Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 12:24 pm Naslov sporočila: Kje dobiti sprednje steklo za pečico iskra korona |
Iz neznanega vzroka se je razsulo v "koruzo" sprednje zaščitno steklo na pečici iskrinega štedilnika korona. Ker sam štedilnik še ni v zelo slabem stanju, me zanima, če kdo ve za kako trgovino z tovrstnimi rezervnimi deli. Recimo na relacijah Dravograd -> Maribor ali Dravograd -> Velenje. _________________ lp
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 1:01 pm Naslov sporočila: |
1. povprašaj v Iskri MB
2. povprašaj pri ELEKTROTRGOVINA d.o.o. SEMIČ MB, tel: 02 250 92 40
Mislim, da ima ta trgovino tudi v CE _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 7:09 pm Naslov sporočila: |
Korona je ša v stečaj. Možno je da bodo deli težko dobavljivi. |
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 7:17 pm Naslov sporočila: |
Tega nisem vedel. Vrjetno ravno zaradi tega Iskra Prins v Mariboru ne drži več delov za štedilnike. Pred časom sem namreč vprašal za gorilce. _________________ lp
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:04 pm Naslov sporočila: |
Corona je res v stečaju servis ali rezervni deli se pa nekateri dajo dobiti v Vicoma servisu v BTC v Ljubljani hala 3 zraven Cimosa.
Tel šteilka pa je 01/520 04 90.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:13 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Nisi napisal kateri tip Štedilnika imaš
- Stara Corona ima steklo samo na vratih pečice
- Nova Corona pa ima steklo na spodnjem predalu, na vratih pečice in pod stikali.
Oba pa sta ISKRA CORONA.
Žal pa tudi sam ne vem, kje bi lahko dobil steklo poskusi še pri ETIS Ljubljana, kjer imajo ostale dele, za steklo pa ne vem. Me pa zanima kje ga boš uspel nabaviti. Sam imam namreč oba modela štedilnika, vendar še oba uporabljam.
Da pa je steklo počilo, je pa možno tudi, če imaš v istem prostoru slučajno televizor ali navadni monitor, zaradi sevanja. 100% preizkušeno stvar deluje, če postaviš kristal pred televizor se po določenem času razbije na drobne koščke. (Par krat preverjeno in dokazano vsem nevernim Tomažem, ki so potem odšli od mene z )
Kar pa seveda ni nujno za tvoj primer.  _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:26 pm Naslov sporočila: |
Štedilnik je star kake 4 leta. Steklo je na vratah pečice. Šlo je zunanje steklo. Nisem prepričan, če ima štedilnik sploh predal.
Da pa je steklo počilo, je pa možno tudi, če imaš v istem prostoru slučajno televizor ali navadni monitor, zaradi sevanja. 100% |
V istem prostoru je mikrovalovka - možnost, da uhaja kaj v okolje ?. Je sicer že kar precej v letih - vrjetno je stara kakih 10 let dela brezhibno ter je dnevno v uporabi. Gre whirphool- ov model, ki je stal takrat krepko čez 1000DM. _________________ lp
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:38 pm Naslov sporočila: |
Brez skrbi sigurno ne škodi mikrovalovka niti sevanje TV . Kristal pa verjetno žgačka 16 KHz . Sicer bi bili TV ekrani iz PVC-ja ali kaj podobnega . Vsako steklo ima svojo resonančno frekvenco ... no pa saj se še spomnite Janeza Blonda in F. kot Flint , ki sta steklo razbijala s ....... _________________ L.P. iskra |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:45 pm Naslov sporočila: |
Kaj v Ljubljani Iskra prins Cesta dveh cesarjev403.Mogoče pa bi pri steklarju rezal na mero,samo kakšno steklo bi bilo,vsaj odporno proti vročini.Če je manjša dimenzija stekla,bi mogoče kakšen drugi tip štedilnika,ki ima večje steklo in narezati na mero? |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pet Okt 15, 2004 9:08 am Naslov sporočila: |
Proizvajalec stekel je Reflex Gornja Radgona. Povprašaj pri njih, če imajo steklo take dimenzije na zalogi. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2004 10:15 pm Naslov sporočila: |
Zadnjič je serviser na štedilniku Corona zamenjal neke dele od gorilca. Rekel je da ima Corona tovarno v Makedoniji
Menda so preselili proizvodnjo tja.
Steklo je trugače samo tempirano oziroma "kaljeno". Mogoče je kakšna posebno ni pa verjetno, ker temperature niso tako visoke. (za steklo)
Drugače pa tudi takšno steklo kdaj poči -> okrasne plošče na Nami recimo.
Kolega je imel na mizi 2 leti eno tempirano lečo. Na njej se j enabiral prah in potem nekega lepega dne POK in je imel en kupček drobcev. Nikomur ni bilo nič jasno.  |
gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 4:08 pm Naslov sporočila: |
steklo se lahko dobi v Selnici pri Rušah vsaj se je dalo dobiti ker tam kalijo seklo, rasula pa ti ga je vzmet na vratih,kajti ob obrabi mehanizma ti del mehanizma zleze počasi v steklo in tresk na kose .dema sta šla 2 stekla v zrnje |
serviser66 Neznanec
Pridružen-a: Tor 11 Okt 2011 9:42 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Okt 11, 2011 9:48 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav! Nekaj rezernih delov za štedilnike Corona se lahko dobi pri meni. Kontaktiramo lahko preko maila  |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Okt 11, 2011 10:08 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Če poskusiš odrezati kaljeno steklo, bo to zanesljivo postalo drobiž. _________________ lp |
Objavljeno: Tor Okt 11, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ojej, tole je staro sedem let. V tem času sem zamenjal že dva štedilnika.
