostalo kar je zraven še
Če ti ta error vrača, potem poizkušaj odstranit stm32f10x.h iz "CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x" mape ter poizkusi ponovno.
Tester_SW.rar
 Ime datoteke:  Tester_SW.rar
 Velikost datoteke:  2.5 MB
 Downloadano:  0 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2014 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem zrihtal, zaenkrat prevede brez napak.
V include paths sem namesto /CMSIS dodal:
MvE
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.73
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2014 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da ti je že uspelo. Tudi jaz sem včeraj testiral z uV5. Zdaj sem poiskusil še z uV4 in res ne prevede. Če vključiš poti, ki jih je napisal tilz0R bi pa moralo biti OK.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2014 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, sem pozabil rečt hvala obema!
Uptime: 458 dni
