zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 6:40 pm Naslov sporočila: Behringer DI-BOX |
Pozdravljeni
Zanima me , ali je kdo že meril transformator v ULTRA-DI
DI400P od Behringerja ?
Zadeva je do nedavnega bila priklopljena in je delovala, potem so pa monterji nekaj prestavljali, sedaj pa ko spustim signal preko, se sliši zelo tih in popačen signal .... sicer me malo bega razmerje v upornosti ki mi nekako " ne štima "..... primar bi naj imel okrog 436 ohm, sekundar oz. izhod pa okrog 10 ohm ... nekako se mi zdi to razmerje malce porušeno .... sicer notri ni nič druga kot pa ta prenosni trafo ...
Sem iskal po netu, če bi zasledil kake podatke o tem boxu, pa sen našel le nekako splošne podatke o di-boxih ....
Darko |
zack69 Član
Objavljeno: Pet Feb 06, 2015 9:17 pm Naslov sporočila: |
Nihče se ni ubadal zpodobnimi stvarmi ??? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Feb 06, 2015 9:30 pm Naslov sporočila: |
Z uporabo ja, s popravljanjem pa res ne ...
Enkrat je en crknil (simptomi podobni), je po hitri poti romal v okrogli fascikel in to je bilo to.
zack69 Član
Objavljeno: Pet Feb 06, 2015 10:30 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
He he he.. Mucek, saj bom menda jaz tudi tak naredil.. samo me firbec matra, kaj bi lahko bilo narobe?? razumem, če bi spustil na sekundar kako napetost... da bi skurilo navitje.. samo izgleda da ne ... bom ga vseeno razdrl ker me res matra, kaj bi lahko šlo narobe ...
ok, hvala za odziv
lp |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 07, 2015 10:42 pm Naslov sporočila: |
zack69 Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2015 12:26 pm Naslov sporočila: |
