ante Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2014 15:14 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 6:06 pm Naslov sporočila: Stabiliziran napajalnik |
Imam naslednji problem: v enem prostoru, ki je osvetljen z LED razsvetljavo, se občasno snema z hitro kamero. Izkazalo se je da ledice utripajo, kar se pri počasnih posnetkih pokaže kot amm tema Gre pa za LED cevi, ki so nadomestek za FLUO cevi in so z notranjim napajalnikom. Skoraj siguren sem da je problem v napajalniku, zato bi rad le tega zamenjal z zunanjim, ki bi bil montiran na ohišje luči.
Ker bi problem rad razumel, bi prosil, če bi kdo razložil zakaj točno do utripanja pride, kako se težave lotit in na katere parametre pri izbiri napajalnika je treba biti pozoren. Nebi glih rad šel po principu "najdražje je najbolje", ampak "dela pa ni predrago".
Hvala |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 7:12 pm Naslov sporočila: |
Ledice imajo stikalne napajalnike kar vse po vrsti mogoče bo manj težav s tistimi ki delajo z višjo frekvenco vendar je ta podatek le redko dostopen.
Zate bi bilo najbolje kupiti žarnice brez napajalnika in napajati žarnice z analogno regulacijo. _________________ Avtomatika je zakon |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 9:22 pm Naslov sporočila: |
Ledice pod konstantnim tokom oddajajo neko svetlobo. In ta tok je lahko max. , kot ga pač ledica prebavi. Če pa jo furaš z pulzi večjega toka od nazivnega in vmes pustiš pavzo, da se čip hladi, potem dobiš ven več svetlobe, ledica pa to preživi.
Človeško oko ni občutljivo na utripanje od določene frekvence navzgor in tako lahko z enako ledico in drugačnim napajalnikom, dobiš večjo svetilnost.
Z linearnim napajanjem ali z napajanjem z visoko frekvenco, se ti lahko zgodi, da bo svetlobe manj. _________________ 3 x 3 = 9 |
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 225 Aktiv.: 1.46 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jan 14, 2015 12:40 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem videl tudi že ene poceni ledice, ki so bile priklopljene kar direktno na AC, in so torej utripale s frekvenco omrežne napetosti... |
ante Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 3:36 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Z linearnim napajanjem ali z napajanjem z visoko frekvenco, se ti lahko zgodi, da bo svetlobe manj. |
Torej če bi vedel kolikšen tok lahko ledice prebavijo in bi se odločil npr. za Meanwell napajalnik, kašnega naj bi zbral? Recimo da je padec intenzitete svetlobe zanemarljiv in da je bolj pomembno da ni utripanja.
Hvala |
jerjur Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 7:17 pm Naslov sporočila: |
Industrijski napajalnik tipa Mean-well ne bo dober, ker se ob prevelikem toku izključi do takrat pa daje nazivno napetost.
to ti bo ali skurilo ledice ali pa utripalo na vske nekaj sekund ko se bo reštartal napajalnik.
Ti potrebuješ konstantni tokovni vir. Kupi se lahko laboratorijski. Instalacijski so pa v glavnem takšni kot jih že imaš.
Razmišljam pa da bi v dovolj zmogliv napajalnik dogradil linearno tokovno omejitev. To bi bila čisto unikatna nameenska izvedba vendar bi delovalo.
l.p Jure _________________ Avtomatika je zakon |
