Lučke v kopalnici
5rG
Pridružen-a: Čet 18 Dec 2014 22:23
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2014 10:41 pm    Naslov sporočila:  Lučke v kopalnici Odgovori s citatom
Živjo,
pri tastu v kopalnici so pred cca 15 leti vgradili na strop 6x12V lučke, moči 35W ,pred kopalnico pa je poleg stikala tudi toroidno navitje 230V ->11,5V, moči 200VA.
Lučke že lep čas ne delujejo. Na primarcu trafota je štrom, na sekundarcu pa ne. Poizkusil sem ga odklopiti, odklopil sem tudi vse lučke razen ene in uporabil delujoč trafo moči max 50W - lučka ne dela na vseh 6 preizkušenih priključkih. Vsako od teh lučk sem poizkusil direktno vklopiti v omenjeni nadomestni trafo in so se vse prižgale.
Ker so vsi kabli v stropu in stenah lahko samo predvidevam, da so lučke vezane vzporedno (zaradi navede napetosti drugače verjetno niti ne gre?), zato sumim kable. Po besedah tasta so lučke kar naenkrat prenehale delovati, torej ne po nekem posegu itd. Rekel bi, da je možno da je kabel od sekundarca do razdelitve za vzporedne kable do lučk nekje prekinjen.
Je pa zadeva precej neprijetna za podirati, zato bi prosil za kak nasvet, preden gremo odstranjevati lesene letvice v stropu...
Hvala že vnaprej!
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2014 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je na primarju napetost in na sekundarju ne, je po moje pregorel transformator Wink
Pomeri ta ta tvoj 200VA trafo, ki po moje za 6 luči dela zelo na meji zmogljivega in se je najverjetneje pregrel.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Lučke v kopalnici Odgovori s citatom
5rG je napisal/a:
... Na primarcu trafota je štrom, na sekundarcu pa ne....
S čim si meril ta tvoj "štrom"? Če s "fasenpruferjem", potem "štroma" verjetno res ni.
Varianta A: Poizkusi z inštrumentom.
Varianta B: brez inštrumenta, saj lahko lučke - recimo jim sijalke, priklopi direkt tudi na obstoječi trafo in videl ali svetijo, potemtakem "štrom" je.
Možna rešitev: (v primeru, da v katerikoli od zgornjih variant dobiš štrom!)
Nekako poišči, katera od pozicij sijalke je št.1, preglej dobro priključne kontakte, popravi in poročaj.
PS: Varianta C: pride nekdo, ki je blizu Butal in pomeri z inštrumentom, preveri priključke, popravi....spije kavo ali pivo... Very Happy . Le do tja je marsikomu težko iti.
5rG
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2014 11:31 pm    Naslov sporočila:  Re: Lučke v kopalnici Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
5rG je napisal/a:
Ja tako sem meril Smile, instrumenta nimam. Tudi meni je prejle prišlo to na misel, da na obstoječ trafo direkt dam sijalko - bom najprej to sprobal. Sumim, da bo to delalo.... imaš idejo, kako bi odkril št. 1?
In varianta C - ja si bom res sposodil instrument, s katerim bi recimo lahko preko merjenja upornosti in kablom podaljskom ugotovil, če je skenjen tokokrog.... tele Butale pa forum sam predlaga Wink))
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.57
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2014 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše je, da se preseliš iz Butal (spremeniš kraj bivanja v nastavitvah) in se bo verjetno našel na forumu kdo iz tvoje okolice, ki ti bo z veseljem pomagal. Wink
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2014 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je v trafotu odneslo vgrajeno termično varovalko ...
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2014 10:00 am    Naslov sporočila:  Re: Lučke v kopalnici Odgovori s citatom
Torej, Butale ti forum predlaga, če nimaš kaj pametnega vpisati, kot je že @sars napisal - spremeni kraj bivanja. Sigurno se najde kdo iz tvoje bližine, ki bi ti bil pripravljen priskočiti na pomoč.
Ugotoviti, katera lučka je prva? Odvisno kako so postavljene seveda. Lučke so verjetno vgradne, kabli - močno dvomim da niso v ceveh...Torej potegni vse lučke (okovja, ponavadi so na nekih vzmeteh) iz stropa, najdi tisto, ki ima samo dva vodnika - ta je zadnja, potem malo "pocukaj" kable in ugotovi kako je vezano in boš prišel do prve.
Brez inštumenta boš še vedno lahko preveril kaj je narobe:
Odklopi varovalko, da te kaj ne ubije!
Sekundar obstoječega transformatorja odklopi od lučk, s sijalko preveri ali trafo dela (seveda vmes vklopi varovalko). Sekundar imaš še vedno ločen, in če dela, izklopi varovalko, podaljšaj vodnike na sekundarju toliko, da prideš do ene izmed lučk (vklopi varovalko) in pritisni zraven, pa boš videl ali svetijo ali ne. Če svetijo, potem je napaka ali v priključkih, ali pa res kabel do prve lučke, vendar, če je delovalo prej in če niste vrtali, če ni miši...kabel ne odpove kar tako, se pa te lučke malo grejejo, greje se tudi okovje, lahko da se je kaj zrahljalo.
To ti bo vzelo kako uro, več ne.
Huh, dosti bo za navsezgodaj Very Happy
PS: Ja, najprej vsekakor preizkusi trafo, je manj dela.
