Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.27 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 11:25 am Naslov sporočila: Odvijalec soprem in trafo |
Zdravo!
Imamo odvijalec (soprem) kateri že baje dolgo ne dela nastavitev "hand" ampak samo avtomatika.
Danes je po dolgem času nehala delati tudi avtomatika (avtomatsko odvijanje ob dotiku traka). Na eni od plošč je trafo, kateri je za 220V in izhod 2x18V.
Jaz na enem od polov pinov dobim 11V na drugem pa 17V.
Na koncu dobim enosmerno komponento velikosti 34V na drugem pa 20V. Drugi pol tako izgleda da dela. Kaj bi bil vzrok za takšno povečanje napetosti enosmernega vezja? Je kriv trafo ali razmernik.
Napetosti sem meril direktno na diodnem mostiču.
Na žalost sheme za "elektroniko" ni, je samo energetski del povezave motorjev, tipk in regulacije.
Hvala za pomoč |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 11:45 am Naslov sporočila: |
Imaš kakšno možnost (seveda jo imaš) pomeriti transformator brez porabnikov?
Ali pa odklopiš vse skupaj in transformator pomeriš najprej ohmsko, bi morale biti na sekundarju iste vrednosti, glede na to, da je navit za 2x isto napetost.
Potem pa naprej, mogoče kakšna slika tega usmerniškega dela...
PS.: Po usmerniškem delu (Graetz, diode..) pride ponavadi kakšen elektrolitski kondenzator, ki ti zgleda na eni veji malo nagaja. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 1:12 pm Naslov sporočila: |
Izmeri odklopljen trafo in ti mora če je dober dati 2x 18V.
Glede na simetrično napajanje je najverjetneje srednji odcep masa.
Glede na takšno nesimetrijo med + in - napajanjem je lahko kriv spoj mase, seveda če je trafo v redu.
Ne škodi pa tudi ohmsko preveriti graetz, s kondenzatorji to nima veze. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Riven Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 8:21 am Naslov sporočila: |
Preveril trafo po navodilih predhodnikov. Trafo je OK.
Pomeril mostično vezje z multimetrom, dve od štirih diod nista opravljale svoje funkcije. Ker vezje predhodno ni bilo ustrezno priterjeno na distančnike, se je ozemljitev prislonila na mostič in je klonil. Zamenjali smo mostično vezje, eden izmed uporov je bil malo "odprt", zamenjali smo tudi tega.
Ker stvar še ni delovala smo opazili da, tiristor je odprt, signala pa ne dobi, vzrok je bil pihnjen operacijski ojačevalnik. Sedaj stvar deluje. Zamenjati bo potrebno še stikalo AVTOMATIKA/ROČNO, ker ročno ne dela.
Hvala vsem za pomoč in namige! Začeti je bilo težje, ko smo ugotovili, kje je napaka smo samo menjevali elemente v liniji napake. |
