temperaturni regulator
tahcin
Pridružen-a: Sre 03 Dec 2014 8:15
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 1:08 pm    Naslov sporočila:  temperaturni regulator Odgovori s citatom
ali je možno sestaviti "regulator" vrtljajev elektromotorja (ventilatorja) s pomočjo merilnika temperature dima v dimniku? Morda z vezavo tipala (termočlena), kateremu se veča upornost z višanjem temperature? Ali sploh razmišljam v pravo smer?
Hvala za namig, predlog ...
Lp, Tom
Hector1
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2012 11:54
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ventilator na enosmerno DC napetost, potem je verjetno najboljša rešitev kakšen arduino (sploh če nimaš izkušenj s programiranjem), temperaturni senzor, in PWM regulacija vrtljajev ventilatorja. Čeprav je arduino verjetno overkill.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš peč na pelete in bi rad rešil vpihavanje zraka.
Regulacija glede na temperaturo dima je potem popolnoma neustrezna, saj tako ne moreš rešiti/povečati izkoristka peči, celo obratno se ti lahko zgodi.
Lahko pa povečaš izkoristek s pravilnim in popolnim izgorevanjem.
To se dela z avtomobilsko lambda sondo + regulcija vpihovanja (ventilator).
Temperatura pa kakršnakoli je že.
Če sem odgovarjal na nekaj drugega, je to zato, ker je v vprašanju premalo podatkov, moja steklena kroga pa je pokazala na peletno peč.
tahcin
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peč je na drva. Z ventilatorjem (izmenična napetost, 230 V) bi izboljšal vlek predvsem v začetku gorenja. Ko se dimnik (in peč) segreje, se vlek poveča, ventilator pa naj bi zmanjšal obrate - v odvisnosti od temperature dima.
Krmiljenje z lambda sondo ni v prosti prodaji, sem želel kupit, pa je na voljo le proizvajalcem peči ... pa tudi takšna regulacija je podprta s tipalom temperature in (sorazmerno) regulacijo vlečnega ventilatorja. Lambda služi le doziranju primarnega/sekundarnega zraka - prilagaja razmerje.
Ne želim odkrivat tople vode, ker je verjetno kdo podoben problem že reševal.
Hvala za vse predloge.
Lp, Tom
