Urejanje prispevkov na forumu
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem kasnejšega urejanja je tudi v tem, da ko nekdo prebere tvoj odgovor, napiše nanj repliko. ZA TEM ti recimo tvoj prejšnji prispevek popraviš, kar pa lahko ostane neopaženo, saj če nekdo spremlja temo od začetka, ne bo šel za vsak odgovor vsakič sproti gledat nazaj celotno temo. Ja, resda se spodaj pojavi stavek "nazadnje uredil...." ampak to je majhno in težko opazljivo. Potem vse to bere nekdo nov in se čudi nekako nelogičnemu poteku debate...
že tako se pojavi problem, ko med pisanjem replike nekdo odgovori in po možnosti napiše enako kot ti, pa je takoj tu en post brez potrebe...
Tako da tudi jaz podpiram možnost urejanja samo dokler je tvoj prispevek zadnji v vrsti, kasneje pa naj bo zaklenjen in basta. S tem se uredi tudi tale problem:
VolkD je napisal/a:
Z preklicem te objave si lahko povzročil vsebinsko, posledično pa tudi materialno škodo. Tako, da tako enostavno, kot mislite nekateri pa le ni.
Imajo tudi mediji svoje pravice.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlogi (Igo, mucek, Protoncek) glede kasnejšega urejanja prispevkov so na mestu in vredni razmisleka.
Treba bi bilo doreči (Igo je to že precej razdelal) pod kakšnimi pogoji se bo to dovolilo in gremo v spremembo.
igo je napisal/a:
Glede brisanja prispevkov ...
Morda bi bilo dobro narediti tako, da je povsod možno povsem [X] izbrisati svoj prispevek le, če pod njim ni nobenega drugega. Včasih nastane podvojen odgovor, ali pa avtor takoj po objavi spozna, da je navedel napačno trditev (ali povsem zgrešil bistvo odgovora).
Glede urejanja prispevkov pa bi lahko to možnost omejili na recimo eno uro, ko je še možno popraviti vse vejice in dodati/odvzeti kak stavek in podobno.
V podforumu Izpiti pa le, če pod njim ni odgovora.
S tem bi se lahko dejansko uveljavljal časovni okvir prve objave neke izjave. Če se bi izkazalo, da je od kod "povzeta", bi "avtor" pač nosil ustrezne posledice. Saj vsakdo zase ve, kaj piše.
Če je zraven naveden vir, pa itak ni nobenega problema.
Lp, Frenki
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neko urejanje mora biti omogočeno. Omejitev bi lahko bila zadnji prispevek ali pa časovno, po moje bi bilo kakih 10 minut dovolj.
73 de S55WT, Janko
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glasujem za to, da se nič ne spremeni. Politiko dovoljenega urejanja največ 60 minut po objavi prispevka imajo na podsvojostreho.net, potem pa moraš za popravke prosjačiti moderatorje. Zelo neugodno.
___
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet se glasuje...pa kje ljudje najdete informacije, da gre za glasovanje? Sprejema se predloge, nič drugega...
Sicer je morda prosjačenje res nelagodno, a sčasoma to povzroči to, da csaj malce premisliš, preden napišeš neumnost. Je kar v redu taka omejitev.
Japek, ja, seveda, kot je predlagal igo: zadnji prispevek bi bil omogočen za urejanje določen čas, oziroma dokler je zadnji. Namreč, prispevek ZA tvojim se oblikuje glede na tvojega. Če ga naknadno spremeniš potem, ko ni več zadnji, celotna tema lahko izgubi ves pomen.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
Prispevke bolj prebiram kot pa pišem. Včasih je zaradi popravljanja kakšna debata malo teže sledljiva. Tako da sem proti popravljanju. Niti zadnjega prispevka - lahko namreč nekdo medtem že piše naslednji odgovor ...
OK dopustil bi slovnično popravljanje, vsebinskega pa ne.
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menim, da je najbolj primerna rešitev ohranjanje zgodovine prispevkov in sledenje verzij, kot je to narejeno naprimer na raznih wiki sistemih, kar pa ni ravno preprosto tehnično izvedljivo na trenutnem forumu.
Predlagam preprostejšo rešitev:
Vsak uporabnik lahko popolnoma ureja le svoj zadnji ali neko število zadnjih prispevkov, razen če:
- tema ne dovoljuje urejanja (naročila ipd)
- je prispevek starejši od recimo 7dni
- je preseženo število odgovorov na to temo (recimo 3je opomnijo, da so potrebni slovnični popravki, nekaj več odgovorov pa že nakazuje na debato in urejanje ni več možno.)
Vsak uporabnik lahko vsem svojim sporočilom dodaj vsebino (append).
Spreminjanje priponk je zaželjeno kadarkoli, saj je kdaj potrebno naložiti novo verzijo, naprimer pri tiskanih vezjih ipd.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2014 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zame osebno je uporabno le urejanje do naslednjega prispevka. Časovna omejitev ni potrebna.
V kolikor gre za kakšno "normalno" napako (tipkarska napača ipd) ali podobno, ne bo nihče prizadet, itak pa se lahko avtor popravi v novem prispevku, kjer pojasni kje ga je prej usral.
Edino pri malih oglasih bi bilo malce bolj za razmislit, ali pustit zaklenjeno, ali dopustit urejanje le prodajalcu, ali...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2014 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mišljenje je pa tako:
-1. naj ostane tako kot je (mislim da se da svoj prispevek celo zbrisat, če je zadnji v temi), da se lahko popravlja. In tako kot do sedaj , v nalogah prepoved popravljanja
-2. dodatek bi pa bil časovna omejitev popravljanja svojega zadnjega posta recimo 30 minut. Če si se kaj zmotil, bi še kaj dodal.. V tako kratkem času se tema običajno še ne razveja preveč.
EDIT: sedaj sem še nekaj dodal - temu bi bilo namenjena tista 30min omejitev...
Včasih nekdo piše istočasno s tabo oz. takrat, ko prispevek popravljaš in če bi se lahko popravljal samo zadnji prispevek, tega morebiti nebi mogel več dodat. Zato bi bila bolj na mestu časovna omejitev popravkov.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je dobro tudi zelo stare poste popravljat, primer je lahko kakšen link, ki ga je treba pri postu npr. starem tudi leto popravit (če kasneje link postane neveljaven npr.) ...
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam večkrat popravim kakšen prispevek in tudi napišem, kaj sem popravil.
Onemogočanje popravkov bo povečalo število prispevkov, ter znižalo kvaliteto in berljivost foruma.
Kdor zlorablja možnost popravljanja prispevkov, po mojem mnenju ne sodi na forum.
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
btw kako vam je pa vsec sistem stackoverflow.com , stackexchange.com in podobno?
http://electronics.stackexchange.com/
križaj kitajca in črnogorca pa dobiš nekoga, ki bi ful delu ampak se mu ne da
Uptime: 4 dni
