Programiranje čipov v smd ohišju
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 9:35 am    Naslov sporočila:  Programiranje čipov v smd ohišju Odgovori s citatom
Pred kratkim sem dobil od Microchipa dva kosa 18f458 v SMD ohišju. Kako lahko v takšne čipe zapišemo program oziroma kakšne so vaše izkušnje na tem področju?
Lp Vlado
California
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je seveda narediti vezje na katerem bo mikrokontroler v rabi tako, da omogoča programiranje v vezju (ISP). Če je na vezju na istem napajanju kot mikrokontroler še dosti elementov je treba napajanje ločiti z jumperjem. Ustrezno je treba rešiti tudi reset. Če je reset pin v funkciji kot reset, po navadi zadostuje, da ni vezan direk ampak, preko 10k upora na napajanje.
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če prav razumem, potrebujem tiskano vezje za ta čip, kjer moram predvidet zraven ostalih stvari tudi konektor, preko katerega bom čip programiral iz razvojne plošče preko nekega adapterja. Določene pine mikrokontrolerja pa je potrebno v času programiranja ločiti od ostalega vezja. Popravite me, če se motim.
LP Vlado
California
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tako, za programiranje moraš predvideti konektor na tiskanem vezju tvoje aplikacije. Če je le možno se izgoni odvečnemu delu in že pri začetku načrtovanja vezja naj imajo pini mikrokontrolerja, ki so namenjeni prigramiranju samo vlogo programiranja. Drugače moraš uporabiti jumperje da med programiranjem mikrokontroler ločiš od ostale vezja.
Tako je v grobem, najbolje pa je da si prebereš priporočila Microchipa o tem:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30277d.pdf
in pa poglvje o programiranju v datasheetu za tvoj procesor.
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskanino s čipom narediš tako, da imaš 5 pinski konektor vezan na ustrezne nogice PICa. Od tu naprej je odvisno od programatorja. Če imaš dovolj močne izhode programatorja, da ti poganja nogice kot je predpisano si na konju. Če pa ne, moraš tako predelat vezje okrog PICa, da programator nima težav. To lahko pomeni spreminjanje premajhnih uporov, ki so vezani na PIC a je programator prešvohoten, da bi jih poganjal, dodajanje diod za izoliranje bremen na pinih in podobni prijemi. Najbolj varen pa si, če imaš jumperje ali stikala ki ti pine za ICS (in-circuit serial programming->tako se ta način programiranja imenuje) fizično odklopi iz vezja. To je to. Pa preberi datasheete, kot ti je bilo svetovano zgoraj.
Iggy
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obstaja tudi kakšen priključek, ki se priključi direktno na mikrokontroler (ohišje SO 8 )? Problem je v tem, da v ciljno vezje ne spravim 6 pinskega konektorja za programiranje v vezju.
It's electric!
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, neki se je govorilo o takih kleščah za smd ic-je v eni temi, se pa ne spomnim naslova. s tistim bi se načeloma dalo.
Iggy
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iggy je napisal/a:
Na forumu je bilo odprtih nekaj debat na to temo. Ena je tukaj.
Boris se je nekoč ponudil, da organizira skupinsko nabavo. Glede na to, da zadnji čas delam čedalje več s smd-ji bi tudi sam imel ene take 18pinske "klešče". Če je interesentov še več in če je Boris še pripravljen organizirat skupinski nakup, bom tole temo razdelil.
DMan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobijo se tudi posebni adapterji za vsako SMD ohiške posebaj, ki se dajo direktno na TEXTOOL podnožje programatoja. To smo imeli v bivši firmi za nekoliko bolj serijsko programiranje SMD PC-ev. Vendar je to relativno drago in nerpimerno če želiš narediti samo nekej primerkov.
Lahko pa poskusiš direktno programske pine povezati z programtorjem z žičkami in pospajkati, to je sicer zamudno in natančno delo ampak za 2 kosa se splača potruditi.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za majhne serije sem si izdelal preprost pripomoček za programiranje čipov v SMD ohišju. Vrežeš 2 moški letvici dolžine števila pinov smd čipa na eni strani in prilotaš tanke bakrene žičke (iz kakega mehkega kabla) dolžine 1cm na vsak pin na krajši strani pina letvice. Žičke enakomerno porežeš ter vrhe malo skupaj naravnaš, da je raster isti kot pri smd čipu. Potem čip fiksno vpneš, žičke prilotaš na eni strani čipa in ponoviš še za drugo stran. Potem samo uviješ bakrene žičke, tako da lahko daš letvice v textool podnožje programatorja.
Drugače pa mislim da se za malo večje serije splača kupiti kar SOIC adapter saj so cene le teh okrog 7000 sit in glede na to, da z njimi gre menjava čipov na programatorju zelo hitro, se investicija kar hitro povrne.
Uptime: 492 dni
