clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 11:26 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi res morali odprti novo podtemo za tale CNC ter še nove teme za nabavo spindlerja ter elektronike in motorjev.
Na tak način bo vse bolj pregledno.
Če se že ve kaka cena takole na "uč" približno koliko bi prišel kakšen Kres ali pa tale kitajski motor z frekfenčnikom bi se tudi uporabniki lažje odločili in se potem zoorganizirali za skupinski nakup enega ali drugega.
Drugače pa vse pohvale in zahvale vsem, ki ste dosedaj prispevali svoj delež k temu projektu!
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 11:49 pm Naslov sporočila: |
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Dec 09, 2014 12:28 pm Naslov sporočila: |
Na predavanju o CNC-jih je Kroko med obvezno opremo uvrstil tudi merilno urico "dial indicator". V navodilih za sestavo strojčka je tudi uporabljena. Nekaj postov nazaj se je Kroko punudil, da lahko organizira tudi nabavo le teh. Verjetno ideja ni slaba?
Kako pa je stemi kitajskimi urcami? Na ebayu se začnejo cene nekje od 6$ + 10$ magnetno stojalo.
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 09, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
ssdzkrez je napisal/a: |
Kako pa je stemi kitajskimi urcami? Na ebayu se začnejo cene nekje od 6$ + 10$ magnetno stojalo. |
Z merilno uro se da precej olajšati nastavitev in je zaželjena. Ni pa nujna. Še zlasti na extrudiranih alu mizah ki so ponavadi uporabljene pri takih strojih. Primer, nastavitev se naredi na določene točke. Ko pa se meri npr. na sredini pa so vrednosti popolnoma drugačne. Tako da po moji oceni kvalitetno pomično merilo kar zadošča.
Tomazp Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2014 2:31 pm Naslov sporočila: |
Kolega Aleksander ki stroj že ima (kitajski A3) pravi da si precej pomaga s kamero za določanje natančnosti. Citiram njegovo sporočilo:
AleksL je napisal/a: |
V nit na elektronik.si ne morem pisati. Pri sestavi ste prišli do faze točnosti.
Merilna urica ali dial indicator je meni prišla prav pri merjenju backlash-a in merjenju ravnosti delovne površine. Za ostalo je merilna ura neprimerna, ker večina kupuje merilne ure teka 1 cm.
Število korakov na enoto ni nujno okroglo število. Verjetno odvisno od natančnosti izdelave vreten. Na sliki http://hopsasa/f/1w/YR/35b9gZBG/x-error-at-100mm.jpg se vidi moja napaka pri 10 cm pomika. To sem ugotovil točno šele po namestitvi kamere.
Kamera je zelo dobra tudi za merjenje vertikalnosti Z osi. Če Z os ni povsem vertikalna, se to vidi v pomiku križca iz točke, ko pomikamo Z os navzgor in navzdol.
Kamera služi tudi natančnejšemu pozicioniranju, če je to potrebno.
Lp, Aleksander |
Link je treba popraviti in namesto hopsasa dati s_hra_ni.si (brez podčrtajev).
Tomazp Član
