fogl Član
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.34 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 3:07 pm Naslov sporočila: ARM programator |
Kateri programatorji se uporabljajo za programiranje Philipsovih ARM-jev (home-made varianta) in kater software za programiranje (po možnosti brezplačen)? _________________ lp, klemen |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 3:21 pm Naslov sporočila: |
Ah ja Programira se kar preko UARTa, software je brezplačen in se nahaja na philipsovi strani.
Sicer pa in iskalnik tega foruma sta precej koristni zadevi. Taka vprašanja so pa res malce preveč osnovna (IMHO).
(surf surf klik klik na philipsovo stran, kjer je user manual, datasheet, application note o vsem tem i še več) |
fogl Član
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 7:59 pm Naslov sporočila: |
Vem da so bolj osnovna vprašanja...software sem našel, samo opisa hardvera (shema, tiv) za ta software pa ne...  _________________ lp, klemen |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 8:15 pm Naslov sporočila: |
Zdaj pa že malo smetiš tukaj. Preberi najprej že napisano, potem pa z vprašanji na dan, če kaj ne bo jasno. Diskusija je tekla tukaj , pripet pa je tudi Philipsov AN.
Še kaj nejasnega?
Lp, Frenki |
fogl Član
Objavljeno: Čet Apr 27, 2006 10:51 am Naslov sporočila: |
Ja, še vedno mi ni jasno, v AN na shemi piše "all signals except DTR and RTS have been omitted". Kateri pa so to? Kaj vse še manjka?
A je kdo naredil pcb za tale programator? Sem že pol neta okrog obrnu, pa ga nisem našel  _________________ lp, klemen |
Objavljeno: Čet Apr 27, 2006 11:02 am Naslov sporočila: |
Če bi prebral kako temo o ARM-ih tukaj na forumu bi bile stvari bolj jasne. Omenjeni AN opisuje možnost ISP programiranja kontrolerja v ciljnem vezju preko serijskega porta računalnika. Vezja oziroma ločene tiskanine za to ni smiselno delati.
Če pa bi na vsak način rad imel programator, si naredi wiggler JTAG, ki je tudi opisan na nekaj mestih na tem forumu.
Lp, Frenki |
Glitch Član
Objavljeno: Čet Apr 27, 2006 1:16 pm Naslov sporočila: |
Poglej. Če ne v datasheetu pa v user manual piše, kako se ta stvar programira.
Če želiš, ti najdem vse stavke in odstavke v teh dokumentih, ti pa častiš gajbo pira (katerega spijeva skupaj), pico in desert.
Do takrat pa si poglej shematiko:
http://www.keil.com/mcb2130/mcb2130-schematics.pdf
Pomembni podatki na katere bodi pozoren: UART0, pina 19 in 21, MAX568, konektor COM0, signali DTR, RTS, RST, jumper ISP in pin 41.
Pa preberi si še kakšen članek v SE.
nuf said |
fogl Član
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 5:09 pm Naslov sporočila: |
Naredil sem lpc programator za lpc flash utility, tako kot je na shemi, ki jo je prilepil Glitch, oz tako kot ima na shemi borisz, le da sem uporabil upor 15k, ne 33k (saj to ni tako pomembno?) Sedaj ko priključim programator na lpc-ja, je napetost na reset in isp pinu 3,3V, potem pa začne padat, in se ustavi na cca 1V. lpc še lahko sprogramiram, ampak ker je ISP in reset skoraj na 0, se program ne zažene. Mogoče kdo ve kaj bi lahjo bilo narobe? _________________ lp, klemen |
fogl Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 9:31 pm Naslov sporočila: |
S katerim programatorjem pa lahko programiram npr. lpc 2103 ali lpc2148....lpc flash utility jih ne podpira (na seznamu jih ni)? _________________ lp, klemen |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
fogl Član
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 8:47 am Naslov sporočila: |
Lpc2000 flash utility z lpc2138 mi je do pred krtkim deloval, zdej pa ga nikakor ne morem več sprogramirat, niti prebrat device ID.
Reset in spi gresta na nič ob začetki programiranja in potem skočita na 1, tudi na rx vidim da se nekaj dogaja, tako da bi moralo delovat. lpc ni skurjen, ker je na njem še program od prej, ki na uart1 pošilja nek tekst, in ta deluje.
Kaj mu je? Saj je ta boot loader hardverski, tako da zbrisat ga nisem mogel? _________________ lp, klemen |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70653.46
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 10:45 am Naslov sporočila: |
fogl Član
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 7:16 pm Naslov sporočila: |
Kako pa naj ga sedaj sprogramiram, če sem zbrisal boot loader (čeprav ne vem kdaj bi ga)? _________________ lp, klemen |
Glitch Član
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 7:34 pm Naslov sporočila: |
Bolj tezko oz. nemogoce. Ocitno tale bootloader pri LPCjih ni ravno zanesljiv. Opazil sem ze nekaj pojavov unicenega bootloaderja. |
tejko Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.45 Kraj: Pragersko
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 8:50 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da se z kakšnim JTAG programatorjem da bootloader prepisat. Bootloader je le del programa v flashu in se ga lahko kaj hitro povozi(meni to je to že uspelo pri AVR-jih). Prepričan sem, da piše kje, kako se bootloader napiše in sprogramira!
LP Matej _________________ Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!! |
Uptime: 6 dni
