pic 16f84 in tipkovnica
tomi113
Pridružen-a: Pon 08 Maj 2006 9:22
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2006 9:36 am    Naslov sporočila:  pic 16f84 in tipkovnica Odgovori s citatom
živjo!
za maturo moram s pic16f84 izdelati projekt.. pic mora s tipkovnice 3*4 prebrati kodo in če je koda pravilna, preklopi rele, ki priklopi računalnik...
potrebujem le program za branje tipk, saj prvič delam na takem projektu...
program je lahko napisan v assemblerju ali c++! hardware je sestavljen in kontrolnih led diod, pic-a in releja... zelena led se prižge ob pravilnem geslu, rdeča ob napačnem, modra gori ob normalnem delovanju, rumena pa se prižge ob vsaki uspešno prerani tipki!
hvala!
tomo
Nazadnje urejal/a tomi113 Pon Maj 08, 2006 10:05 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2006 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej glede kričečega naslova - "nujno". Evil or Very Mad Sledeči post s tako vsebino naslova bo jadral direk v koš!
Za kakršen koli nasvet bo potrebno napisati več podatkov. S čim naj bo program napisan? Kako izgleda hardware ...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2006 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na googlu iskanje pic16f84 lock najde približno 10600 zadetkov.
(Zadetki 1 - 10 od približno 10.600 za pic16f84 lock. (0,35 sekund))
Koda za čakanje (WaitKey) in branje tipke (GetKey):
char WaitKey ( void )
char cK;
while ( TRUE )
cK = getkey();
if ( cK != NOKEY )
return ( cK );
char GetKey ( void )
char cKey;
cKey = NOKEY; /* default is invalidated key */
PORT_A = 0xF0; /* make all four rows low */
delay_ms ( 5 ); /* wait for row lines to settle */
if ( ( PORT_B & 0x0F ) != 0x0F ) /* if a col is low */
delay_ms ( 5 ); /* debounce */
PORT_A = 0b11111110; /* try row 0 */
if ( ( PORT_B & 0x0F ) == 0b00001110 ) /* check columns */
cKey = 1;
if ( ( PORT_B & 0x0F ) == 0b00001101 )
cKey = 2;
if ( ( PORT_B & 0x0F ) == 0b00001011 )
cKey = 3;
if ( ( PORT_B & 0x0F ) == 0b00000111 )
cKey = 'A';
PORT_A = 0b11111101; /* try row 1 */
cKey = 4;
cKey = 5;
cKey = 6;
cKey = 'B';
PORT_A = 0b11111011; /* try row 2 */
cKey = 7;
cKey = 8;
cKey = 9;
cKey = 'C';
PORT_A = 0b11110111; /* try row 3 */
cKey = '*';
cKey = 0;
cKey = '#';
cKey = 'D';
delay_ms ( 5 );
while ( ( PORT_B & 0x0F ) != 0x0F ) /* wait until all columns are high */
delay_ms ( 5 );
PORT_A = 0xFF; /* make all four rows high */
if ( ( cKey != NOKEY ) && ( cGettingNewData == NO ) )
StartLampTimer ( cLampSeconds ); /* turn lamp on anytime a key is pressed */
return ( cKey );
tomi113
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2006 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sedaj imam sledeči problem!
naredil sem vezje za [http://jap.hu/electronic/combination_lock.html]tole[/url], vezje je izdelano za pic16f84 brez lcd-zaslona. programska koda je zapisana v *.hex formatu, zanima me pa, kako bi kodo pretvoril nazaj v assemblerski jezik... kateri program naj uporabim, saj moram delčke programa spremenit!
hvala
tomo
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2006 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretvorba gre recimo s simulatorjem http://www.oshonsoft.com/pic.html
A to je zelo težavno, da ne rečem nemogoče delo. Skoki in klici so označeni z serijskimi labelami, registri s ciframi... Če si vešč, da boš naredil spremembe potem se raje loti pisanja novega programa boš prej gotov.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2006 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se tudi z MPlab-om od microchipa.
Uvoziš HEX kodo v MPlab, potem pa imaš možnost pogledat ASM kodo.
File/Import -> izbereš HEX datoteko.
ASM kodo lahko vidiš v oknu:
View/Program memory
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 10, 2006 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi želel hex pretvarjati v asm? Source koda (več verzij) se nahaja na: jap.hu/electronic/combination_lock.html
; Filename: cl2.asm *
; Date: *
; File Version: Combination lock rewritten *
; Author: el@jap.hu *
; http://jap.hu/electronic/ *
;NOTES
; the rewritten combination lock has the following changes:
; - no multiplexer is needed (the old version used a generic devboard)
; - no row diodes needed (rows are never driven HIGH)
; - low power consumption due to keyboard wake-up
; - stores the code in the internal EEPROM
; - user defined codelength and pulse output
; - user adjustable running frequency
; - improved code changing function with a "change" indicator LED
; PIC ports used:
; PA0-3 outputs: row select pulldown outputs (tristate or driven LOW)
; PB1 output: code change indicator LED
; PB2 output: output pulse to control a relay
; PB3 output: piezo beeper output
; PB4-PB7 inputs: column inputs with internal pullup
;HISTORY
; 020-20010929 rewrite started
; 021-20011022 udelay calibrated to 100 usec (4, 10 MHz)
; 022-20011022 scan, input and compare functions work
; 023-20011022 code change function works
list p=16f84a
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
#include <p16F84a.inc>
mhz EQU D'10' ; processor frequency in MHz
pulsewidth EQU D'150'; delay in 20ms steps (150=3 sec)
clen EQU 4 ; length of code
; EEPROM contents
ORG 0x2100
de "123456" ; default code (clen chars are used)
; which is stored in EEPROM
; RAM registers
ram_start EQU 0x0c
dcnt0 EQU ram_start+1 ; delay counter 0
dcnt1 EQU ram_start+2 ; delay counter 1
dcnt2 EQU ram_start+3 ; delay counter 2
beepcnt EQU ram_start+4 ; beep cycle counter
keycode EQU ram_start+5
rowcnt EQU ram_start+6
colcnt EQU ram_start+7
colstatus EQU ram_start+8
cod EQU ram_start+9 ; actual code
cod_end EQU cod+clen
readlen EQU cod_end
readbuf EQU cod_end+1
readbuf_end EQU readbuf+clen
tmptr EQU readbuf_end ; pointer for comparing and copying readbuf
tmbyte EQU readbuf_end+1; temp storage for comparing and copying
vectors ORG 0
goto main
nop
nop
nop
retfie
keytable ;determine pressed key's real code from scancode
movf keycode, W
addwf PCL, F
dt 0x60
dt "123a"
dt "456b"
dt "789c"
dt "*0#d"
eep_read ; read EEPROM contents to RAM from cod to cod_end-1
movlw cod
movwf FSR
clrf EEADR
eep_0 ;bcf INTCON, GIE
bsf STATUS, RP0
bsf EECON1, RD
bcf STATUS, RP0
;bsf INTCON, GIE
movf EEDATA, W
movwf INDF
incf FSR, F
incf EEADR, F
movlw cod_end
subwf FSR, W
bnz eep_0
return
eep_write ; save RAM contents to EEPROM from cod to cod_end-1
movlw cod
movwf FSR
clrf EEADR
eep_1 movf INDF, W
movwf EEDATA
;bcf INTCON, GIE
bsf STATUS, RP0
bcf EECON1, EEIF
bsf EECON1, WREN
movlw 0x55
movwf EECON2
movlw 0xaa
movwf EECON2
bsf EECON1, WR
; wait for write completition
eep_2 bcf STATUS, RP0
;bsf INTCON, GIE
nop
nop
;bcf INTCON, GIE
bsf STATUS, RP0
btfss EECON1, EEIF
goto eep_2
bcf STATUS, RP0
;bsf INTCON, GIE
incf FSR, F
incf EEADR, F
movlw cod_end
subwf FSR, W
bnz eep_1
return
udelay ; delay W * 100 usec
movwf dcnt0
udelay0 movlw 8 * mhz
movwf dcnt1
udelay1 decfsz dcnt1, F
goto udelay1
decfsz dcnt0, F
goto udelay0
return
beep movwf beepcnt
beep0 bsf PORTB, 3 ; beepctl bit
movlw 3
call udelay
bcf PORTB, 3 ; beepctl bit
movlw 3
call udelay
decfsz beepcnt, F
goto beep0
return
keyscan ; scan the keyboard
clrf keycode
movlw 4
movwf rowcnt
movlw 0xfe
tris PORTA ; select row 0
rowscan movlw 0xa0
call udelay
swapf PORTB, W
movwf colstatus
movlw 4
movwf colcnt
colscan incf keycode, F
rrf colstatus, F
btfss STATUS, C
goto keytable ; a key was found
decfsz colcnt, F
goto colscan
bsf STATUS, C
bsf STATUS, RP0
rlf TRISA, F ; select next row
bcf STATUS, RP0
decfsz rowcnt, F
goto rowscan
retlw 0 ; no key was found
main ; program starts here
clrf PORTA
clrw
tris PORTA ; porta all output
clrf PORTB
movlw 0xf0 ; pb4-7 inputs
tris PORTB
bsf STATUS, RP0 ; bank 1
bcf OPTION_REG, NOT_RBPU ;internal pullups on port B enabled
bcf STATUS, RP0 ;bank 0
warm movlw 0xf0
call beep
call eep_read ; read code from eeprom to ram at cod
loop clrf PORTB ; clear output
call read ; read code from keyboard into readbuf
movlw cod
call compbuf ; compare code in readbuf with code at cod
bnz loop ; the code is different
; the code matches, check which enter (#*) was pressed
movlw '*'
subwf keycode, W ; * changes code
bz codechange
pulseout ; # operates output
movlw 0x04 ; RB2 is output
movwf PORTB
movlw pulsewidth
movwf dcnt2
out0 movlw d'200'
call udelay
decfsz dcnt2, F
goto out0
goto loop
codechange movlw 2 ; * changes code
movwf PORTB ; indicate changing the code
call read ; read new code into readbuf
movlw cod
call copybuf ; copy new code into cod
call read ; read new code twice
movlw cod ; and check if the new code is confirmed
call compbuf ; wrong code entry, restart with the original code
bnz warm
; new code is comfirmed twice, store into eeprom
call eep_write
goto loop
read clrf readlen
readloop ; wait until no key is pressed
clrw
tris PORTA ; porta all LOW
movf PORTB, W
andlw 0xf0 ; keymask
xorlw 0xf0
btfss STATUS, Z
goto readloop
movlw 0xf0 ; wait 24 ms
call udelay ; (debounce)
; no key pressed, go to sleep
movf PORTB, W
movlw 1<<RBIE ; enable RB port change wake-up
movwf INTCON
sleep
key_pressed
call keyscan
andlw 0xff
movwf keycode
bz readloop
; check if the buffer is full
movlw clen
subwf readlen, W
bnz read_notfull
; buffer is full, can return if an enter key (*#) is pressed
; check for ENTER
call read_chkenter
bnz read_notenter
; enter is pressed, return
movlw 0x40
call beep
movf keycode, W
return
read_notenter
; buffer is full, but more characters entered
; shift the buffer
movlw readbuf+1
movwf FSR
read_shift movf INDF, W
decf FSR, F
movwf INDF
incf FSR, F
incf FSR, F
movlw readbuf_end
subwf FSR, W
bnz read_shift
decf readlen, F
read_notfull call read_chkenter ; if the buffer is not full and an
bz read ; enter key (*#) is pressed, clear buffer
movlw 0x40
call beep
movlw readbuf
addwf readlen, W
movwf FSR
movf keycode, W
movwf INDF
incf readlen, F
goto readloop
read_chkenter ; check if a * or # is pressed which indicates
; the end of entry
movlw '#'
subwf keycode, W
btfsc STATUS, Z
return ; Z=1, enter
movlw '*'
subwf keycode, W
return
compbuf ; compare read buffer to a code in RAM at W
movwf tmptr ; compare pointer
clrf readlen ; compare index starts from 0
comp0 movlw readbuf
addwf readlen, W
movwf FSR
movf INDF, W
movwf tmbyte ; the read byte which is compared
movf tmptr, W
addwf readlen, W
movwf FSR
movf INDF, W ; the byte readbuf is compared to
subwf tmbyte, W
btfss STATUS, Z
return ; Z=0: the code is different
incf readlen, F
movlw clen
subwf readlen, W
bnz comp0 ; compare next character
; Z=1: the code is the same
return
copybuf ; copy readbuf to RAM at W
movwf tmptr ; copy pointer
clrf readlen ; copy index starts from 0
copy0 movlw readbuf
addwf readlen, W
movwf FSR
movf INDF, W
movwf tmbyte ; the read byte which is copied
movf tmptr, W
addwf readlen, W
movwf FSR
movf tmbyte, W ; the byte from readbuf
movwf INDF
incf readlen, F
movlw clen
subwf readlen, W
bnz copy0 ; copy next character
return
end
Uptime: 493 dni
