Recovery DVD za rezervni disk
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 2:19 pm    Naslov sporočila:  Recovery DVD za rezervni disk Odgovori s citatom
Imam pc na katerem je particija recovery, poleg pa še original DVD Recocery. Zanima me, kako bi naredil rezervni disk enake vsebine. Bi šlo to tako, da enostavno vzamem delujoči disk ven in vstavim novi disk, pa DVD Recovery in bootam ? Disk bi želel imeti v rezervi če se kaj zalomi - temu sledi samo zamenjava in zagon. Bo potem na disku tudi vse tako sedaj. Poleg imam še Driver Recovery DVD. PC pa je HP-jev.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem je ključna beseda, ki jo iščeš "disk image"
Na forumu je že par debat na to temo ena je tole.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si srečen lastnik DVD medija Recovery in Driver potem ne rabiš nič več.
Nekateri HP modeli niso več imeli priloženih DVD Recovery medijev ampak samo še skrito Recovery particijo, ob postavitvi sistema pa ti je HP Backup Manager dal možnost, da si sam narediš Recovery DVD.
Na Recovery DVDju je namreč tovarniška inštalacija z vsemi gonilniki, seveda iz tistega časa, ko je bil DVD narejen, torej niso zadnji, je pa osnova, da postaviš sistem na novo. Itak moraš kasneje preko Windowsupdate posodobiti sistem v več korakih.
Aktivacija ni potrebna, ker za to poskrbi HP bios z unikatno kodo.
Odveč je opozarjati, da pri tem izgubiš vse podatke, ki jih imaš na disku, ker se zavestno odločaš, da povrneš vse nastavitve na tovarniške, torej takšne kot si ga dobil ob nakupu !
DVD Recovery bi se uporabil, če bi ti recimo popolnoma crknil disk in bi bila potrebna zamenjava z novim. Takrat nimaš drugega v roki kot samo DVD disk.
Če samo postavljaš sistem na novo na isti disk pa se poslužiš F11 ob zagonu kompa, kjer prideš do Recovery skrite particije, ki se nahaja na samem disku.
Če pa bi želel shraniti trenutno vsebino celotnega diska pa moraš narediti popoln Clon diska, ki naredi praktično identično kopijo. Zaželeno je (ni pa nujno-odvisno koliko zaseda stari disk), da je novi disk vsaj tako velik po kapaciteti ali večji kot je original.
Tako ob crkjotu original diska samo zamenjaš diska med seboj, seveda bi dobil tako vsebino, ko si nazadnje delal clon. Smile
Najenostavnejša varianta bi bila, da imaš nek usb zunanji disk in nanj narediš občasno image original diska. Kot backup.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala DusanK za razumljiv odgovor. Poleg pc-ja novega lansko leto imam DVD Driver Recovery in Operating System DVD Windows 8.1 DVD in še na disku dve particiji (HP_recovery in HP_tools). Še dodatno vprašanje, tudi če odpove matična plošča ne bi bilo problemov, če bi dobil enako,le da bi uporabil bios čip z originalne plošče (seveda če se da sploh menjat). Seveda imam še pisno garancijo, tako da je za uporabnika res dobro poskrbljeno (ni reklama), kolikor sem zdaj razumel.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HP ima velikokrat (ne vedno) svoj format osn.plošč, ohišij, napajalnikov ... in navadno standardne atx/btx plate ne boš spravil noter.
Še predno ti odpove karkoli, ne samo matična matična, je to, da imaš (ali dokupiš preko HP Care Pack) garancijo za 3 leta in si brez skrbi vsaj za to dobo, ker morebitno menjavo krije servis.
Preveri kakšno nalepko imaš na ohišju, 1y/1y/1y, 3y/3y/3y/, 3y/3y/1y itd..., kjer je razvidno koliko let in kakšen servis imaš.
Če ti pa slučajno crkne plata jo boš najceneje dobil kje na Ebayu, kjer se od HPja dobi marsikaj:
http://www.ebay.com/sch/Motherboards-/1244/i.html?Brand=HP
Menjava biosa ni potrebna, le točno isti model plate moraš dobiti, je HP koda gor.
Za kateri model HPja se to gre ? Tako iz firbca, ker si dobil še DVD medije zraven. Ker pri HP prenosnikih so skoraj povsod DVD recovery medije ukinili, le Recovery particija ostaja in možnost, da si sam narediš eno kopijo dvd recovery ploščka.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2015 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
