trunek Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2015 18:43 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:01 pm Naslov sporočila: tv philips 32 pfl3017h/12 napajalni modul |
sem nov na tem forumu in sicer zaradi problema. Strela mi je skurila tv ki je bil še v garanciji. Na servisu so rekli da je šel napajalni modul in da popravilo pride 140€ ker se v garancijo ne šteje udar strele. Tv se mi ni zdel vreden tega denarja, zato ga nisem pustil popraviti. Zamenjal sem varovalko in dva skurjena upora, pa še zmeraj ne dela, mi jih znova skuri. Bi mogoče kdo vedel kje bi dobil nov napajalni modul? Na netu nikjer ne najdem? Se komu kaj več sanja. Modul je pa 715g5113-p02-w21-002m
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:16 pm Naslov sporočila: |
Lahko poveš, katera dva upora ti kuri (spodaj je shema)?
Lp Marko
Ime datoteke: |
oem_715g5113_[sch]_sch.pdf |
882.65 KB |
Downloadano: |
45 krat |
kastor Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:23 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal sem varovalko in dva skurjena upora, pa še zmeraj ne dela, mi jih znova skuri. |
Če sta to R9904 in R9905, potem je verjetno prebit IC9901.
kastor Član
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:52 pm Naslov sporočila: |
Poslikaj vezje da se vidi okvare ter dopiši kraj bivanja da ti kakšen soforumaš lažje pomaga.
LP, Peter
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:53 pm Naslov sporočila: |
Če je IC9901 v stiku se ga lahko odstrani in zadeva deluje brez njega.
LP, Peter
kastor Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 8:04 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Če je IC9901 v stiku se ga lahko odstrani in zadeva deluje brez njega. |
Mislim, da sem bil tu malo prehiter. Preko obeh uporov pri 320V teče le 0.4mA.
Lp Marko
trunek Član
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 9:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tako hiter odgovor fantje sheme mi noče odpreti. Tako bom povedal, nisem nek stručko na tem področju, narjeno imam ele-elektronik, samo še to pred 10imi leti, s tem se pa nisem dosti ukvarjal. Menjal sem dva upora in varovalko. To zato ker je bilo vidno, oba bila zažgana. Priklopil, pa spet skurilo varovalko in en upor R9145, R9144 je očitno preživel, tudi ko pomerim. Nimam pojma kako naprej.
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 11:03 pm Naslov sporočila: |
Preveri R9101 (0,43E) in pa Q9101 če je slučajno v stiku.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Feb 08, 2015 12:05 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 8 dni
