lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 12:35 pm Naslov sporočila: ADAWARE CASINO |
Nekje sem na netu ''fasal '' en oglaševalski adaware za casino , rulete , ipd.
Ad-aware SE ga ni našel , celo izklopil mu je avtomatsko posodabljanje . Prav tako Kasperskymu da ga zazna . Poskušal sem ga sledit s ProcesExplorer -jem in sem videl da dostopa do par datotek .dll na system 32 in da se takrat vžiga LitleLog.exe.pif
Sicer večje škode ne dela so mi pa nadležna okna za kazinoje . Imam občutek da je nekaj podobnega kot CoolWebSearch adaware ki se ga je kar težko znebit čeprav je obstajalo-obstaja neko orodje
Je še kdo imel takšne težave in kako se jih lotit
LP _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Apr 26, 2006 2:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70668.84
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 12:42 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 1:18 pm Naslov sporočila: |
Ubij pr*sca rocno - doslej se mi je to se vedno obneslo pri vseh, razen pri enem (tam je bilo potrebno uporabiti tudi namensko orodje) med tistimi primerki spyware-a, o katerih Ad-aware in podobni programi niso imeli pojma.
Stvar je precej enostavna, se bolj enostavno pa je narediti nepopravljivo skodo, ce nimas pojma Najprej poisci program, ki si ga omenil zgoraj. Ko ga najdes, si ga oglej od blizu v urejevalniku teksta (npr. Hexedit) in poisci knjiznice in morebitne druge komponente, ki jih program uporablja (na sreco so tovrstni programi v primerjavi z virusi izpred 15+let prava skropucala) ter postopek iterativno ponavljaj v vseh teh knjiznicah, dokler ne prides do vseh "listov" drevesa. Pomagaj si tudi z orodjem tipa Process Explorer, kjer lahko vidis vse odprte file handle za vsak proces. Ko s tem koncas, poglej kako se stvar sploh pozene (register, startup, itd.), nato pobij vse relevantne procese doticnega spyware-a in odstrani reference, potrebne za zagon. Ko to dokoncas, restartaj Wimpdoze in poglej ali si opravil dovolj temeljito - ce se spyware ni vnovic pognal, potem je tezava resena in ga ocno pobrisi iz lokacij, kjer si ga v prvem koraku nasel, sicer pa spet gres na prvi korak in ugotavljas kje si naredil napako (= nekaj izpustil).
Edinkrat, ko mi to ni delovalo 100%, sem potreboval za dokoncno odstranitev vseh komponent tistega specificnega spyware-a se LSP-fix, ki je na voljo zastonj nekje v Internetu.
Disclaimer za vse druge, ki bodo na tole naleteli kdaj kasneje: Nepravilna odstranitev ima za posledico lahko nedelovanje Exploderja ali cuden prikaz (npr. prazno okno tam, kjer je bila prej reklama anmesto strani, ki bi morala biti prikazana cez celo povrsino, ki je na voljo) zato raje dobro premisli preden naredis preveliko traparijo. Ce nimas dovolj pojma o racunalnikih, potem rajsi zaupaj odstranitev ustrezni firmi ali preprosto reinstaliraj ves SW, ce imas moznost podatke nekam spraviti na varno. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 1:35 pm Naslov sporočila: |
Na drugem računalniku si prenesi programe za odstranjevanje 'smeti'. Potem pa poženi računalnik v varnem načinu (ob zaganjanju Windowsev čisto na začetku pritisni F8 ter izberi Varni način (Safe mode)). Če boš imel srečo, ti tile nadležni programi ne bodo zalaufali v varnem načinu in jih boš lahko odstranil po Sokrat-ovi metodi. Vseeno pa pazi, kaj delaš.
ps.: če imaš XP-je in vklopljeno Obnovitev sistema (System Restore), potem uporabi le-to in vrni računalnik na prejšnji čas. Ponavadi celo pomaga...  |
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 1:53 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 2:21 pm Naslov sporočila: re: |
Sem ga poskušal ubit ročno , pa se je zmeraj nekako zmuznil . Bom moral malo ročno prečistit register in se obnovi .
V ProcesExploreru se dosti dobro vidi niti po katerih kliče ''trenutno''file ima enih 16 strani , hkrati pa ima nekakšne vtičnike za IExplorer sploh za nastavitev Security in Privacy zato lahko nemoteno gre mimo. Bom poskusil pripet ''drevo'' z nitmi popoldan.
Borisz če boš mel kaj časa bi te prosil če bi napisal kaj si brisal v registru.
LP _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 2:55 pm Naslov sporočila: |
CC Cleaner in Registry fix sta rešitev za tovrstne težave.
lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 4:24 pm Naslov sporočila: |
Ravno zato je kljucno, da identificiras vse komponente; nisem se videl spyware-a, kjer bi vsi deli ciklicno ("round robin") preverjali stanje naslednjega in si tako "scitili hrbet", zato prej ali slej zgazis bistvenega, potem pa se vse ostale.
Vsakic je situacija malo drugacna, zato je tocen recept, ki bi veljal za vsak spyware, prakticno nemogoce napisati - vsakic je potrebno uporabiti malo "hevristike" (mozganov). |
Uptime: 4 dni
