beny1989 Član
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2013 15:34 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 6:34 pm Naslov sporočila: 12 to 24 step up |
Lep pozdrav spet se na vas obračam za pomoč .
Doma imam star 1KW UPS v katerem sta dva 12v akumulatorja, ki sta pokvarjena.
Zadevo bi imel za napajanje različnih porabnikov tudi kdaj v avtomobilu, zato bi potreboval primeren 12 to 24 step up pretvornik. Malo sem brskal po E-bayu in največ kar je bilo je 250w oziroma 12 A na 24v izhodu.
Potreboval bi pa približno 1KW moči... Rad bi pa da deluje zadeva na en akumulator saj je lažje za uporabo ker nimam 2 enakih aku-jev za zaporedno vezavo.
Hvala za pomoč
PS: Ali pa če je takšne UPS-e možno predelati na 12v |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 8:11 pm Naslov sporočila: |
Si prepričan, da rabiš to?
Jaz imam tale UPS http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=38752
Za nekaj minut sem ga testiral in deluje vsaj še pri 1.4kW (na vhodu je bilo 3.1kW oziroma 46% izkoristek)
Malo računanja čez prst:
Pri 1kW ima nekaj pod 70% izkoristek -> 1.3kW na vhodu
StepUp tudi dvomim, da ima izkoristek večji od 80% -> 1.55kW na vhodu
Pri tem toku se napetost na 12V akumulatorju sesede na recimo (optimistično) 10.5V, kar pomeni na vhodu 150A (!).
Tak StepUp sigurno ne bo lahek in poceni. Nov akumulator (ali 2) bo nekajkrat cenejši. |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 11:54 am Naslov sporočila: |
UPS prodaš in dobiš zanj nekaj denarja, ne veliko, ampak bolje kot nič. Dodaš nekaj denarja in kupiš namenski pretvornik 12/230V. SlMPL |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 12:58 pm Naslov sporočila: |
Hm...zakaj pa misliš, da so UPSi teh moči narejeni na dva, celo na tri accuje? Noben accu ti ne bo dolgo držal pri toku 150A, nekateri ti sploh ne bodo dali takega toka ven. Poleg tega bi rabil bogato debele žice za povezavo. Raje opusti to nemogočo idejo. Kot že povedano, nabava drugega accuja bo dosti cenejša.
Itak pa ups ni namenjen za napajanje zadev v avtu, posebej teh moči ne. To si ti mislil priklopit na avtomobilski accu? Kdo bo pa potem porival avto, da bo vžgal? Pri teh močeh se bo accu celo med vožnjo praznil, saj alternator ni zmožen dajati takih tokov.
Ali pa, kot pravi flomaster: prodaj tale UPS in nabavi namensko zadevo za te stvari. |
beny1989 Član
