simon_bagola Član
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.41 Kraj: Korovci
Objavljeno: Sre Maj 25, 2016 10:16 pm Naslov sporočila: 3-smerno stikalo uporabiti kot 2-smerno (enostavno) |
Pozdravljeni...
Se opravičujem za newbie vprašanje, ampak...
Po pomoti sem (preko neta) kupil dokaj drago stikalo/dimmer za luč - na žalost 3-smerno...
V bistvu pa potrebujem le enostavno zvezano, 2-smerno, saj je le-to edino v sobi...
Kako najenostavneje zvezati - je sploh potrebno kaj drugače, ali pač izpustim "nepotrebno"?
Priključki so:
L: Line voltage input
N: Line Neutral
N: Load Neutral (Line Neutral)
1. Switched Load output
2. Auxiliary switch reference (Line Neutral)
3. Auxiliary switch Signal input
Mi morebiti napiše kdo zraven teh priključkov, ali je potrebno kaj posebnega tukaj?
P.S:: Stikalo je z-wave kontrolirano tudi, zato "stalni tok" med priključki...
Hvala vnaprej _________________ Simon Bagola |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 25, 2016 10:21 pm Naslov sporočila: |
Simon. podaj link do stikala... da bomo vedeli o čem teče beseda... |
simon_bagola Član
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Maj 26, 2016 7:21 am Naslov sporočila: |
Potrebuješ dovodno fazo in dovodno nulo, izhod pa je zasenčena faza.
To so tri žice. Če prav razumem, imaš na voljo samo dve.
Kosmati medvedje in podobne zverine ...
Poraba stikala ni velika in nulo bi lahko iz doze do stikala napeljal kar ... "nadometno".
Z olfa nožkom malo zarežeš v barvo stene, v ta miniaturni kanal vstaviš tanko lakirano žico iz kakšnega relejčka, jo z Edigs-om "pritrdiš" in po naslednjem beljenju se ne bo več poznalo, kje gre žica.
Vse ostale rešitve so povezane bodisi s "štemanjem", bodisi z nakupom ustreznega stikala. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
simon_bagola Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2016 7:58 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen Igor,
očitno res jaz novinec
se opravičujem, če sem se narobe izrazil... kablov lahko osebno potegnem kolikor želim - je nova zgradba z vsemi kanali itd. Problemček je samo kot opisano, da imam "3-way" switch, ki kot jaz razumem v osnovi "potrebuje" dodatnega v prostoru...
Če ga lahko uporabim kot navaden dimm switch, super!
na kateri konektor bi torej naj priklopil zasenčeno fazo?
ALI
Hvala _________________ Simon Bagola |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Maj 26, 2016 9:21 am Naslov sporočila: Re: 3-smerno stikalo uporabiti kot 2-smerno (enostavno) |
simon_bagola je napisal/a: |
Priključki so:
N: Line Neutral
L. :faza dovod
N, N :nula dovod in porabnik (sta najverjetneje združena)
1 : faza na porabnik
2,3 pustiš najverjetneje prazno.
Jaz bi tako poizkusil |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 26, 2016 11:58 am Naslov sporočila: |
Tako kot je napisal Lojze. Če pomožnega stikala ne potrebuješ sponke 2,3 pustiš prazne. _________________ LP Robi |
simon_bagola Član
Objavljeno: Pet Maj 27, 2016 8:08 am Naslov sporočila: |
Gospodje, najlepša hvala...
Paše, "šiba" kot pravimo v Prekmurju _________________ Simon Bagola |
Uptime: 7 dni
