BeoSound 3000
fatmir
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
Kraj: Severna Primorska-Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 5:50 pm    Naslov sporočila:  BeoSound 3000 Odgovori s citatom
pozdravljeni,
ve kdo mogoče kateri pini se uporabijo na 7 DIN konektorju, za povezavo iz siol boxa preko RCA na BeoSound 3000.
Verjetno se kabli in konektorji dobijo pri delkotu.
 Velikost datoteke:  46.18 KB
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri pini so "vhod" lahko sprobaš tako, da vključiš ojačevalec in izbereš aux vhod, naravnaš glasnost na cca sobno jakost. Vzameš eno kovinsko konico ali majhen izvijač, da se boš lahko dotaknil kontakta v 7-polnem konektorju na Beosondu. Z dotikom na vhodni pin boš povzročil brnenje v zvočniku, s tem boš lahko ugotovill katera dva pina sta "vroča" L in D kanal. Na ostalih pinih ne boš slišal nič iz zvočnikov. Da boš določil kateri pin je vezan na maso, pa uporabi ohmeter.
7-polni konektor boš dobil v Lotosu v Kranju ali pa v kakšni trgovini s komponentami v Ljubljani, prav tako en oklopljen kabel, najbolje dvožilni, ki ima vsako žico posebaj v oklopu in RCA konektorje.
ali pa že narejen kabel
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbeosond+aux+kabel&_nkw=beosond+aux+kabel&_sacat=0
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne rabiš 7 - polnega din konektorja. Pri tem aparatu sta pina 6 in 7 din konektorja neuporabljena, torej lahko uporabiš navaden adapterski kabel 5 pin din na rca konektorje kot smo jih nekoč uporabljali za starejše evropske hifi komponente.
l.p. Dušan
magma
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj lahko snameš servisni manual z opisom priključkov.
l.p. Dušan
fatmir
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Hvala! Vezava in pini na slik.
Po tej vezavi bi moralo delati:
PIN 3 Levi vhod
PIN 5 Desni vhod
PIN2 GND
 Velikost datoteke:  73.39 KB
