marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 9:06 pm Naslov sporočila: LCD 40x4 ne deluje |
Hi
Nabavil sem LCD display z oznako DEM40491 SYH-LY/V 4 x 40 z osv.
Datasheet:
http://www.tme.eu/en/Document/a5d8084bf3dce4ba514526430597a317/dem40491syh-ly.pdf
Programiram z BASCOM AVR, procesor MEGA8.
Ko poženem program se vse dogaja samo v prvi vrstici, pa razni drugi znaki so vmes naprimer $ @%"C' in razne črke.
Priklopil sem ga po podatkih na 6. strani datasheeta. Pa ne vem če sem pravilno napravil:
Pin 1-4 so D7-D4
Pin 9 je E1 nevem če je treba kam povezati Pin 15 E2
Pin 10 R/W sem povezal na GND pin 13
Pin 11 je RS
Pin 12 je Vo sem priklopil na drsnik trimerja
Pin 14 je +5V
Ali sem pravilno povezal, in kam gre pin 15 ?
LP,marko |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 9:43 pm Naslov sporočila: |
Ta displej je v bistvu 2x 4x20, zato ima 2 Enable vhoda.
Da samo z enim ne dela, si že ugotovil... |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
E1 in E2 sta "enable" signala za kontrolerja.
En kontroler je za 1. in 3. vrstico, drugi je za 2. in 4. vrstico.
Za vpis znaka moraš dati RS na 1 (data), R/W signal na Write, nato na Data pinih nastaviti ustrezne vrednosti, na koncu pa z impulzom na E1 oz. E2 potrdiš v kateri kontroler naj bi se podatek vpisal. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 7:35 am Naslov sporočila: |
Za Bascom imaš v "samples" demo kodo tudi za ta primer. malo pobrskaj v mapi "moji dokumenti". V podmapi LCD glej za "lcdcustom4bit2e.bas". |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 8:56 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Hvala @protoncek, bom ta sample preštudiral, če ne bo kaj jasno pa bom povprašal.
LP, |
