infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:10 am Naslov sporočila: Dostopna točka domet. |
Pozdravljeni, v delavnici bi rad imel internet. Zato sem kupil dostopno točko TL-WA5210G. Postavil sem jo najbližje kar se da delavnici, potreboval sem 20 m kablja.
Problem pa nastane ker tale dostopna točka ne uspe prebit dveh betonskih sten (okrog 13 m do računalnika).
Ima kdo izkušnje z tako ali podobno enoto, bi moralo tole delat in jaz delam kaj narobe ?
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:47 am Naslov sporočila: |
Na drugo stran v delavnico daj še eno točko oz. repeater in med njima usmerjene antene. Verjetno pa je lažje, če uporabiš powerline adapter in omrežje pelješ kar preko omrežne napeljave, če le imaš na isti fazi zadeve.
infernal Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 1:08 am Naslov sporočila: |
Poizkusil sem tudi z powerline adapterjem, je delalo ampak slabo. Verjetno zato ker je fid vmes.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 1:14 am Naslov sporočila: |
infernal je napisal/a: |
Poizkusil sem tudi z powerline adapterjem, je delalo ampak slabo. Verjetno zato ker je fid vmes. |
FID ne more biti problem ... najbrž je bila odločilna cena ...
Katerega power-linerja si vzel? Novejši s hitrostjo 500 Mbit/s delajo zelo dobro. Če si pozoren še na isto fazo pa 50m sploh ni noben problem.
infernal Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 1:28 am Naslov sporočila: |
Vzel sem TL-PA4010KIT 500 Mbit/s. Je mogoče da nisem imel na isti fazi ?
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 1:55 am Naslov sporočila: |
Vzel sem TL-PA4010KIT 500 Mbit/s. Je mogoče da nisem imel na isti fazi ? |
Ta res ni najslabši - res pa ni niti najboljši. Poizkusi še 1x a se prepričaj, da je na isti fazi.
FID ne zavira teh prenosov, jih pa kakšni UPSi ali frekvenčniki brez filtrov v bližini. Jaz za tako razdaljo uporabljam kar WiFi repetitor Netgear WN3000RP N300. 30m razdalje + ena železobetonska stena - brez težav
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 8:21 am Naslov sporočila: |
sam imam TL-WA5210G postavljen pri sosedu, cca 500m stran, v vidni liniji in imam 3/5 črtice, skozi en siporeks zid.
Problem je sam v POE, ki naj bi po navodilih deloval do xx metrov, ampak po 20m kabla je padec napetosti ravno takšen, da AP pade dol od časa do časa. Rešitev je v tem, da prestaviš poe injektor bljižje AP.
Sem pa želel postaviti bridge z dveta takšnima enotama, z eno enoto pri meni, da bi imel stabilnejšo povezavo ampak mi ni uspelo da bi delalo, kljub na videz enostavni nastavitvi.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 9:43 am Naslov sporočila: |
Jaz imam doma en wifi repetitor. Lahko stestiraš ob priliki.
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 9:49 am Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil takole - klik
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:36 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam podoben primer. Do stare delavnice imam žično povezavo. Med novo in staro pa imam narejeno WDS povezavo z dvema Linksis-oma Tako imam v delavnici normalni lan priklop za stacionarca. Prav tako mi dela wireless.
PS- oba linksis-a sem nabaslal s Tomato-m Ver 1.28
_________________ lp
flomaster Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 8:29 pm Naslov sporočila: |
Z raznimi repetitorji podaljševalniki dometa nimam dobrih izkušenj, pri vseh poskusih je delovalo zelo nezanesljivo, praktično skoraj neuporabno, žal. Z routerjem WRT54G imam dobre izkušnje ampak ne za dolge domete, za hišno uporabo je odličen, le počasen je za današnje zahteve. Cena v Neuholdu je zanimivo nizka, kje je finta? Ali prav razumem, da je to brez napajalnika? Če se ne motim ima 12V napajanje.
Silvo, prosim, če mi lahko odgovoriš o WRT54G iz Neuholda, s prijateljem bi jih kupila nekaj, da se splača s poštnino, pa me zanima ali je vse v redu in če vsi delujejo ali je vmes kakšen pokvarjen?
infernal Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 8:51 pm Naslov sporočila: |
Sem šel danes ponovno preizkusit powerlink. Vzel sem 3 fazni vtikač na katerega sem priklopil vtičnico in menjeval faze, da vidim katera je prava.
Zanimivo je to, da se je povezal pri vsaki fazi in speedtest se ni kaj dosti razlikoval. V prilogi je slika speedtestov. Če speedtest naredim v hiši se rezultat ne razlikuje kaj dosti.
Zdaj nevem katera faza bi bila prava. A sem se narobe lotil preizkušanja, kako bi vi preizkusili ?
182.29 KB |
0 krat |
radix Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 8:57 pm Naslov sporočila: |
Vzel bi podaljšek, ga vključil v utičnico kjer bo en powerline adapter in ga potegnil do vtičnice kjer bo drugi. Potem bi z voltmetrom meril napetost med fazama. Ta bi morala biti blizu 0V. Če bi izmeril 400V, potem bi to pomenilo, da to ni ista faza.
Nazadnje urejal/a radix Sre Jan 28, 2015 9:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Jan 28, 2015 9:01 pm Naslov sporočila: |
Ker sem dobil kar sem dobil pod zasebno kar nekaj vprašanj glede ruterjev iz NH bom odgovoril tukaj.
Sam sem ob zadnjem obisku kupil dva - več jih niso imeli. Dva kolega sta naročila in dobila vsak po 3 kom.
Ruterji so rabljeni. Ni sicer nujno, da so bili v funkciji vsi, ki sem jih videl so bili kot novi iz škatlice. Na enem je bila etiketa - izgleda da so bili namenjeni oz so bili v rabi v nekem večjem wireless omrežju - izgleda da v Nemčiji. Naloženi so z nemškim orginalnim firmerom ter skonfigurirani in zaklenjeni z geslom, tako da je potreben hardwerski reset. Vseh 8 je bilo delujočih. Na enem ni šlo izvesti reseta passworda. Izgleda, da je bilo na njem naloženo nekaj drugega. Tistega sem dal bratu (ima veliko izkušenj z omenjenimi ruterji) Na njega se je "spusil" hardversko. Zalotal je konektor na plato in preko PC-ja (paralelnega porta) zadevo oživel.
Napajalnik je 12V
