Power panel
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:05 pm    Naslov sporočila:  Power panel Odgovori s citatom
Računalnik se mi s tipko Power on noče vklopit, ko pa na panelu kjer je tipka za vklop naredim med povezavo stik se računalnik za nekaj časa vklopi potem pa se ponovno izklopi. Smatram da je nekaj narobe na temu tiskanemu vezju.
Je pa panel ASUS V2-10-A/USB/DP CARD
Ali je možno da bi lahko prevezal kako drugače brez tega panela?
 Velikost datoteke:  4.2 MB
 Pogledana:  18 krat
Prejudice is ignorance...
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je tipka na tem panelu zanič. Vendar mislim, da imaš še kje težavo, ker sicer ko premostiš tipko se računalnik vžge, ugasne se pa zaradi kakega drugega razloga, npr kak kondenzator defekten na plošči, napajalnik ....
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si res samo spojil za pol sekunde. Če držiš spojeno se spet samodejno ugasne čez 4 sekunde.
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel podoben primer, pritisnil gumb, računalnik štartal za par sekund in se izklopil.
Nesel na servis, kjer so ugotovili, da je zanič napajalnik.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krko je napisal/a:
Sem pomislil na napajalnik ja, ampk lučka na matični za SW On sveti ko s stikalom vklopim napajalnik. Ali napetosti na napajalniku lahko izmerim? Ker nekaj [slovenščina je zame španska vas] meril napetosti za CD-ROM pa ni nič kazalo.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilnev77 je napisal/a:
Da, spojil sem toliko da se je vklopil.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera plata pa je ?
Vklopiš tudi brez tega panela in kabla, le kratko skleneš na osn. plati za trenutek Power (PW) pina.
Preveri kondenzatorje na osn. plati, eč so kaj napihnjeni. Najboljše, da poslikaš-makro. Če so ok, menjaj napajalnik.
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je najbrž ploščica enega od "barebone" ASUS računalnikov. Če so, kot so predlagali že pred menoj, kondenzatorji OK, potem preizkusi z drugim napajalnikom (lahko je standardni ATX).
Napetosti pa lahko pomeriš po tejle predlogi .
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NaMi je napisal/a:
Kondenzatorji so videti vredu, napajalnik izmeril in tudi zgleda vredu. Edino še prah je na matični. Deluje pa isto, windowsi se skoraj zaženejo potem pa ugasne. Verjetno je matična.
http://www.asus.com/Motherboards/M2VTVM/
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je napajalnik. Meritev napetosti ne pokaže vsega. Si poskusil z drugim napajalnikom?
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz sem za napajalnik. obrne vente in crkne. menjava kondov v njem zna resit problem ...
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Poskusil z drugim napajalnikom, zdaj edino če je tudi tisti slab ampak na obeh mi je zagnalo diske, CD ROM ko se mostičil zeleno in črno.
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je problem tudi "odvajanja" temperature na procesorju - preveri še to.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NaMi je napisal/a:
Kaj pa siva žica. PWR OK na napajalniku? Kako pa ta deluje. Ker s tipko se računalnik sploh ne vklopi.
Vklopim ga lahko edino če naredim stik na Power panelu kjer je tipka za vklop.
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž imaš (glede na tvoj zapis) pokvarjeno tipko. Logika vklopa napajalnika pa deluje na sledečnači.
Ne bom prevajal...
To clarify: the motherboard is always powered by +5VSB (stand-by), at least as long as the power cord is connected and the back switch is on. To turn on the rest of the power supply, the logic on the mother board (as powered by +5VSB), grounds PS_ON and keeps it grounded as long as the computer is on. When the motherboard ungrounds PS_ON, the power supply turn back off (again excluding +5VSB).
Uptime: 498 dni
