Kakšen odziven forum s pravniškimi nasveti...
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 10:03 am    Naslov sporočila:  Kakšen odziven forum s pravniškimi nasveti... Odgovori s citatom
Če kdo pozna kaj uporabnega...
Lp,
Peter
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah so pravniki in pravniški forumi (tako kot zdravstveni, računovodski, ekonomski ipd.) precej drugačni od recimo takih kot je ta - tehničnih. Tu se večinoma vsi potrudijo(mo), da se nekomu ki rabi pomoč pomaga, tudi če ta pomoč obsega naloge, ki jih opravljamo v službi in bi s tem uporabnikom (če bi ga poslali na posvet v službo) nekoliko zalužili. Podobno je pri računalniških forumih, vsak ki pride pričakuje (in največkrat dobi) pomoč in odgovore. Brezplačno.
Pri tistih drugih forumih je pa ponavadi tako, da ti okvirno povedo če bi se mogoče nekaj dalo ali pa mogoče celo ne, vsekakor je pa najboljše, da greš do pravnika/zdravnika ipd. Po eni strani je to prav, ker se na neke informacije, ki jih dobiš pavšalno-anonimno na nekem forumu ne moreš vedno zanest oz. nekdo ki ti je tako podal informacijo ni nič odgovoren. Pri pravniških in zdravstvenih zadevah je to lahko res problematično. Po drugi strani bi pa bilo lepo, če bi te nekdo vsaj približno usmeril kam konkretno se lahko obrneš po pomoč, večinoma pa dobiš splošen odgovor.
Na kratko, take zadeve je še vedno najboljše delati na "stari način", greš do nekega pravnika, ki se ukvarja s področjem v katerega spada tvoj problem, izpljuniš tistih par 10€ za mnenje (ki je fanj, da ga dobiš tudi v pisni obliki, oz. kaj podobnega). Dobiš najbolj konkretne informacije in neko ime (ter mogoče papir), na katerega se lahko obesiš v primeru, da so bile podane informacije napačne, kar je privedlo do drugih posledic.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na slo-tech se lahko izve kakšen pravniški nasvet. Je tam kar nekaj pravnikov, ki razumno pomagajo. Je pa tudi nekaj trollov, katere je boljše preskočiti.
Se pa strinjam zadnjim odstavkom predhodnika.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V petek je dan brezplačnih pravnih nasvetov - samo se moraš v naprej prijaviti
http://www.24ur.com/novice/slovenija/ne-pozabite-v-petek-greste-lahko-po-brezplacen-pravni-nasvet.html
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno pazi kaj pišeš po forumih, da ne bo tisti, s katerim imaš kak problem te lovil zaradi kakšnega omadeževanj imena in žaljitev...
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
