sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 2:33 pm Naslov sporočila: Soft start - halogenski reflektorji |
Zdravo,
Pri gasilcih se zadnje čase srečujem z problemom prevelikih zagonskih tokov za halogenske reflektorje.
Na tovorjaku imamo montirano 2 X 1500 W halogenski reflektor na 230 V katega napaja 13 kVA 3F agregat. Trenutna napeljava je narejena tako ,da se oba reflektorja hkrati vklopita (napajana sta oba iz ene faze, sicer bi sam naredil drugače, tako da bi bila napajana vsak iz svoje faze, vendar je tako predvidel proizvajalec pnevmatskega dvižnega stolpa na katerega sta reflektorja montirana) kar povzroči, da agregat precej "počepne" zadnjič pa nam je uspelo skuriti 1 fazo na statorju generatorja predvidevam zaradi večkratnega (beri 200X) direktnega vklopa cca 3000W na isto fazo.
Vem da je za generator daleč najbolje če so vse tri faze obremenjene simetrično vendar trenutna napeljava tega ne omogoča.
Zanima me, če obstaja kakšna varjanta elektroneskega omejevanja zagonskega toka ala soft start za reflektorje. Ideja je, da bi oba reflektorja še vedno prižigal hkrati ampak v daljšem časovnem obdobju. Namesto sedaj direktni vklop bi recimo vklop trajal 5 sec...
Alternativa tenu je še montaža časovnega releja pred drugi reflektor, da bi se prižgala v sekvenci (najprej eden nato drugi) vendar bi potem to moral montirat na stolp kar pa je malo problem zaradi prostorja ki je na voljo na samem stolpu ker napeljava v stoplu je 3 žilna.
l.p.
igo Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 3:04 pm Naslov sporočila: |
Po potrebi se zaporedno s tuljavo releja doda upor, da se rele vklopi pri višji napetosti.
Ko napetost na žarnici (in njej vzporedno vezanemu releju) dovolj naraste, rele vklopi. Po vklopu se NTC ohladi, zato je naslednji vklop spet počasen.
NTC mora biti za ustrezen tok.
Počasni vklop luči preko NTC upora |
581.09 KB |
0 krat |
LP, Igor |
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 3:09 pm Naslov sporočila: |
Ali obstaja to v serijski rešitvi , ker nebi se šel samogradnje.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 5:21 pm Naslov sporočila: |
Rešitev bi bila nakup še enega reflektorja, in potem vezava na vsako fazo posebej. Ali pa 1500 W grelec na 3. fazo, pa naj greje zrak. Simetrija je zelo pomembna pri 3 F agregatih.
Sicer pa, zakaj potrebujete 3 fazni agregat? Zakaj nimate 1 faznega?
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 9:18 pm Naslov sporočila: |
Malo bolje opiši kaj vse in na katere faze imate priklopljeno, tip agregata.
Tudi s soft startom ne bos rešil nesimetrije med delovanjem. Sam bi prvo zamenjal kabel v stolpu s 5 žilnim 1.5mm2 (mogoce dodal se en reflektor) ustreznimi varovalkami, ter locitvijo na razlicne faze. Problem nastane, ker včasih potrebuješ samo razsvetljavo, včasih pa tudi kakšno enofazno črpalko, katere imajo kar zahtevne zagone (v tem primeru tretji reflektor izklopiš). Če imate samo enofazne porabnike, bi tudi sam priporočil močan enofazni agregat. V pomoč bi bila tudi vezalna shema če jo imate.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 10:39 pm Naslov sporočila: |
Če bi tam kjer si kupoval stensko uro pogledal še dve stelaži naprej bi videl tudi 25 in več amperske 1ph soft-start module od 50€ naprej za ta namen ...
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 9:30 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Če bi tam kjer si kupoval stensko uro pogledal še dve stelaži naprej bi videl tudi 25 in več amperske 1ph soft-start module od 50€ naprej za ta namen ...  |
Hehe.. .Če bi bil človek vedež ne bi bil revež...
Zanima pa me pod kaj na iščem, ker "1ph soft-start" ne vrne zadetkov?
Shema žel ni narisana, lahko pa jo opišem.
Speravi 3F agregat -> 1 F speljana na rele,ki je prožen iz stikala na komandni plošči -> 3 žilni vodnik od releja skozi stolp (se ga ne da zamenjat kolikor sem gledal, ker je narejen cel sistem, da se to podaljšuje skupaj z stolpom) na vrhu stolpa 2 reflektorja po 1500W.
1F agregat ne pride v poštev, ker imamo kar nekaj drugih porabnikov, ki pa zahtevajo 3F napajanja (potopne črpalke...).
Se strinjam, da trenutna vezava ni optimalna, zato bi rad obstoječe stanja izboljšal. Verjetno bi že z menjavo žarnic iz 1500 W po reflektorju na 1200 W po reflektorju in z montažo soft starta precej omilil problem.
l.p.
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 11:45 am Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Verjamem, da je med 500.000 kosi težko najti pravega. Za nameček pa je še vsak dan v povprečju 200 novih ...
Najbolje, da vprašaš kar njih kje to imajo.
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 12:16 pm Naslov sporočila: |
Vklopil sem kristalno kroglo:
- verjetno ste gasilci ali neka druga podobna terenska ekipa
- reflektorji so na teleskopskem verjetno hidravličnem stolpu
- vsak člen ima fiksno montiran drsni vodnik
- med členi v stolpu so drsni kontakti
- rele je spodaj, reflektorji so zgoraj
- soft start želiš dat na teleskopski stolp k enemu od reflektorjev
- vsa zadeva bi verjetno morala biti vodotesna
- po delovanju bi to lahko bila neke vrste dušilka, podobno kot za ulične svetilke
To je vse kar sem videl v kristalni krogli, potem se je pojavila megla.
lp, Gregor
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 12:34 pm Naslov sporočila: |
Najbolje, da vprašaš kar njih kje to imajo. |
Se ti opravičujem če sem tak "trdoglavec" vendar meni stran conrad.at vrne natanko 17 rezultatov če imam za iskani niz "soft-start".
Zmojim prejšnjim vprašanjem sem hotel dobiti vsaj kako se v nemščini temu reče, ker sam pač ne govorim nemško.
l.p.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 1:09 pm Naslov sporočila: |
Zmojim prejšnjim vprašanjem sem hotel dobiti vsaj kako se v nemščini temu reče, ker sam pač ne govorim nemško. |
Glede na to, da imaš o mojem delu in znanju tako mnenje ...
... Ponavadi slovenskih navodil sploh ne gledam, ker niso vredna niti papirja na katerega so natisnjene. Tisti ki tole prevajajo ponavadi nito osnov ne poznajo, kaj šele stroke.
... si boš moral kar sam najti in plačat prevajalca, ker jaz in moji sodelavci z izobrazbo elektro-inženirjev zate očitno nismo dovolj dobri.
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 2:24 pm Naslov sporočila: |
Se ti opravičujem Iztok, če sem te užalil, vendar roko na srce ravno prejšni teden sem kupil wifi usmernik, slovenska navodila pa so bila tako boga (verjetno google translate) da niso bila za nikamor. Še stavki niso šli skupaj, da ne omenjam paradoksov znotraj istih stavkov. Če hočeš ti jih pošljem da se boš sam prepričal.
Sam nikdar nisem poniževal poklicev, sploh pa je nesmisel, ker sam tudi delam v elektro stroki.
Žal je tako, da veliko izdelkov kateri niso narejeni v SLO nimajo uporabnih slovenskih navodil, ker jih ponavadi prevajajo slavisti in ne elektro-inžinirji.
Sicer pa verjamem, da imaš sam podobne izkušnje ker mislim da v SLO nikjer ne piše kje lahko dobiš slovenski prevod navodil, ampak samo da jih neka naprava mora imet.
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 2:39 pm Naslov sporočila: |
Pustimo off topic...
Eno zanimivo idejo sem dobil... Halogenska žarnica kolikor vem dala tudi na enosmerni tok. Kaj če bi na agregat priklopil 3 fazni usmernik (SCR rectifier 3 phase) sicer bi potem po mojem moral zmanjšati napetost ker kolikor sem računal bi dobil za 17 % višjo napetost kor na 1 fazi. Se motim?
S tem bi dosegel da so vse tri faze enakomerno obremenjene. Upam...
qwertz Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 3:36 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če kupite en enofazni agregat in ga uporabljate za enofazne porabnike? Za črpalke pa mirno koristite 3F agregat.
