TestniTesterXXA Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.23 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 4:05 pm Naslov sporočila: Faradajeva kletka in inox |
Živjo,
zanima me sledeče...
Vem da če naredim neko ohišje iz navadnega pleha, da bo notranjost načeloma odporna na zunanje EM motnje (faradajeva kletka)
Kaj pa če naredim ohišje iz inoxa (rostfreja) je efekt enak ali ne? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 4:39 pm Naslov sporočila: |
Ali to ni kovina? Efekt je enak! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 10:09 pm Naslov sporočila: |
Mene pa nekaj zanima na to temo. Kakšna je razlika v blokadi RFI/EMI pri uporabi materialov iz paramagnetnih kovin (železo, kobalt, nikel) in pa diamagnetnih kovin (baker, aluminij, svinec, bizmut)? _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:51 am Naslov sporočila: |
dejstvo je da navadna kovina (železo) in inox nimata enakih lastnosti....
Za primer:
navadna kovina privlači magnet, po domače magnet se prime na želez
inox magneta ne privlači, po domače magnet se NE prime... kot bi ga dal na les recimo....
In zato me sedaj zanima, če kdo dejansko ve...
ALI
Če naredim škatlo iz inoxa imam znotraj škatle faradajevo kletko ali ne? |
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:52 am Naslov sporočila: |
Spregledal tole...
HVALA!
To je odgovor ki sem ga iskal... se pravi NE z inoxom NE bo faradajeve kletke, ker ravno za (elektro)/magnetne motnje se gre
Hvala!
@Branez evefk ni in ne more biti enak |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1976 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 1:01 am Naslov sporočila: |
Pred desetletji, ko smo imeli v firmi še katodne monitorje, postavljene blizu 6KV kablom in zbiralkam, se praktično ni dalo gledat vanje, ker je slika migljala kot trapasta. Naročili smo (ne vem sicer kje) posebno ohišje s katerim smo obdali monitor in slika je bila potem povsem mirna.
Takrat žefranasto drago kovinsko ohišje je bilo iz Mu-Metala. _________________ Največji čar - električar |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 1:16 am Naslov sporočila: |
TestniTesterXXA je napisal/a: |
se pravi NE z inoxom NE bo faradajeve kletke..
Dejstvo je, da ti nimaš pojma! Preden ustreliš še kakšno neumno, razčisti kaj je Faradayeva kletka!
BTW: Branez je zate doktor -. profesor! Dejstvo je tudi to, da je Branez vedel kaj je Faradajeva kletka in kateri materiali so primerni zanjo, ko si ti - ne ko je tvoj ata skakal iz levega v desno! _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Tor Jan 20, 2015 1:30 am; skupaj popravljeno 1 krat |
radix Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 1:26 am Naslov sporočila: |
Faradayeva kletka ščiti pred električnim (elektrostatičnim) poljem, kot so npr. RF motnje.
Magnetni oklop ščiti pred magnetnim poljem, npr. od transformatorjev in tudi trajnih magnetov.
Za Faradayevo kletko je potreben material, ki prevaja elektriko. Lahko ima relativno permeabilnost enako ena (ni "magneten").
Za magnetni oklop je potreben material, ki ima visoko r, da se magnetno polje sklene čezenj. Eden takih je prej omenjen Mu-metal. |
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 4:26 am Naslov sporočila: |
NO... potem take še vedno ni konkretnega odgovora...
Ali Inox enako ščiti kot železo proti elektro magnetnemu sevanjem ali ne?
P.s. nisem nič pameten...sprašujem in odgovarjam kar je bilo napisanega zgoraj... ali narobe razumem?
Če bi vedel nebi spraševal v forumu za začetnike
P.p.s. kolikor se jaz spomnim še iz srednje šole v faradajevi kletki NI elektro magnetnih valovanj (signalov), po domače povedano, v faradajevi kletki ne dela noben mobitel, walki talki, radio itd..... Če pa to ni res... potem pa priznam da sem bumbar in sem si narobe zapomnil stvari... Če je res... je pa moj prvi post čisto enostavno vprašanje.... ali je inxo === železu kar se tiče faradajeve kletke
P.p.p.s vsekakor pa nisem tukaj da bi kogarkoli žalil ali solil komurkoli pamet, tukaj sem iključno da se kaj novega naučim, in delim svoje izkušnje |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 5:36 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
BTW: Branez je zate doktor -. profesor! Dejstvo je tudi to, da je Branez vedel kaj je Faradajeva kletka in kateri materiali so primerni zanjo, ko si ti - ne ko je tvoj ata skakal iz levega v desno! |
Se pridrožujem Slowflyjevmu komentarju.
Za primer:
ALI
Kar je odebeljeno je napisano zelo debilno. Pa brez zamere.
1. Vsi vemo, da neka random kovina(rjaveča, da poenostavimo) in nerjavno jeklo nimata enakih lastnosti..saj niti za 2 kovini ne mormo rečt, da imata enake lastnosti.
2. Tudi aluminija magnet ne privlači(ajde, pustmo stat visoko legiranega, v katerem je legur toliko, da se zaradi njih počasneje magnet zdrsi iz kosa). Misliš, da bi bil aluminij primeren za Faradajevo kletko?
3. Ti pokažem inox, na katerega se prime magnet? Oglasi se pri meni v Ljubljani ali na Koroškem, pa ti z veseljem pokažem. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 8:14 am Naslov sporočila: |
Wikipedija trdi, da se napačno spomniš
Za efekt faradejeve kletke je železo enako inox-u, pri blokiranju EM polja pa obstaja razlika. Drži pa tudi da se samo magnetno valovanje (brez elektro) na določeni razdalji izniči. Kolikšna je ta razdalja bo pa stric google povedal  |
Saran Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 8:51 am Naslov sporočila: |
Obstaja več vrst inox-a in na tiste, ki vsebujejo nikelj, bi magnet praviloma moral prijeti. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 9:01 am Naslov sporočila: |
Odgovor je vedno (ponavadi) tak, kakršno je vprašanje.
Če misli, da je dobil butast odgovor, potem je tudi vprašanje...  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 9:25 am Naslov sporočila: |
Zanimivi odgovori....
Se pravi (kot sem razbral iz dosedanjih odgovorov)
Če imam možnost izbire inox ali pleh za neko škatlo, v katero in iz katere bi rad imel čimmanjše vplive električne in magnetne je vseeno boljša izbira navaden pleh/železo
ok... hvala |
Uptime: 9 dni
