Internet preko satelita
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:00 pm    Naslov sporočila:  Internet preko satelita Odgovori s citatom
Zanima me, če je že kdo imel internet preko satelita in kako je s tem? Ker nimam nobene možnosti za ADSL internet, prezžični interneti od simobila in mobitela pa tudi niso to kar bi moralo biti (omejitev prenosa, slabša pokritost z 3G sognalom).
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://tehnik.telekom.si/aplikacije/sirokopasovni-satelitski-internet
To dela. Ni pa možnosti IP televizije.
Lep pozdrav, Marko
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak meni je prioriteta internet in to neomejena količina prenosa podatkov. Za TV pa jim ne bom plačeval, ker imam TV zastonj.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
Poskusi prej še pri kakem WiFi ponudniku. Jih je kar nekaj v Sloveniji.
S satelitskim internetom je pa približno tako pri skoraj vseh ponudnikih:
- Tudi če ponujajo neomejeni dostop, je to vedno omejeno (fair use policy v drobnem tisku)
- velik latency time, kar za določene aplikacje morda ni primerno
- med močnim deževjem so možne prekinitve
- hitros v večini primerov ni zagotovljena (spet fair use policy)
- cena.... je lahko zelo različna
Po mojih nedavnih raziskavah je ponudba našega največjega operaterja konkurenčna.
Agar
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kdo ve kako je z posodobitvami telefonskega omrežja pri Telekomu, ker jim težim že nekaj let in vedno odgovor, da ni možno nobenega ADSL interneta.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me pa jezi to, da sem samo 4km oddaljen od centrale v občini Cankova, tam imajo možnost interneta 10MB/s pri nas pa niti pol MB ni možno. Katastrofa za današnji čas, to nemorem verjeti.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj jih je kar nekaj v okolici MS, preveri če ti je kateri v bližini
https://wlan-si.net/zemljevid/
Druga je, da si tukaj po forumu pogledaš za EATNC, ki presentlijvo lepo deluje.
Navid
Pridružen-a: Ned 27 Apr 2014 20:54
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Mislim da ni problem v oddaljenosti od centrale, temveč v tem, da nimajo več prostih paric.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tudi dostakrat so izpadi na domačem telefonu, enkrat pri enem, potem pri drugem. Na eni omarici nas je pa 10 priključenih in skoraj vsak bi rad imel internet, razen pri eni hiši ne, ker tam živi samo en starejši gospod in on ne bo nikoli rabil internet.
Kolikor jaz razumem, potem če bi hotel imeti ADSL internet bi rabil najmanj 4 žice, dve parici, sedaj je pa speljana samo ena parica. Žal pred 20 leti se nikomur ni sanjalo, da bo v danšnjem času to problem.
Navid
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno boš moral počakati na posodobitev centrale. Včasih velja malo težiti na Telekomu. Pri nas je preteklo kar nekaj let, pa nisem ravno iz sela. Do takrat sem se moral zadovoljiti z mobilnim internetom.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šedaj bi pa še vprašal, če je lahko tudi pri mobitelovih oddajnikih lahko problem preobremenjenost. Kolikor vem, veliko sosedov in verjetno tudi v okilici mobitelovega oddajnika ima veliko brezžičnih internetov. Včasih se tu dogaja, da zvečer deluje dosti slabše internet, kot zjutraj. To sem že vprašal na mobitelu in mi niso verjeli, da bi bil problem preobremenjenost oddajnika, ampak jaz mislim, da je to lahko tudi problem.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Tukaj jih je kar nekaj v okolici MS, ...
Saj ne rabi bit blizu hrbtenica je na 5G in deluje tudi na 30 km (primer: Urban - Slatina).
Verjetno imajo težave tudi drugi pa lahko naredite nekaj takšnega kot "wlan haloze".
Nekaj forumašev je tudi pri wlan-slovenija tako da ...
S55EI
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ADSL rabiš 1. par oziroma dve žici.
Če je več uporabnikov na eni bazni postaji se zvečer ob povečani uporabi prav gotovo pozna na pretoku in posledično nižji hitrosti.
Lep pozdrav, Marko
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar bi znala biti zanimiva vendar, če se prav spomnim je to projekt, ki se na vsake toliko časa odvije v okviru društva. Ali se kje dobi sestavljen komplet, kateri je samo za sprogramirat in nastaviti frekvence.
Imam tudi pomisleke, da damjango najbrž nebo šel delati radioamaterskega izpira, če bi želel imeti 10Mb/s pipo(SATNC), 2Mb/s menda gre skozi brez. Tudi, če bi se učlanil v društvo, da se prite do vseh komponent, sestavi, sprogramira ter gre na delavnico, da se odpravi hrošče bi nastal nek časovni okvir slabega leta predno bi zaživelo, pardon oživelo. To vključuje še predavanja za radioamaterski izpit razen, če ti že prej ni uspelo naštjdirati vseh vprašanj iz izpitnih pol. Edina stvar se mi pa zdi zanimiva. V začetku bi bili stroški precejšnji, potem pa mislim da ni mesečne zakupnine.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
...Ali se kje dobi sestavljen komplet, kateri je samo za sprogramirat in nastaviti frekvence...
Na srečo ne. Radioamaterji imajo malce drugačen pogled na dostop do radioamaterskega omrežja.
Damjango je napisal:
Itak meni je prioriteta internet in to neomejena količina prenosa podatkov...
Tako pa radioamaterji ne razmišljajo.
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
