Naključno resetiranje računalnika
ultra-d
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 16:52
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 5:40 pm    Naslov sporočila:  Naključno resetiranje računalnika Odgovori s citatom
Zanima me kaj bi bilo, računalnik se naključno resetira, po resetu bios normalno zazna diske, ampak ne najde particij. Kot da bi bile pri resetu zbrisane.
Pomaga live windows cd, v windows disk managerju poiščem particije in jih "oživim"
Potem spet dela ok nekaj časa ok.
Sprva sem mislil da je prah in previsoka temperatura diskov imajo ventilatorje ki jih aktivno hladijo ampak ni pomagalo kaj veliko.
Ima še kdo kakšo idejo?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je kaj narobe s plato, napajalnikom, slabimi kondenzatorji na plati...
Če lahko dostopaš do diska/particij naredi backup datotek brez katerih ti živeti ni.
Povej kako "oživiš" particije v Disk Managementu ?
Koliko diskov imaš?
Sata ?
Kater OS?
Daj več podatkov, no, da ne vlečemo iz tebe.
Pripni sliko smart podatkov posameznih diskov, da vidiš, če se kaj dogaja.
Preveri dober stik ali za test menjaj sata kable.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš morebiti iztrošeno gumbno baterijo za CMOS spomin? Meni se je tako nekaj krat zgodilo, da se mi je obesil ali pa je že zagon bil problematičen. Po menjavi te baterije nisem več opazil teh napak(moram potrkat po lesu).
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi diši po Windows 7 in BSOD
Poglej če so shranjene dump datoteke in če le te ustrezajo času reseta, vsebina datoteke ti pove več o vzroku sesutja.
Za prihodnje si pa si kar izklopi reset PC-ja, ko pride do BSOD.
ultra-d
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 6:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistem je window xp kondenzatorji ne izgledajo napihnjeni, napajalnik menjan pred letom ali dvemi, diski so trije.
Disk managment zazna diske in particije, smo so nevidne. Izberem particijo desni klik in izberem eno pocijo.
Mr. Green
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej tudi event viewer. Običajno tam tudi piše kaj je bilo narobe.
ultra-d
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ščaram s particijami bom napisal ko ga dobim v roke, na pamet se ne spomnem.
I ivent event viewer ne pokaže nič.
Sam sem imel idejo da se stvar pregreje in ugasne, sprva je pomagalo sedaj je zdržalo cca 1 mesec.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Če je baterija fuč, potem se tudi resetira ura. Z voltmetrom se jo pa da preizkusiti, če ima okoli 3V napetosti, potem je vredu.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se mi zdi, da ni imela 3volte. Včasih je tudi problem da dobiš kakšno fejk baterijo, se pravi, da se napetost seseda že pri majhni obremenitvi.
Je pa res, da ko je bil računalnik že odprt sem polek baterije zamenjal še napajalec, ker se je le ta nekaj čudno oglašal (visoko frekvenčni pisk, ko se je ogreval na delavno temperaturo- dejansko šlo skozi ušesa).
