gusaa321 Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Avg 2014 22:57 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 8:08 pm Naslov sporočila: Regulator 4,5V |
Elektronska naprava ima baterijsko napajanje 4,5V, tok okrog 200mA. Za napajanje želim uporabiti akumulatorske baterije. Problem se pojavi, da lahko uporabim 3 celice - 3,6V (podhranjena naprava) ali 4 celice - slabih 5V pri povsem napolnjenih baterijah (nevarnost uničenja).
Poskusil sem z regulatorjem napetosti LM317 in ustreznimi upori (R1 = 390 Ohm, R2 = 1 KOhm). Če dam na vhod dovolj visoko napetost (okrog 6V), zadeva res deluje. Ko pa je na vhodu 4,8V, dobim na izhodu manj kot 4V.
Kakšno regulacijo naj uporabim, da bi dobil napetost 4,5V, ko iman na vhodu višjo napetost in ne prevelike napetostne razlike med vhodom in izhodom, ko napetost na baterijah pade pod 4,5?
LP |
japina Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.52 Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 8:21 pm Naslov sporočila: |
Mogoče 4.5V zener diodo? |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 8:22 pm Naslov sporočila: |
Se pravi je vhodna napetost med 3,6 in 4,8 V, na izhodu pa bi želel imeti vedno 4,5V ? LM317 je navaden linearni regulator, na katerem je sorazmerno velik padec napetosti. Za silo lahko to rešiš z low drop linear regulatorjem, kateri ima manjši padec (okoli 0.2V). Vendar ti pri takih vhodnih napetostih tudi to ne bo pomagalo. Tu bi pomagal buck-boost dc-dc konverter. |
japina Član
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 8:33 pm Naslov sporočila: |
Spregledal 3.6V - pozabi zener diodo. |
gusaa321 Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 8:51 pm Naslov sporočila: |
Glede na tok in napetost ima naprava upornost dobrih 20 Ohmov. Če hočem zmanjšat napetost za 0,3V, dodam upor 1,5 Ohm. Problem upora je, da imam padec napetosti tudi, ko baterije že oslabijo in je njihova skupna napetost pod 4,5V.
Se pravi iščem regulator, ki bo v tem področju imel manjši padec napetosti kot 0,3V.
Malo sem se igral z LM317 in nisem priključil R2 na maso. V tem primeru je bila vhodna in izhodna napetost praktično enaka. Torej če bi R2 empirično manjšal od neskončno do določene vrednosti, bi tudi ujel 4,5V na izhodu. A v tem primeru dobim enako varianto na kompliciran način, kot če enostavno kar upor dodam pred vezje.
Še to, tok lahko tudi pade pod navedeno vrednost, torej upor ni ravno idealen. Ob pešanju baterij zadeva še vedno deluje do kakšnih 3,5V. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 10:19 pm Naslov sporočila: |
poglej v napravo ce ima kak cip za max 5V ali manj. Ce nima, bi jaz uporabil napajanje do 6V brez skrbi.
V dilemi, za koliko je kak cip, ponovno vprasaj. S tocno oznako cipa(ov). |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
