clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 764 Aktiv.: 3.43 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 1:08 am Naslov sporočila: Brezkrtačlni motor kot CNC rezkar (spindler) |
Glede na to, da so razni krtačni motorji (Kress) baje zelo glasni
me zanima kako bi se obnesla kombinacija brezkrtačnega modelarskega motorja predelanega v tale rezkar za CNC
Kot sem gledal je to poizkusilo že precej ljudi saj google najde precej povezav povezanih z tem, tudi na YouTube se dobijo filmi itn.
8 ali 10mm os z glavo za vpenjanje orodja pa se tudi dobi ne Ebay-u
Cena kompleta z napajalnikom, ESC motorjem in predelavo bi bila nižja ali pa v rangu Kress-a a bi bila zadeva precej tišja.
Dobijo se tudi vodnohlajeni brezkrtačniki.
clownfish Član
Sniper001 Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.80 Kraj: Izlake
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 11:02 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz imam narejeno z modelarskim motorjem in ER16 vpetjem rezkarjev. Ne vem sicer kako glasni so kupljeni rezkarji vendar brezkrtačni motor na polnih obratih ni ravno tih. Cena pa je bila nekje 60-70€ za material. Točno pa je dovolj, da lahko rezkam z 0,2mm gravirnimi rezkarji.
LP Nino
1017.61 KB |
38 krat |
_________________ https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/ |
clownfish Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 1:58 pm Naslov sporočila: |
Sniper001 je napisal/a: |
Jaz imam narejeno z modelarskim motorjem in ER16 vpetjem rezkarjev. |
Lahko navedeš svoje izkušnje z tako izvedbo rezkarja?
Kakšen napajalnik uporabljaš, kakšne ležaje si vgradil?
kateri model motorja uporabljaš?
Je glasen sam motor v prostem teku ali rezkalni nož ko obdeluje material?
Sniper001 Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 9:53 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
-To je predvsem izvedba nizkocenovnega rezkalnika. S takšno izvedbo pa sem povsem zadovoljen, saj pri rezanju materiala praktično ni napake zaradi rezkalnika. Največ težav mi pri CNC stroju povzroča upogibanje vodil vseh treh osi.
-V ohišje linearnega ležaja (LM16UU) sem vgradil dva ležaja, mislim, da sta 6201 za stabilnost rezkarja. Na vrhu pa je povezano s sklopko na motor. Napajalnik imam trenutno domače izdelave 20A@14V vezan vzporedno na gel akumulator zaradi občasnih velikih obremenitev.
- Motor je kitajski:
Motor
- Glasen pa je predvsem samo motor zaradi visokih obratov.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 6.02 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 10:38 am Naslov sporočila: |
Glasen je ker ni zbalansiran. Probaj ga zbalansirati in bo veliko tišji.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 11:15 am Naslov sporočila: |
motorji za ''hitra vretena '' imajo certifikat za TIR TR za nekaj mikronov , bi bilo zanimivo vedeti kakšnega imajo brezkrtačniki
Sibica Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 2:38 pm Naslov sporočila: |
Predvsem pri multikopterjih je pomembno da so motorji dobro zbalansirani.
Ponavadi se da okoli vezico, potem pa glavo suka dokler je manj vibracij. na tistem mestu se potem nalepi koščke lepilnega traka dokler zmanjšamo vibracije.
Vibriranje se meri z pametnim telefonom.
https://www.youtube.com/watch?v=_yLRGF5_4XU
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.45 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Feb 26, 2019 6:49 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
tudi jaz sem prišel na idejo da bi nek brezkrtačni (modelarski?) motor uporabil za spindle in sicer izrecno za rezkanje PCB ter vrtanje lukenj v PCB (majhne sile).
Rad bi dosegal hitrosti nekje med 30.000-60.000 RPM.
Je kdo to že poskusil z tako visokimi hitrostmi vrtenja?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 27, 2019 11:51 am Naslov sporočila: |
Pri 60000 -1 lahko pozabiš na poceni navadne ležaje. Če boš nabavljal namenske, potem reč že zaradi tega ne bo več poceni. Obdelava vsega skupaj bo morala biti bistveno natančnejša - beri dražja, pa tudi vse ostalo kar se tiče vpenjanja svedrov oz. rezkarjev je povsem drugi točnostni in cenovni razred. Vsekakor ne bo več poceni, rezultati pa najverjetneje zelo vprašljivi.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Tor Mar 12, 2019 4:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Feb 27, 2019 4:25 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je pri razmišljanju o hitro vrtečih se strojih malo zavajajoče, da ima 30K min-1 vrtljajev tudi TALE. Ampak ta, če ga daš na mizo in vklopiš na max, ti pobegne dol. Radialna sila zaradi nebalansirane mase raste s kvadratom vrtljajev.
_________________ lp |
mato1111 Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2019 8:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor me pa zanima kako ima potem stvar rešeno rezkar na Povezavi glede na to da se tudi vrti pri 50.000rpm in lahko rezka 0.1mm debele povezave? Ker meni "na oko" ne zgleda nekaj hudo tehnološko napredno vreteno...
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2019 9:41 pm Naslov sporočila: |
Torni prenos okrog 1:3 direktno na steblo rezkarja? Tako imaš najmanjšo možno maso hitro vrtečih se delov. Nisem sicer strojnik, ampak torni prenos ni ravno vzdržljiva zadeva.
mato1111 Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2019 11:24 pm Naslov sporočila: |
O pa res! Sploh nisem bil pozoren dokler nisi omenil. Na BLDC motorčku ima najbrš neko gumo ki se direktno tišči stebla rezkarja in ga tako vrti.
Neuporabno za rezkarje brez barvnih obročkov ker predvidevam da mu ravno barvni obroček preprečuje da bi padel dol.
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2019 1:56 pm Naslov sporočila: |
Po mojem ima pa stročnico, ki jo vzmet tišči v konus, s tisto ročico spodaj pa to sprostiš, da lahko zamenjaš orodje, mislim da je brez obročka. Ali pa se sila vzmeti prenaša preko enega od dveh ležajev, ki sta tako rahlo prednapeta in torej brez zračnosti tudi pri kakšni stotinki tolerance.
