Offtopic
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi res morali odprti novo podtemo za tale CNC ter še nove teme za nabavo spindlerja ter elektronike in motorjev.
Na tak način bo vse bolj pregledno.
Če se že ve kaka cena takole na "uč" približno koliko bi prišel kakšen Kres ali pa tale kitajski motor z frekfenčnikom bi se tudi uporabniki lažje odločili in se potem zoorganizirali za skupinski nakup enega ali drugega.
Drugače pa vse pohvale in zahvale vsem, ki ste dosedaj prispevali svoj delež k temu projektu!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na predavanju o CNC-jih je Kroko med obvezno opremo uvrstil tudi merilno urico "dial indicator". V navodilih za sestavo strojčka je tudi uporabljena. Nekaj postov nazaj se je Kroko punudil, da lahko organizira tudi nabavo le teh. Verjetno ideja ni slaba?
Kako pa je stemi kitajskimi urcami? Na ebayu se začnejo cene nekje od 6$ + 10$ magnetno stojalo.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ssdzkrez je napisal/a:
Z merilno uro se da precej olajšati nastavitev in je zaželjena. Ni pa nujna. Še zlasti na extrudiranih alu mizah ki so ponavadi uporabljene pri takih strojih. Primer, nastavitev se naredi na določene točke. Ko pa se meri npr. na sredini pa so vrednosti popolnoma drugačne. Tako da po moji oceni kvalitetno pomično merilo kar zadošča.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega Aleksander ki stroj že ima (kitajski A3) pravi da si precej pomaga s kamero za določanje natančnosti. Citiram njegovo sporočilo:
AleksL je napisal/a:
V nit na elektronik.si ne morem pisati. Pri sestavi ste prišli do faze točnosti.
Merilna urica ali dial indicator je meni prišla prav pri merjenju backlash-a in merjenju ravnosti delovne površine. Za ostalo je merilna ura neprimerna, ker večina kupuje merilne ure teka 1 cm.
Število korakov na enoto ni nujno okroglo število. Verjetno odvisno od natančnosti izdelave vreten. Na sliki http://hopsasa/f/1w/YR/35b9gZBG/x-error-at-100mm.jpg se vidi moja napaka pri 10 cm pomika. To sem ugotovil točno šele po namestitvi kamere.
Kamera je zelo dobra tudi za merjenje vertikalnosti Z osi. Če Z os ni povsem vertikalna, se to vidi v pomiku križca iz točke, ko pomikamo Z os navzgor in navzdol.
Kamera služi tudi natančnejšemu pozicioniranju, če je to potrebno.
Lp, Aleksander
Link je treba popraviti in namesto hopsasa dati s_hra_ni.si (brez podčrtajev).
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam še kolegov link do kamere:
http://www.ebay.com/itm/Perfect-Mini-2-5-7-10-15M-USB-LED-Borescope-Inspection-Snake-Tube-Camera-/360803447528?pt=UK_BOI_Medical_Lab_Equipment_Medical_Equipment_Instruments_ET&var=&hash=item54018fb2e8#shpCntId
Poceni in uporaben dodatek. Si jo bom kar omislil. Da se preverit natančnost osi, diagonal, višine... Še rezultat (iz njegovega linka):
 Velikost datoteke:  52.96 KB
 Pogledana:  14 krat
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
