Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 532 Aktiv.: 3.07 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:05 pm Naslov sporočila: Power panel |
Računalnik se mi s tipko Power on noče vklopit, ko pa na panelu kjer je tipka za vklop naredim med povezavo stik se računalnik za nekaj časa vklopi potem pa se ponovno izklopi. Smatram da je nekaj narobe na temu tiskanemu vezju.
Je pa panel ASUS V2-10-A/USB/DP CARD
Ali je možno da bi lahko prevezal kako drugače brez tega panela?
4.2 MB |
18 krat |
_________________ Prejudice is ignorance... |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 3.06 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:25 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je tipka na tem panelu zanič. Vendar mislim, da imaš še kje težavo, ker sicer ko premostiš tipko se računalnik vžge, ugasne se pa zaradi kakega drugega razloga, npr kak kondenzator defekten na plošči, napajalnik ....
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:27 pm Naslov sporočila: |
Ali si res samo spojil za pol sekunde. Če držiš spojeno se spet samodejno ugasne čez 4 sekunde.
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 3.19 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:00 pm Naslov sporočila: |
Imel podoben primer, pritisnil gumb, računalnik štartal za par sekund in se izklopil.
Nesel na servis, kjer so ugotovili, da je zanič napajalnik.
Lizard64 Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:33 pm Naslov sporočila: |
krko je napisal/a: |
Nesel na servis, kjer so ugotovili, da je zanič napajalnik. |
Sem pomislil na napajalnik ja, ampk lučka na matični za SW On sveti ko s stikalom vklopim napajalnik. Ali napetosti na napajalniku lahko izmerim? Ker nekaj [slovenščina je zame španska vas] meril napetosti za CD-ROM pa ni nič kazalo.
Lizard64 Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:34 pm Naslov sporočila: |
vilnev77 je napisal/a: |
Ali si res samo spojil za pol sekunde. Če držiš spojeno se spet samodejno ugasne čez 4 sekunde. |
Da, spojil sem toliko da se je vklopil.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1754 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:40 pm Naslov sporočila: |
Katera plata pa je ?
Vklopiš tudi brez tega panela in kabla, le kratko skleneš na osn. plati za trenutek Power (PW) pina.
Preveri kondenzatorje na osn. plati, eč so kaj napihnjeni. Najboljše, da poslikaš-makro. Če so ok, menjaj napajalnik.
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.62 Kraj: celje
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 2:22 pm Naslov sporočila: |
To je najbrž ploščica enega od "barebone" ASUS računalnikov. Če so, kot so predlagali že pred menoj, kondenzatorji OK, potem preizkusi z drugim napajalnikom (lahko je standardni ATX).
Napetosti pa lahko pomeriš po tejle predlogi .
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 8:04 pm Naslov sporočila: |
NaMi je napisal/a: |
Napetosti pa lahko pomeriš po tejle predlogi . |
Kondenzatorji so videti vredu, napajalnik izmeril in tudi zgleda vredu. Edino še prah je na matični. Deluje pa isto, windowsi se skoraj zaženejo potem pa ugasne. Verjetno je matična.
http://www.asus.com/Motherboards/M2VTVM/
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.15 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 12:04 am Naslov sporočila: |
Verjetno je napajalnik. Meritev napetosti ne pokaže vsega. Si poskusil z drugim napajalnikom?
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.35 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 1:40 am Naslov sporočila: |
tudi jaz sem za napajalnik. obrne vente in crkne. menjava kondov v njem zna resit problem ...
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 7:04 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Verjetno je napajalnik. Meritev napetosti ne pokaže vsega. Si poskusil z drugim napajalnikom? |
Poskusil z drugim napajalnikom, zdaj edino če je tudi tisti slab ampak na obeh mi je zagnalo diske, CD ROM ko se mostičil zeleno in črno.
NaMi Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 10:14 am Naslov sporočila: |
Lahko je problem tudi "odvajanja" temperature na procesorju - preveri še to.
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 11:29 am Naslov sporočila: |
Lahko je problem tudi "odvajanja" temperature na procesorju - preveri še to. |
Kaj pa siva žica. PWR OK na napajalniku? Kako pa ta deluje. Ker s tipko se računalnik sploh ne vklopi.
Vklopim ga lahko edino če naredim stik na Power panelu kjer je tipka za vklop.
NaMi Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2015 12:29 am Naslov sporočila: |
Najbrž imaš (glede na tvoj zapis) pokvarjeno tipko. Logika vklopa napajalnika pa deluje na sledečnači.
Ne bom prevajal...
To clarify: the motherboard is always powered by +5VSB (stand-by), at least as long as the power cord is connected and the back switch is on. To turn on the rest of the power supply, the logic on the mother board (as powered by +5VSB), grounds PS_ON and keeps it grounded as long as the computer is on. When the motherboard ungrounds PS_ON, the power supply turn back off (again excluding +5VSB).
