ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 8:24 pm Naslov sporočila: Telekomonikacija |
Mene pa zanima nekaj nenavadnega zato vas tu sprašujem kje bi lahko bila težava.Skoraj 14dni se telekomovci ukvarjajo z mojo povezavo ki je zelo slaba ali je pa sploh ni .Oni namreč kar naprej delajo meriteve v omarici in pri modemu ,potem pa izjeva v omarici je prenos 4mb na vtičnici ki je odaljena 7 m pa 2mb serviser mi reče kabel je zanič potrbno je zamenjat .Vredu grem v trgovino kupim nov kabel ga zamenjam in kaj nobene spremembe zopet pride telekomovec zopet meri zamenja modem in zopet reče kabel je zanič ,no in isto pesem so mi govorili vsaj 5krat .Zdaj pa ne vem da kupim kakšen km kabla pa menjavam nokoncu pa vse isto prenos je komaj od 0,3 do 1,5 mb tv komunikatorja sploh ne požene.To se je pred 14 dnevi zgodili preko noči.ZAto malo sprašujem tu na forumu ali ma kdo kakšne izkušnje z takšnim problemom,ker zdaj že telkomovem srviserju ni jasno signal pri obremenitvi se seseda ,ker ko zaženem komunikator intrnet povezave ni več.
Hvala vnaprej za nasvte. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 8:45 pm Naslov sporočila: |
Kakšen kabel, kakšni konektorji, kakšni spoji ...?
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
ervinja Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 8:48 pm Naslov sporočila: |
Kabel je UTP iz omarice do modema v omarici je zvezano z sponkami. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:05 pm Naslov sporočila: |
Vzemi modem, in priključi se direktno v omarici, pa tam poglej, kako bo. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ervinja Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:08 pm Naslov sporočila: |
Tudi to sem naredil pa je bilo isto po njihovih meritvah je 9mb ko priključim modem je pa na speddtestu 1.70mb |
s55m Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:13 pm Naslov sporočila: |
Potem pa dopovej telekomovcem, da imajo nekje težavo, in ko bo prišel delat meritve, mu priključi modem direktno na omarico in mu na prenosniku dokaži, da linija že do tam ni ok.
Če je potrebno, se premaknita še na končnik. Tam modem priključiš s pomočjo baterijskega napajanja (dela na 12V avtomobilski akumulator) ali zunanje baterije, prenosnik pa ima itak svoje napajanje.
Seveda se najpre prepričaj, da je s tvojim PC vse v najlepšem redu (preizkusi ga nekje, kjer mreža deluje bp. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:22 pm Naslov sporočila: |
ervinja si pognal ping test z command prompt? Po mojem imaš velik izpad paketkov. Pri amisu sem se ob težavah poslužil tega tutoriala in so napako zmeraj prišli rešiti GVOjevci in noben od Telekoma, ker se je napaka pojavljala nekje na telegrafskih drogovih.
No pa saj me je v mes že s55m prehitel.
Nazadnje urejal/a kobranka Čet Jan 01, 2015 9:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Kaj pa njihov kabel do omarice? Je bil kdaj prekinjen, ti spoji v zemlji včasih delajo težave. Sicer bi to serviser moral takoj videt koliko m od omarice je to mesto. |
ervinja Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:33 pm Naslov sporočila: |
To omrežje je staro 27let spojka je v zemlji popolnoma zraven hiše omarico imam v zimskem vrtu tako da priključim lahko kamorkoli in ko jim hočem dopovedat da ni kabel se oni ne dajo kar naprej je kabel kriv.Danes zjutraj okrog 8 ure je bil signal kot mora tudi tv je deloval ampak to je bilo nekje do 10 ure dopoldan potem je vse počakalo in sedaj je zopet isto 1,54/0,65mb |
s55m Član
Napako na omrežju VEDNO rešijo GVO-jevci (zato pa se imenujejo Gradnja in Vzdrževanje Omrežja)
Če pa so napake na slabih spojih na KO ali KR, ali pa "odkurjeni" odvodniki, potem lahko tudi rajonski monter naredi marsikaj.
Ervinja, če takoj ne podaš vseh informacij nas vodiš do kristalne krogle.
Ko se napaka pojavlja in izginja, jo je veliko težje najti, a dober merilni tehnik bi znal pomagati. Očitno ob meritvah TK vse deluje tako kot tebi danes zjutraj.
Bolj kot boš "težil", prej bodo rešili.
Pa še nastavljen "profil" na tvojem priključku naj dobro! pregledajo. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ervinja Član
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 10:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz jim težim že 14dni pa se ne naveličajo kar iščejo napako v mojem kablu pa tudi če ga odstranim in direkt v omarico priklopim. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 10:20 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da sprašuješ na tem forumu imaš gotovo doma ohm-meter.
Pomeri ohmsko med žilami in vsako žilo proti zemlji - vse morajo biti > 10M ohm.
Letos je bila kar veselica glede zamakanja kablov in spojev.
Če pa rajonec meri z svojim instrumentom in s tem dokazuje sinhronizacijo je lahko napaka tudi v modemu, ki se slabše poveže. Lahko je napaka samo v napajalniku z posušenimi elektroliti in "šprica".
BDW - kako imaš priključen UTP ?
Pravilno je uporabiti samo eno parico - ponavadi modro !
Vezava več paric vzporedno po načelu "debelije je - bolje je" ni OK !! _________________ LP Robert |
Uptime: 10 dni
