klemenkobal112 Član
Pridružen-a: Sob 16 Jun 2012 17:12 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08 Kraj: pivka
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 5:52 pm Naslov sporočila: predelava napajalnika |
Pozdravljeni
Lotil sem se predelave napajalnika iz 220 /12 v zanima me nekaj na napajalniku je shema kaj pomeni kaksna barva. Tukaj je tako da mi kaze vse barve kaj je kaj edino za črno barvo mi ne pise nikjer kaj pomeni je pa tudi največ črnih žičk in na vezju pise GND,rumene mi kaže +12,modra -12,modra -12,oranžna +3.3,rdeča +5 kako naj to povežem da bom dobil 12V ven?
Klemen kobal
_________________ hehhe |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 6:51 pm Naslov sporočila: |
To pa je predelava. Črna je nič voltov, masa, nula... Rabiš črni in rumeno, med tema dvema je 12V napetostne razlike.
_________________ LP Roman |
klemenkobal112 Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 7:04 pm Naslov sporočila: |
Jah zame je to predelava ker z elektriko se komaj spoznavam ja kaj pa z tistimi ziami ki jih ne potrebujem? In koliko rumenih rabim in koliko črnih?
Cloudy Član
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33 Prispevkov: 157 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 7:20 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od toka, vendar 2-3 bodo verjetno čisto dosti. Če ne misliš rabiti ostalih napetosti pa samo odreži ostale žice
klemenkobal112 Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 8:03 pm Naslov sporočila: |
Aha se pravi da unih drugih ne potrebujem? Ali lahko dam vse rumene skupaj in vse črne? Mi lahko bol razlozi to nekdo? Oz kako sploh naj dam črne in rumene skupaj ali posebej?
Nace Član
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 8:23 pm Naslov sporočila: |
Sivo in eno črno skrajšaj in jih spoji skupaj ter izoliraj. Ti dve sta lahko tako kratki, da ostaneta skriti v ohišju. Spojit jih moraš, da se napajalnik vklopi. Za sivo piše POW-ON. Potem izberi tri črne in tri rumene, ki jih boš speljal ven iz ohišja. Ostale porežeš ali odciniš. Vse žice enake barve so na vezju povezane, vse črne so skupaj, vse rumene skupaj.....................
Pazi v napajalniku je prisotna FAZA 230~V!
Žice skarjšaj tako, da ne morejo prit v stik z žicami druge barve ali z ohišjem.
P.S.: Napačno sem napisal. Spojit je potrebno zeleno in črno.
Nazadnje urejal/a stane Ned Dec 14, 2014 10:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.90 Kraj: Moste
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 8:32 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Power-on je največkrat ZELENA!
l.p. Tomaž
stane Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala za popravek. Res je zelena in to je treba spojit s črno.
Siva je power ok in je ne vezat na maso.
klemenkobal112 Član
Objavljeno: Pon Dec 15, 2014 3:46 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa dam za upor? Ali ga nepotrebujem?
klemenkobal112 Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 6:20 pm Naslov sporočila: |
Evo napajalnik je končan
Dal sem ga samo preveriti sodelovcu od ateta da vidi če je prav da me ne strese:) naredil sem kar vse vhode
1.93 MB |
32 krat |
klemenkobal112 Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 3:21 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni bom kar v tej temi vprašal da ne odpiram nove.zanima me če bi lahko z tem napajalnikom grel tudi žico in rezal stiropor,stirodur?
Lp?
1.85 MB |
18 krat |
gumby Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 3:33 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od žice... takole čez palec bi rekel, da bo napetost premajhna.
klemenkobal112 Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 3:45 pm Naslov sporočila: |
Kak transformator in sploh kaj potrebujem da naredim za gretje žice?
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.98 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 3:53 pm Naslov sporočila: |
Po moje bi lahko grel žico za rezat stiropor : 3,3V (oranžna+črna) ima ful toka na razpolago ...
