tv philips 32 pfl3017h/12 napajalni modul
trunek
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2015 18:43
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:01 pm    Naslov sporočila:  tv philips 32 pfl3017h/12 napajalni modul Odgovori s citatom
sem nov na tem forumu in sicer zaradi problema. Strela mi je skurila tv ki je bil še v garanciji. Na servisu so rekli da je šel napajalni modul in da popravilo pride 140€ ker se v garancijo ne šteje udar strele. Tv se mi ni zdel vreden tega denarja, zato ga nisem pustil popraviti. Zamenjal sem varovalko in dva skurjena upora, pa še zmeraj ne dela, mi jih znova skuri. Bi mogoče kdo vedel kje bi dobil nov napajalni modul? Na netu nikjer ne najdem? Se komu kaj več sanja. Modul je pa 715g5113-p02-w21-002m
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poveš, katera dva upora ti kuri (spodaj je shema)?
Lp Marko
oem_715g5113_[sch]_sch.pdf
 Ime datoteke:  oem_715g5113_[sch]_sch.pdf
 Velikost datoteke:  882.65 KB
 Downloadano:  45 krat
kastor
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta to R9904 in R9905, potem je verjetno prebit IC9901.
kastor
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu ga imaš na ebay-u:
http://www.ebay.de/itm/715G5113-P02-W21-002M-power-supply-LCD-TV-/221672868923?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item339cbb8c3b
Lp Marko
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikaj vezje da se vidi okvare ter dopiši kraj bivanja da ti kakšen soforumaš lažje pomaga.
LP, Peter
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je IC9901 v stiku se ga lahko odstrani in zadeva deluje brez njega.
LP, Peter
kastor
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Mislim, da sem bil tu malo prehiter. Preko obeh uporov pri 320V teče le 0.4mA.
Lp Marko
trunek
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tako hiter odgovor fantje Smile sheme mi noče odpreti. Tako bom povedal, nisem nek stručko na tem področju, narjeno imam ele-elektronik, samo še to pred 10imi leti, s tem se pa nisem dosti ukvarjal. Menjal sem dva upora in varovalko. To zato ker je bilo vidno, oba bila zažgana. Priklopil, pa spet skurilo varovalko in en upor R9145, R9144 je očitno preživel, tudi ko pomerim. Nimam pojma kako naprej.
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri R9101 (0,43E) in pa Q9101 če je slučajno v stiku.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2015 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
