Spreminjanje obratov (kotna brusilka)
leut79all
Pridružen-a: Pon 12 Jan 2015 14:14
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.16
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 10:29 pm    Naslov sporočila:  Spreminjanje obratov (kotna brusilka) Odgovori s citatom
ALi mogoče kdo ve kako bi na navadni kotni brusilki spreminjal obrate? Zasledil sem tale frekvenčnik: http://www.ebay.de/itm/NEW-Full-or-Variable-Router-Speed-Control-/271478748621?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f3564f5cd
Ima mogoče kdo izkušnje? ali alternativno rešitev.....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni frekvenčnik ampak triak regulator. Za brusilko bo dober, razen če ni v njej že kakšna elektronika za soft-start.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav ta s podanega linka sigurno ne bo dober, ker je namenjen uporabi v ZDA ( 120V izvedba )
leut79all
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.16
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, ja to je čist simbolični link....je USA ja Smile kje bi se dal dobit načrt za tak regulator?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo izvedba s TDA1085 Tak regulator se je našel v pralnih strojih, kateri imajo motorje s krtačkami.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62 je napisal/a:
Sem spregledal ker sem gledal samo ampere - hvala za popravek.
leut79all je napisal/a:
... kje bi se dal dobit načrt za tak regulator?
En načrt po katerem sem že 30 let nazaj delal take regulatorje za 2kW motorje sesalcev, ki delujejo še danes, imaš tukaj na zadnji sliki.
Triac je lahko BTA16-800.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat, že kar nekaj časa nazaj sem delal eno regulacijo avtoličarju za regulacijo hitrosti velike kotne brusilke. Potreboval jo je za zmanjšanje obratov, kadar je poliral avtomobile. Napravil sem v škatlico, z ene strani vtikač, z druge vtičnica, da je priklopil brusilko. Z potenciometrom si je nastavil želene obrate. Shemo bi moral ponovno poiskati, vem pa da je bil uporabljen čip U208B in pa trijak BTA41.600B.
73 de S55WT, Janko
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo a ne bo s tiristorskim / triak regulatorjem padla moč motorja (šele kot posledica pa obrati)?
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da.
Razen ce imas closed loop regulacijo, kar pa brez predelave masine skoraj da ni mozno (vgradnja tacho senzorja).
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te enostavne regulacije delujejo po principu zmanjšanja moči in s tem posledično zmanjšanje obratov. Prav zaradi tega je treba biti pazljiv pri izbiri tipa regulacije. Našel sem shemo...
Shema U208B
 Velikost datoteke:  77.13 KB
 Pogledana:  47 krat
73 de S55WT, Janko
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
... Našel sem shemo...
Čemu služi POT2 v tvoji shemi ker ga v originalnem datasheetu http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/u208.pdf ni?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
POT2, če se prav spomnim, je nastavitev minimuma, trimer potenciometer, delovni potenciometer je POT1.
PS: Vezje ni zraslo na mojem zelniku, vgrajeno je bilo na primarni strani kratkostičnega varilnega transformatorja. Eni imajo gibljivo jedro v transformatorju za nastavitev kratkostičnega toka, ta je pa imel transformator v klasični obliki EI in na primarni strani ta regulator. Skratka, bil je dovolj močan tudi za pogon 2000W kotne brusilke.
73 de S55WT, Janko
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje za poznavalce:
Ti motorji so univerzalni in jim je vseeno kaj dobijo, AC ali DC, da je le soka (toka) dovolj.
Videl sem regulacijo sestavljeno iz 2x graetz. Pred enim graetzom je bila regulacija s triakom. Ena linija je bila povezana na stator in druga na rotor.
Katera veja naj vsebuje regulacijo? Rotor ali stator?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Obstaja še varianta U-I regulatorja, s katerim dosežeš krasno regulacijo brez tachota, odlična za recimo vrtalni stroj.
Ne spomnim pa se točno, kje sem zasledil zadevo, ali je bila v EPE ali Elektorju ali... Se je pa vmesnik nastavil na točno določen porabnik.
Ni pa šlo za miniaturo, katero bi skril v ročaj ročnega strojčka, ker je izvedena še čisto klasično, TH elementi, brez mikrokontrolerjev... Dimenzijsko bi se torej še lahko dodelalo.
Sam princip je marsikomu znan iz časa malih kasetofonov (walkmanov), kjer se je z navadnim motorčkom brez tachota odlično vzdrževala hitrost vrtenja.
Bi znalo biti tole tu.
No, tudi silikončip 02/2014 je delal na tem, že modernejše, v predogledu zasledim da so se s podobnim ukvarjali že 05/2009.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Se mi je zdelo - hvala.
stane je napisal/a:
Regulira se rotor, stator pa ima ponavadi stalno napetost. Poleg tega imajo nekateri večji motorji v statorju še kompenzacijsko, zagonsko in še kakšno navitje. S takim motorjem se lažje določa navor pri različnih obratih in tudi zavorna moč. Zato se uporabljajo večinoma le v motorjih kjer se zahteva velika in hitra variabilnost obratov. Takšne motorje imajo npr. el. lokomotive.
Še bolj zahtevni sistemi pa imajo poleg ločenega napajanja statorja in rotorja še vrtljiv mehanizem nosilcev krtačk, da se spreminja kot med poli statorja in krtačkami.
