Yeb0 Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 14:33 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 4:42 pm Naslov sporočila: FID |
Pozdravljeni.
Doma sem na novo uredil pokrito teraso, ki vključuje 5 zunanjih vtičnic in 4 navadne reflektorske luči + stikalo. Vse skupaj sem zvezal in priklopil na že obstoječo varovalko. Vse deluje normalno vendar se občasno zgodi, da vrže ven FID in ga ne morem več vklopit dokler ne odklopim kabla za teraso. Čez kakšne pol ure pa lahko spet priklopim vodnik za teraso in spet vse deluje normalno. Naj še povem da ni v vtičnice priključen noben porabnik. Kako lahko ugotovim napako tega občasnega izklapljanja FID-a?
lp. |
AleksL Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2014 22:01 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.15 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 5:07 pm Naslov sporočila: |
Nekje ti prebija. Odklopi enega za drugim (ali imej samo na kablu enega porabnik ali vejo) porabnike ali veje, da tako lociraš napako. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Jan 01, 2015 6:04 pm Naslov sporočila: |
Pri instalacijah zunaj je vedno velika možnost, da pride do nepričakovanih izklopov FID stikala, zaradi tega je najboljše, če le imaš to možnost, montirati za zunanje instalacije posebaj FID stikalo. Izklopi se običajno zgodijo ob najbolj neugodnih trenutkih . Težava je običajno vlaga v vtičnicah, dozah, ... Definicija vodotesnosti je ta, da voda v notranjost pride, ven pa več ne .. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Yeb0 Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2015 1:01 pm Naslov sporočila: |
AleksL
Imam samo 2 veji (1 za vtičnice in 1 za luči) misliš da bi našel napako če bi šel odklapljat vsako vtičnico in luč posebaj? Če bi prebijalo bi vedno izklopilo FID ko spustim skozi elektriko ali ne?
japek
Res je, skoraj vedno se izklopi ko se nekaj dogaja na terasi.
Torej če ni možnosti za dodaten FID, ne morem narediti nič?
Kako pa naj rešim problem z vlago (vse vtičnice in stikala so namenjena zunanji uporabi)? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Jan 04, 2015 2:05 pm Naslov sporočila: |
Vlaga-izrazita vlaga v dozah, stikalih, lučeh..., žebelj-vijak v kablu, stikanje nule in zemlje v dozi,...itd. Najprej preveri vse to. Zagotovo si nekje nekaj ušpičil.
Ne rabiš posebej FID-a, če je inštalacija narejena tako kot treba. _________________ lp, ElGrigon |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Jan 04, 2015 3:14 pm Naslov sporočila: |
Yeb0 je napisal/a: |
Včasih je s temi "vodotesnimi" problem, ker vlaga - kondez ne more ven. Kot so ti napisali preveri spoje. |
milko Član
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 9:59 pm Naslov sporočila: |
Upam da si prvo probal izklopiti to varovalko za teraso, iz petih vtičnic izklopil vse porabnike, izklopil reflektorje in ko to ni pomagalo si odklopil cel kabel.
To pomeni da se nekje stika nula (modra) in ozemljitev (rumeno zelena).
Če se to zgodi po določenem času ko gorijo reflektorji, je napaka verjetno na njih, ko se segrejejo in se izolacija stisnjene žice zmehča.
Odpri še enkrat vse reflektorje, poglej če je kje stisnjena modra žica med ohišje reflektorja, enako na vtičnicah. Lahko se pa te dve stikata tudi v razvodni dozi.
Upam da nisi prevlačil in poškodoval kable čez ozke izvrtine čez kovinske profile....ne pozabi ozemljitveno žico iz razvodne doze povezati na kovinsko konstrukcijo terase.
lp  |
