frank Član
Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 0:52 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 6:46 pm Naslov sporočila: motorji za radijalne ventilatorje; |
v hiši nameravam narediti prezračevanje ( napa,... ),
kjer bi uporabil CENTRIFUGALNE ventilatorje
od tu pa se pojavi dilema, kateri motor izbrati, ker so zahteve seveda precej kontradiktorne:
1. možna kvalitetna regulacija pretoka, po možnosti zvezna in krmiljena z mikrokontrolerjem
2. kvalitetni ( dolgotrajno delovanje, kvaliteten mehanski del, da se glasnost čez leto ne poveča čez vse meje   )
2. čim manjša poraba
3. čim manjša glasnost
4. po možnosti enofazen
Nazadnje urejal/a frank Pon Mar 26, 2007 7:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
Ko sem za projekt v službi kakšno leto nazaj gledal katalog od EBM-papst-a je bilo v nejmu tudi kar nekaj radialnih ventilatorjev. No tudi drugačnih. Vendar so mislim, da skoraj vsi z regulacijo opremljeni z DC motorji. Je pa regulacija potem, zelo enostavna, saj obrate lahko krmiliš z enosmerno napetostjo ali celo PWM signalom iz mikrokontorlerja, ker imajo motorji priključek za krmilni signal, nekateri pa celo povratno informacijo o številu vrtljajev (pulzno). Malo poglej, ker imajo na voljo kataloge v PDF-u. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
frank Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 8:16 pm Naslov sporočila: |
ja, tudi te sem imel v mislih,
ampak kaj pa krtačke pri enosmernih motorjih pomenijo glede dogotrajnosti delovanja ?
a kdo ve, kdo zastopa EBM-papst pri nas ? |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 8:52 pm Naslov sporočila: |
Klima as ima take ventilatorje. Ampak to so aksialni. Ventilator je v cevi. Pri teh ventilacijah je problem hitrost zraka v ceveh. Pri veliki hitrosti je zelo hrupno. Izbrati je treba pravilen premer cevi. Zelo pomembno je vpetje cevi.
Matjay |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ti motorji nimajo krtačk. Imajo elektronski komutator. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
frank Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2007 12:02 am Naslov sporočila: |
pa jaz , se opravičujem
mi stalno dela problem mešanje med radijalni in centrifugalni,...
CENTRIFUGALNI so pravi,
predvsem zaradi možnosti doseganja razlike tlaka, ... |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pon Mar 26, 2007 4:38 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da se lahko obrneš na podjetje Ydria motors, v IC Podskrajnik pri Cerknici. Oni delajo za EBM-papst in mislim, da ti bodo tudi ugodno prodali, če boš našel kaj zase.
LP B. Kranjc |
frank Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2007 5:55 pm Naslov sporočila: |
Kranjc,
najlepša hvala; to so prave informacije,..
upam da delajo kake tihe, z malo porabe,... |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2007 7:21 pm Naslov sporočila: |
Ydria je del koncerna EBM-papst. In ne izdeluje aksialnih ventilatorjev. Oni takšne stvari dobijo preko firme, ki jo ima EBM na Madžarskem, zato zna nekaj časa trajati, da dobiš kakšen vzorec. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
Uptime: 9 dni
